Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: marcincz w Lipca 04, 2007, 15:57:48
Witam!!
Kupiłem drugi silnik do mojej jawy, taki jak w cz na 12V. Najpierw muszę go jednak rozpołowić no i na samym początku mam wielki problem. Otóż nie mogę odkręcić nakrętki na wale.
Próbowałem już podgrzewać palnikiem, działałem WD-40 i dalej nic. Już nie wiem co z tym zrobić. Nakrętka ani drgnie.
Proszę o jakieś podpowiedzi czym tam jeszcze można podziałać.
Popukaj z boków młotkiem i użyj klucza pneumatycznego - tym odkręcisz wszystko ;]
puknij w klucz młotkiem. ja tak robie jak nie chce puścić i przeważnie pomaga.
Młotkiem już próbowałem i też nic to niestety nie dało <furious>
Natomiast jeśli chodzi o klucz pneumatyczny to takiego na razie nie posiadam, ale może warto nabyć. Drogie takie coś jest?
jesli masz silnik wyciagniety to jest trudniej wez klucz(27) jakis kawałek róły takiej na ok 1 - 1,5m załóz klucz zblokój wał i przyciskaj koniec róły i napewno pusci <thumbup>
Co do tego młotka to z tym zawsze trzeba uważać ale ja jeszcze bym proponował przyłożyć jakiś płaski stalowy przedmiot (kawałek łoma np.) i puknąć pod takim kątem jak byś ją chciał w taki sposób odkręcić ja tak śruby od simsona pozapiekane odkręcałem musi odejść <cheers>
Nakrętka odkręcona <thumbup>
Walczyłem z nią dobre 2 godziny ale się udało. Niestety podczas odkręcania uległa zniszczeniu.
Natomiast teraz mam następny problem - rozpołowienie tego silnika.
Nie wiem na czym był on składany ale rozpoławiacz się gnie a kartery nie chcą się rozejść.
Zaraz ide do garażu na drugie podejście. :>
upewnij sie ze odkreciles wszystkie sruby :>
na łożyskach może trzymać, u mnie było ciężko z pomocą łoma
AndrewS - miałeś racje, pod warstwą syfu zachowała się nie odkręcona śruba, ale na szczęście w porę się zorientowałem i nic nie uszkodziłem na szczęści <thumbup>
No jak tak remontujesz to ja chce tego silnika posłuchać jak skoñczysz :'( :'( :'( <scared> <scared> <scared>
ja też kiedyś przeoczyłem jedną śrube i sie meczylem kilka dni z rozpowłowieniem silnika.....
Jerry - łoma na pewno bym nie użył, poprzedni właściciel chyba właśnie w ten sposób rozbierał silnik, dlatego kupiłem drugi i muszę wyremontować. Na ten okres wszystkie cięższe narzędzia zostały wyniesione z garażu więc nie ma się o co martwić.
Mam następny problem, otóż jak wyjmowałem wał z lewego karteru to łożysko zostało na wale i teraz nie wiem jak je stamtąd ściągnąć. Macie może jakieś pomysły?
spróbuj dwoma śrobokretami jeden z dołu drugi z góry ...
ja proponuję użyc ściągacza trój lub dwuramiennego.
Jak jeszcze nie masz to kup albo pożycz.
Dobry jest też belkowy. Ja taki mam i można nim ściągac zarówno łożyska, koło zębate z wału, ale przydaje się też do rozpoławiania silnika, tego 6V.
Prądnica ma mniejszy rozstaw śrub niż alternator.
I idealnie podchodzi.
Czasami pomaga lekkie popukanie gumowum młotkiem w kartery.
No właśnie nie mam jeszcze takiego ściągacza, pożyczyłem od kuzyna jakiś ale jest za duży i nie mogę nim uchwycić łożyska. <crybaby> Będę więc musiał sobie jakiś tani ściągacz sprawić...
Marcin nie 'piłem' do Ciebie ale do Erykos90. Co do łorzysk to zależy w jakim są stanie bo jeśli do wymiany to możesz nawet śrubokręt wbić (na tyle żeby ściągaczem złapać) między łożysko a przeciwwagę wału. Tylko wbijaj tak po obwodzie żeby równo odchodziło.
Pozdr
Z pomocą śrubokręta, tak jak Jerry radził łożysko zostało usunięte. Zabrałem się więc za składanie silnika, włożyłem skrzynie biegów ale prowadnica wodzików nie chce się za bardzo ruszać a właściwie to w ogóle nawet obrócić jej nie mogę. Mimo to skrzynia działa poprawnie, wszystkie biegi wchodzą bardzo dobrze. Moje pytanie brzmi: czy mogę to tak zostawić czy kombinować żeby prowadnica miała większy luz. Dodam że prowadnica jest prosta.
jaki element masz na mysli piszac prowadnica wodzikow ??, ten pret??, czy motylek z wycietymi rowkami ??
Miałem na myśli ten pręt, wydaje mi się że tak to się nazywa, przynajmniej w agmocie tak to nazywają.
no to ten pret musi byc idealnie byc prosty i raczej powinien dac sie obracac wokol wlasnej osi, przy skrzyni wlozonej w lewy karter
jesli nie daje sie obracac to znaczy ze pewnie jest krzywy
Od siebie dodam że jak ta prowadnica nie posiada luzu (gdy bieg jest już włączony) to znaczy że coś w skrzyni ją przytrzymuje (np. wodzik jest skrzywiony - zakładam prostą prowadnicę). Może nie wyjdzie to po 100km ale po jakimś czasie możesz mieć problemy.
Zaznaczam ze problemy mogą wystąpić ale wcale nie muszą (coś się dotrze i będzie ok).
Piszę to podpierając sie włąsnymi doświadczeniami (kiedyś musiałem nawet 'spasować' wodzik przyniesiony prosto ze sklepu - kumpel się śmiał że części teraaz to nadają sie do naprawy przed założeniem - kumpel śmigał Jawą w latach 80-tych)
Pozdro
No właśnie a ja w międzyczasie złożyłem silnik <mur>
Ale trudno nie będę go na razie rozkładał, mam nadzieje ze nic sie nie zepsuje. "Na sucho" biegi wchodzą dobrze więc może się to dotrze...
No trudno złożyłeś. Mam nadzieję (i życzę) że wszystko będzie ok.
A propos:
kiedyś jak nie sprawdzałem czy prowadnica lekko chodzi to o złożeniu silnika zrobiłem 10 km (słownie - dziesięć ) i wodzik mi wyskoczył z zębatki. Od tamtej pory zawsze sprawdzam <thumbup>
Proszę... nie strasz mnie takimi historiami <crybaby>
Chyba rozłożę jeszcze raz ten silnik póki w ramie nie siedzi...
A ja tam myślę że jak biegi na sucho wchodzą bez problemu to wszystko musi być ok. ;]
Janos kiedyś też tak myślałem :> :>.
Marcin jest ciężko ocenić na odległość - co dla Ciebie jest już tragedią dla kogoś może być dopiero problemikiem ;) ;) .
Jest to Twój wybór.
Pozdro
