Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: kozulec w Sierpnia 29, 2013, 07:47:56
Tytuł: Sprzęgło od 638 w 634
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Sierpnia 29, 2013, 07:47:56
Pytanie na razie tylko teoretyczne. Czy da radę zalożyć sprzęgło od Jawy typu 638 do 634?
Rozleciał mi się napęd prędkościomierza i aby go wymienić będę musiał zdjąc sprzęgło.
Zakładanie tych cholernych zawleczek bez przyrządu lub wyjęcia silnika i umieszczenia pod prasą graniczy z cudem i zwykle kończy się szukaniem elementów po całej okolicy >:(
Mam chytry plan zastąpienia oryginału nowsza wersją łatwiejszą w obsłudze. Kosz jest większy i mam obawy czy wejdzie pod dekiel
Tytuł: Odp: Sprzęgło od 638 w 634
Wiadomość wysłana przez: Deejf w Sierpnia 29, 2013, 07:57:32
Obawy masz pewne - sprzęgło od 638 jest większe i nie wejdzie do 634  8)
Wiadomość wysłana przez: kichau w Sierpnia 29, 2013, 08:17:46
Przeciez te zawleczki zalozyc to zart. Bierzesz klucz plaski 10 mm, z drugiej strony gruba szmata, zeby sie w reke nie wrzynalo i naciskasz podkladki i wkladasz zawleczki. Jaka prasa, Chlopie?  :o
Wiadomość wysłana przez: TOMMI w Sierpnia 29, 2013, 08:31:34
pewnie masz strasznie twarde sprężyny dlatego ciężko ci założyć zawleczke . kosz sprzęgła od 638 napewno nie wejdzie do 634 . zalecam zmiane sprężyn  8)
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Sierpnia 29, 2013, 08:57:17
pracuję nad urządzeniem  ułatwiającym  tą czynność , w przyszłym tygodniu powinno być gotowe.
A kosz nie wejdzie co  widać po kapie lewej od 638, ma wytłoczenie na kosz sprzęgłowy właśnie dlatego że jest większy.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Sierpnia 29, 2013, 09:31:48
Ja mam przyrząd zrobiony z rurki z 2 nacięciami na końcu, tak że jak nałożę ją na bolec to siada na podkładce, po dociśnięciu przez wycięcie wkładam zawleczkę i po robocie.
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 29, 2013, 14:03:47
muczos mam tak samo stary klucz od odpowietrzania hamulcy przy c360 naciałem kątówką i jest git jawa stoi na nóżkach i jestem w stanie sam powlkaldac zawleczki bez problemu ;)
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Sierpnia 29, 2013, 19:03:23
15 minut roboty i mam takie cudo.
robi pięknie, nie ma lipy. Zakładam tym płaskownikiem zagiętym za kosz sprzęgła i wciskam dźwignię w dół. Wkładam zawleczkę i po robocie ;D
Wiadomość wysłana przez: marian w Sierpnia 29, 2013, 21:25:40
Proponuję ostatni post przenieść do odpowiedniego działu.
Wiadomość wysłana przez: mechanik350 w Sierpnia 29, 2013, 21:37:49
Sprzęgło od 638 da radę założyć do 634. Problem pojawia się przy próbie założenia dekla, który nijak nie pasuje. Po prostu jest w nim zbyt mało miejsca jak wspomniał Piotrex.
Kiedyś "przerabiałem" ten temat (zdjęcie poniżej). Jakie było zdziwienie gdy dekiel nie pasował.
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Sierpnia 29, 2013, 23:24:30
Kozulec to jest mistrzostwo świata kto może to ucieka od  tego sprzęgła na rzecz CeZetowskiego lub 634 jak kto woli a ty brniesz pod prąd :o Znając ciebie to prędzej bym opracował przyrząd jak patent z kombinerkami lub kluczem 10 Ci nie pasuje ;)
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Września 05, 2013, 18:19:36
Jestem strasznie leniwy ale jak będziecie chcieli to nawet rysunek z wymiarami zrobię ;D
Wiadomość wysłana przez: ForesT w Września 05, 2013, 18:23:14
Zrób :)
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Września 05, 2013, 18:27:30
o jaaa
liczyłem na to że nikomu się to nie przyda a tu błyskawiczne zainteresowanie :o
No nic, trza będzie zrobić :D
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Września 06, 2013, 19:48:50
Jak powiedziałem tak zrobiłem ;D
Długość i średnica dźwigni wedle uznania :P
Jak jest tam jakiś kurde faja błąd techniczny jeśli chodzi o tworzenie rysunków technicznych to się nie śmiać bo se już zapomniałem takie tam pierdółeczki ;D
