Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: krzychu9412 w Sierpnia 28, 2013, 08:12:47
Tytuł: Części na remont w zimę
Wiadomość wysłana przez: krzychu9412 w Sierpnia 28, 2013, 08:12:47
Cześć :) w zimę chcę przeprowadzić remont w mojej Jawie 350 634.7 więc już zbieram kasę i pokolei staram się uzupełniać części które nadają się do wymiany. Muszę rozpoławiać silnik więc chcę zakupić nowy komplet uszczelniaczy oraz łożysk w tym tygodniu chcę zakupić same łożyska i tu mam pytanie czy brać orginał ZKL czy może FAG? na allegro nie widzę kompletu orginalnego ZKL więc niewiem jaka cena ale FAG jest 180zł. Teraz drugie pytanie jakie kupić te orginalne czy Fag? może lepiej nie komplet a każdy osobno, będzie taniej? proszę o rady :)
http://allegro.pl/nelmoto-jawa-cz-350-zestaw-lozysk-fag-do-silnika-i3480710044.html FAG
Tytuł: Odp: Części na remont w zimę
Wiadomość wysłana przez: Biały w Sierpnia 28, 2013, 08:27:15
nie bierz zestawu z allegro . Udaj się z rozmiarami łożysk do sklepu " uszczelnienia , pasy , łożyska , części do ciągników , maszyn itp itd " i tam sobie wybierzesz co uważasz .
Ludzie polecają SKF  ;D
Wiadomość wysłana przez: Deejf w Sierpnia 28, 2013, 08:28:19
Łożyska z luzem C3 tak - ale tylko na środek wału - jak włożysz wszędzie silnik bedzie chodził jak sieczka  ;)
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Sierpnia 28, 2013, 09:00:30
A jaki luz powinny mieć łożyska boczne wału ? Żyłem w przekonaniu, że wszędzie C3, tak remontowałem facetowi ostatnio silnik 638 i pracuje jak pszczółka.
Wiadomość wysłana przez: ForesT w Sierpnia 28, 2013, 09:23:46
Gdy remontowałem WSK czy MZ to na wał także dawałem łożyska z C3 i jeźdżą, nie u mnie, ale jeżdżą i wcale nie jest głośniej jak przed remontem.
Weź sobie FAGi albo SKF
Wiadomość wysłana przez: krzychu9412 w Sierpnia 28, 2013, 09:32:55
Okey, wezmę FAG. Jeszcze niedaleko mnie jest sklep który ma łożyska uszczelniacze oringi itp więc kiedy będę miał czas pojadę zapytać w jakiej cenie są u nich więc może będzie taniej a FAG też mają :D Czy ten zestaw z allegro będzie pasował do mojej Jawy?
Wiadomość wysłana przez: kapitan zbik w Sierpnia 28, 2013, 09:45:15
Mnie kiedyś stary mechanik powiedział (i tego się trzymam) że powiększony luz (np C3) daje się w układach gdzie mogą wystąpić "zaburzenia" osiowości. Np łożyska na wał w WSK, które są osadzone w 2 połówkach karterów, gdzie wiadomo kartery po latach mogą nie złożyć się idealnie, dajemy luz C3. Wówczas odchyłki w osiowości otworów nie szkodzą łożysku bo ma ono powiększony luz i pracuje jak należy podczas gdy łożysko z luzem normalnym zapewne uległoby przyspieszonemu zużyciu.
Tam gdzie jest tylko 1 łożysko lub 2 ale blisko siebie, na 1 wałku (np. czop piasty koła przedniego w Syrenie) tam daję luz normalny.
Dla przykładu, pracuję w firmie wytwarzającej sprzęt AGD (m.in. pralki). W pralce ładowanej od przodu, gdzie bęben jest mocowany na krzyżaku, zaś czop krzyżaka siedzi w alumioniowej tuleji zatopionej w plastikowym zbiorniku, dajemy 2 łożyska z luzem normalnym.
Zaś do pralki ładowanej od góry, gdzie bęben jest osadzony na 2 łożyskach, po jednym z każdej strony (dzieli je szerokość bębna pralki czyli jakieś 30 - 35cm) idą łożyska z luzem C3.
Wiadomość wysłana przez: marek1815 w Sierpnia 28, 2013, 10:21:41
Ja jak robiłem remont w motrze to zakladalem TIMKENY i simga, ze az milo a teraz do WFM kupilem sobie Japońskie łożyska Koyo. Wiadomo, ze Timkeny sa tańsze ale jakiś powod, ze sa tansze musi byc.
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Sierpnia 28, 2013, 18:22:28
Książka wyraźnie pisze, że na wał mają być łożyska ze zwiększonym luzem. Łożyska z luzem C3 z CSRR dał mi Laszlo na przymiar do kupna i pochodziły one z silnika 487 Ola.
Takie też zamontuję i zobaczymy co będzie.
Wiadomość wysłana przez: motolegendy w Września 20, 2013, 14:15:39
W 100% się zgadzam z tym.  :D
