Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Vincent w Sierpnia 25, 2013, 16:36:32
Tytuł: krzywka jawa 175
Wiadomość wysłana przez: Vincent w Sierpnia 25, 2013, 16:36:32
Hej, mam jawe 175, kupiłem do niej silnik i mam drobny problem z zapłonem (jest w DMP).
Gdy tłok ustawie w GMP to klin od krzywki mam na dole, czy to jest poprawne?
Tytuł: Odp: krzywka jawa 175
Wiadomość wysłana przez: dr_ED w Sierpnia 25, 2013, 17:07:19
zdejmij krzywkę i się przyjrzyj czy masz na wale ząbek a na krzywce rowek jak na zdjęciu poniżej:
(https://http://www.jawaczesci.pl/files/100_7224[3].jpg)
Po drugie sprawdź czy płytka z platynka jest w prawidłowej pozycji:
http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_175_typ_356/katalog/katalog1 (http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_175_typ_356/katalog/katalog1)
zdjecie 24
Wiadomość wysłana przez: Vincent w Sierpnia 25, 2013, 18:51:17
Nie mam jak zrobić zdjęcia w tej  chwili, ale płytka iskrownika jest raczej ok.
Co do tego ząbka własnie, zastanawia mnie, czy nie powinien być czasem skierowany ku gorze w GMP.
Krzywka jest dobrze założona i dobrze siedzi.
Wiadomość wysłana przez: dr_ED w Sierpnia 25, 2013, 19:20:33
nie, ząbek powinien być na dole w GMP
Wiadomość wysłana przez: Vincent w Sierpnia 25, 2013, 19:23:28
W takim razie zostaje mi tylko jedno. Ponoć w jawach 50 były odwrotne krzywki, może taką mam wsadzoną  :'(
Wielkie dzięki za pomoc dr_ED.
Wiadomość wysłana przez: dr_ED w Sierpnia 25, 2013, 19:29:19
masz dla przykładu zdjęcie mojej krzywki z silnika od 471. Taka sama jest w 353
https://www.dropbox.com/s/5jydr9rvnyfcbc8/2013-08-25%2018.25.09.jpg (https://www.dropbox.com/s/5jydr9rvnyfcbc8/2013-08-25%2018.25.09.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Vincent w Sierpnia 25, 2013, 20:23:31
http://i.imgur.com/vp16geR.jpg (http://i.imgur.com/vp16geR.jpg) W tym miejscu mam zwężenie, więc to również nie to.  :-X
Wiadomość wysłana przez: dr_ED w Sierpnia 25, 2013, 21:16:10
czyli rozumiem ze masz taka sama krzywkę tak?
chyba wiem co jest źle. Zdejmij wirnik i sprawdź czy był osadzony na trzpieniu na wale
Bo to w wirniku masz ząbek do pozycjonowania krzywki. Poprzedni właściciel mógł zgubić trzpień i osadzić wirnik po prostu skręcając śrubą. Wirnik się obrócił na wale bo nic poza tarciem go nie trzymało na miejscu i dlatego masz krzywkę jakby "do góry nogami".
Wiadomość wysłana przez: Vincent w Sierpnia 29, 2013, 13:43:32
Mhm, mam taką samą krzywkę.
Nie wiem jak sie zdejmuje wirnik, ale coś pomyśle. Dzięki, dam znać jak poszło.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Sierpnia 29, 2013, 18:50:52
demontujesz krzywkę i w wirniku masz gwint, wkręcasz śrubę M8 o długości koło 7cm i wirnik zeskakuje z czopa.
