Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: Marcin T. w Sierpnia 17, 2013, 19:38:29
Całego motoru nie fotografowałem (nie jest zbyt fotogeniczny), skupiłem się na razie na naprawie silnika (był zablokowany częściowo rozebrany).
Poprzedni użytkownik "poległ" na próbie demontażu zablokowanego prawego cylindra, pogiął żebra karteru i porzucił dalszą naprawę, przy "okazji" zdemontowała stojan alternatora wraz z płytką zapłonową oraz obciął wiązkę od alternatora do prostownika ???
Poniżej klika fotek:
Dam radę :) szkoda tej maszynki żeby na złomie skończyła. 8)
Pewnie zadajecie sobie pytanie co to siedzi w tłoku?
Nie, większośc ludzi to wie :D Zapewne to igiełka z rozsypanego łożyska sworznia tłoka :)
Witam i pozdrawiam ;)
Ciesz się że masz 12v.Naprawiaj i śmigaj.
Twój tytuł mówi wszystko, masz 100% racji pewnie nie raz zadam Ci pytanie na które nie znam odpowiedzi . :)
Masz rację byłem bardzo zadowolony jak podniosłem kanapę i zobaczyłem akumulator 12V :D
Posty pod sobą scaliłem - v_Mzl
Jutro odbieram wał korbowy po regeneracji :D Czas zacząć składanie silnika.
Daj fotki ze składania :p
Tak wyglądał silnik po rozpołowieniu. Total syf :)
Nazywam to Mixolowym Potworem :D Największy mieszka przy przedkladkach wydechowych :D
Działaj kolego, bo wiosna idzie, pozdrawiam :)
a ten klocek tak był włożony jak na fotce ,czy Ty go tak położyłeś??? (jest odwrotnie)
Tak był włożony. Dzięki za zwrócenie uwagi. Sprawdzę w dokumentacji przy składaniu. ;)
Wał po regeneracji, karter po wstępnym czyszczeniu (jeszcze stare łożyska) :)
Jutro zamieszczę fotki "ściągacza" do rozpoławiania silnika, jest bardzo prosty do samodzielnego wykonania, a eliminuje używanie "radzieckiego klucza uniwersalnego" :D
Dwa posty pod sobą scaliłem w jeden - v_Mzl
Impulsownik pneumatyczny z naprowadzaniem trzonkowym 8)
Jak obiecałem załączam fotki ściągacza.
Sam tego nie wymyśliłem podpatrzyłem na filmiku ( www.youtube.com/watch?v=ASpHEHMNGNY (http://www.youtube.com/watch?v=ASpHEHMNGNY) ) 8)
Działa bardzo dobrze bez wysiłku i groźby uszkodzenia karterów i wału.
