Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: nieobliczalny w Sierpnia 15, 2013, 20:42:36
Tytuł: jawa ts problem z zaplonem elektronicznym
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 15, 2013, 20:42:36
witam.mam problem z moja tska,otoz robie sobie zaplon elektroniczny z czesci typowo od kaszlaka czyli cewka modol i czujnik.wszystko ladnie pieknie tylko iskre mam dopiero co trzecie kopniecie.moze jest ktos wstanie wyjasnic dlaczego?
Tytuł: Odp: jawa ts problem z zaplonem elektronicznym
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Sierpnia 15, 2013, 20:48:55
Czyli co drugi obrót wału? Daj obszerniejszy opis i fotki.
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 15, 2013, 20:56:57
co trzeci bym rzekl.powiedz wogle czy taki zestaw ma prawo dzialac.co do instalacji tego sprzetu to zmiana z mojej strony byla taka ze na krzywke przykrecilem stalowy wycentrowany prostokat i z niego czujni lapie sygnal i sie zastanawiam czy ten prostokat nie powinien byc w ksztalcie krzyza co by czujnik 4 razy dostawal sygnal na obrut a nie dwa,co o tym myslisz??
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Sierpnia 15, 2013, 21:16:49
Daj foty modułu i tego co obsadziłeś na wale! Jeśli to nanoplex to daruj sobie.
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 15, 2013, 21:32:14
z fota dzis nie dam rady a modul mam wlasnie ten co piszesz,dlaczego on sie nie nadaje?jaki inny mam nabyc?
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 15, 2013, 21:47:22
http://www.jawacz.pl/elektryka/zaplon-elektryczny-cz-175/ przejrzyj temat. ja zrobilem wlasnie taki zaplon oparty na module z golfa 2, czujniku tez z golfa i cewce z cc700 i wszystko smiga ladnie .
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 15, 2013, 21:52:50
a cewka z cienkiego nie jest taka sama jak z malczana?
Wiadomość wysłana przez: woodlot w Sierpnia 15, 2013, 21:53:43
Wydaje mi się że w maluchu na kole z którego czujnik zbiera sygnał właśnie są 3 znaczniki.
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 15, 2013, 21:55:06
hmm a nie dalo by sie jakos takiego kola zrobic dla wersji tski?jak sadzisz?
bo wolal bym zostac przy tych czesciach co mam...
a pasowal by czujnik z punta 1.1 czy tez modul musze wymienic??
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 15, 2013, 21:59:46
czytales ten temat co podeslalem ci ??chlopaki tam juz probowali na module nanoplex i on sie nie nadaje. ;)
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Sierpnia 15, 2013, 22:01:00
po pierwsze nie pisz posta pod postem, bo to w oczy aż razi, używaj opcji modyfikuj, potem czytaj i dopiero pytaj ;)
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 15, 2013, 22:09:26
czytalen ten i sto innych przez dwa dni ale chyba jestem za tepy na to co nie zmienia faktu ze jestem uparty rowniez i musze zrobic ten zaplon ;D
Wiadomość wysłana przez: woodlot w Sierpnia 15, 2013, 22:09:43
Nie znam się na malaczach i nie wiem jaka jest charakterystyka pracy. Nie mniej jak masz iskrę to już połowa sukcesu - teraz tylko wyznaczyć w jakim momencie ją podać. A zwracam uwagę że musi podawać 2x na jeden obrót wałem bo silnik jest na 180 stopni. Zatem jeśli podaje co 3 znacznik to potrzebujesz ich 6 na jednym "przerywaczu" Metoda prób i błędów.
Ale jeśli już ktoś przerabiał ten temat to albo ma małą determinację albo rację.
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 15, 2013, 22:14:24
chyba zrobie to na czesciach z vw...
a mialo byc latwiej niz te chore platynki...
a oto moj patent na czujnik z malucha
wydaje mi sie ze to tylko kwestia modulu??bo kazdy czujnik chyba pracuje na tej samej zasadzie tylko kwestia przymocowania.mam racje?
Wiadomość wysłana przez: woodlot w Sierpnia 15, 2013, 22:20:18
A pewnie. Sam mam takie cudo i hula jak ta lala.
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 15, 2013, 22:22:58
a masz jakies foto twego wynalazku ? :)
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Sierpnia 15, 2013, 22:28:32
Na gratach z maluszka nie zadziała. Na tym kończę!
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 15, 2013, 22:33:52
ok bede sie staral o inne czesci,narazie dziekuje za pomoc
Wiadomość wysłana przez: posiadacz w Sierpnia 15, 2013, 23:01:26
Skleciłem na czujniku z malucha  , module gl 118 i cewka polonez 1,5 oma
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 18, 2013, 12:54:54
a czy ten modul od poloneza podejdzie??
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 18, 2013, 13:07:43
pragne sie tego przerywacza pozbyc ;) ok to zamawiam ten modul ;D tylko musze jeszcze wiedziec ktore piny sa od czego...
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Sierpnia 18, 2013, 13:09:42
Lepszy będzie GL 200 mogę Ci taki opchnąć. Chcesz? Dorzucę opis do podłączenia Kontakt na priv. Ale do 350 potrzebujesz dwa takie.
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 18, 2013, 13:14:47
jak to dwa?zaraz oszaleje...
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Sierpnia 18, 2013, 13:22:47
Najlepszy do tego jest moduł od skody favorit. Jak ktoś chce to mam taki
Wiadomość wysłana przez: nieobliczalny w Sierpnia 21, 2013, 16:09:03
ok kochani posiadam cewke dwubiegunowa z malucha czujnik z cc i modul z golfa..jak to razem podlaczyc?
podlaczylem to tak:
piny:
1. Minus (#1) cewki
2. Masa modułu -kabel do ramy motoru
3. Masa czujnika Halla -podlaczylem pod ekran czujnika
4. Zasilanie + modułu -razem z plusem cewki na krutko prosto pod aku(tymczasowo)
5. Zasilanie + czujnika Halla -niebieski kabel z czujnika
6. Sygnał czujnika Halla -czarny kabel z czujnika
iskra jest dopiero jak + modulu i cewki "smyram" o + na aku,a chyba nie powinno tak byc??
pomoze ktos???
Wiadomość wysłana przez: AndrewS w Października 16, 2013, 23:04:08
a ja mam czujnik oryg. Vape, jeden moduł gl-118 od 125p, cewka od CC700
dokladny opis masz tu
http://www.gumpal.republika.pl/
