Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Patyk w Sierpnia 14, 2013, 18:56:15
Tytuł: ubytek w tuleji cylindra
Wiadomość wysłana przez: Patyk w Sierpnia 14, 2013, 18:56:15
Pytanie do was Panowie. Czy taki ubytek w tuleji dyskwalifikuje ten cylinder z użytku? Chcę zrobić silnik na tip top, cylindry jeszcze nominał miałem dawać do szlifu a tu taka niespodzianka. Obawiam się że nie będzie szczelnie. Jakie jest wasze zdanie?
Tytuł: Odp: ubytek w tuleji cylindra
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Sierpnia 14, 2013, 19:13:46
Nikt Ci nie wywróży, czy będzie szczelnie, ja robiłbym to bez wahania, jak zaczęłoby dmuchać, uszczelniłbym silikonem, ale to tylko moja opinia, pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Sierpnia 14, 2013, 19:14:41
Też bym tak zrobił jak poprzednik ;D
Wiadomość wysłana przez: kanioot w Sierpnia 14, 2013, 21:46:26
wow silikonem...
brawo. to lepiej nic nie robić bo wyjdzie to samo...
ja bym dał do obspawania i przeszlifowania
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Sierpnia 15, 2013, 08:40:11
wow silikonem...
No co Ty kolego nie powiesz, widzę, że masz w tym temacie teorię, a ja ma praktykę, bo ZAWSZE kładę cienką wartstwe silikonu między podkładke pod głowicami no i patrz nigdy mi nic nie wydmuchało, nie było nieszczelności, paradoks? Nie sądzę.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Sierpnia 15, 2013, 09:29:31
wow silikonem...
Ja pierdziele, a wymieniałeś uszczelkę pod głowicą w samochodzie kiedyś?
Może tego nie widziałeś ale tam też jest silikon.
No to pewnie, tylko czym to wyszlifujesz?
Na moje oko górna część cylindra jest zostawiana po toczeniu.
Tylko że jak napawasz tuleje żeliwną to jest duże prawdopodobieństwo że podczas toczenia wyrwie jeszcze większy kawałek tej tulei. No chyba że sobie wyszlifujesz kątówką...
Wiadomość wysłana przez: Karolek w Sierpnia 15, 2013, 09:29:36
Ja bym raczej zaproponował jakiś klej do metalu i uzupełnił tę dziurę przeszlifował pilnikiem i by było git. A spawać to ja bym nie polecał przecież tuleja jest wykonana z żeliwa.
Wiadomość wysłana przez: ForesT w Sierpnia 15, 2013, 10:18:12
A ja bym proponował jak mathini uszczelkę posmarować silikonem delikatnie i musi trzymać sam mam tak w swojej jawie  :D
Bo Mathini tak zrobił?...
Wiadomość wysłana przez: kanioot w Sierpnia 15, 2013, 10:33:26
z mojej praktyki silikon nic nie daje. jedynie uszczelka miedziana lub alu.
z praktyki spawałem takie cylindry i obtaczałem na tokarni
to jest kwestia na jak długo ma służyć lub jakim kosztem ma być zrobione.
miałem dostęp do spawarki jak i tokarki wiec zrobiłem to jak należy
Wiadomość wysłana przez: Patyk w Sierpnia 15, 2013, 10:59:01
Dzięki za wszystkie pomysły. Zastanowię się i coś zdecyduję co z tym fantem zrobić.
Wiadomość wysłana przez: bezli†osny w Sierpnia 15, 2013, 11:04:29
Przecież na zdjęciu widać, że wewnętrzna część żeliwnej tulei cylindra jest nienaruszona. Ubytek jest jedynie po zewnętrznej stronie, chyba w aluminiowym korpusie cylindra. Szpara nie sięga w głąb cylindra, więc pod uszczelką z silikonem czy bez, powinno być szczelnie i wszystko działać.
Wiadomość wysłana przez: Piankos w Sierpnia 15, 2013, 11:31:17
up
cały cylek to jeden odlew...
ja bym dał uszczelke alu i powinno być w porządku, z resztą w razie czego obalenie jednej czapki to chwila roboty, jak będzie puszczać to porządny silikon i doba schnięcia- później będziesz głowicę ściągać łomem bo tak przyssie :)
cylinder nadaje się do eksploatacji
