Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: ślicznśy43 w Sierpnia 11, 2013, 20:51:59
Siema
Jestem Irek-mam 14 lat.Od bardzo niedawna jestem posiadaczem jawy 350 ts z 90r z 12v instalacją.
Problem polega na tym że gdy ruszam to tylko z 3 bo niżej się nie da tak jak gdyby nie było mniejszego biegu,znajomy powiedział mi aby redukować bez sprzęgła na początek działało była i 1 ale potem już nie.Jak stanę poszmulam trochę wajchą(ze sprzęgłem) czasami uda się wbić i 2.Podkręciłem sprzęgło w manetce tak jak gdyby coś troszeczkę dało.Pomóżcie czyżby wodziki były zużyte czy tylko złe ustawienie wajchy biegów??
A sprzęgło to Ty umiesz ustawić, bo nie wydaj mnie się.
Spróbuj podnieść dźwignię na frezie, ze 2 ząbki do góry, może ma za mały skok.
Stawiam na wodziki i prowadnicę. Czeka cię troche roboty :(
Zanim rozbierzesz silnik faktycznie sprawdź jeszcze ustawienie sprzęgła i dźwigni zmiany biegów. Jak nie do końca wiesz jak to poszukaj na forum. Zawsze zdązysz silnik rozebrać ;)
Jeśli dalej będziesz tak "poszmulał" dźwignią zmiany biegów to złamiesz wodziki i połowienie silnika gwarantowane. Kolego w Twoim przypadku potzrebna jest kompleksowa regulacja sprzęgła. Wytłumaczę Ci jak to zrobić. Na początku luzujesz linkę sprzęgła, teraz zdejmujesz prawą kape silnika i wkrecasz/wykrecasz śrubę regulacyjną w automacie sprzęgła tak, żeby ramie automatu "dotknęło" tej krzywki , która porusza się podczas zmiany biegów. Ma tylko do niej dojść, bez żadnych oporów, nie może na nią naciskać. Teraz regulujesz luz na lince sprzęgła w ten sposób, żeby klamka sprzęgła na końcu miała ok 1cm luzu, linka musi mieć troszeczke luzu, nie może być sztywna. Starałem Ci to w prosty sposób wytłumaczyć, mam nadzieję, że pomogłem, pozdrawiam.
I dlatego nie chce wejść 2gi bieg ? ... ::)
no skoro jest na trójce, a dwójka jest niżej :P
Wielkie dzięki ustawiłem sprzęgło i wszytko ok:)
