Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: matthew1207 w Lipca 24, 2013, 20:19:43
Witam. Mam problem z moją Czesią 175. Ciągle leci paliwo z gaźnika do króćca, który prowadzi do filtra powietrza. Gdy przyłożę rękę do gaźnika jak kopię to aż z niej kapie. 2 Sprawa to że chce odpalić a nie może, tzn. nie może się wkręcić na obroty, a jak ją wziąłem na hol to odpaliła po przejechaniu 400m, później zgasła i nie chciała odpalić, chociaż próbowała. Łapała ale nie mogła wejść na obroty i gasła. Iskra jest taka że by konia zabiła. Już nie wiem co mam robić.
Sprawdź czy pływak nie jest dziurawy i czy dobrze zamyka dopływ paliwa.
pływak jest ok, nawet zakładałem 2 gaźnik i to samo...
Wymień kondensator.
Ale co ma kondensator wspólnego z tym że gaźnik leje nie do cylindra, tylko do filtra ?
mam podobnie ale jakoś się tym nie przejmuję bo jawka chodzi ;) lecz kruciec ta guma też mokra i leci z niej troszku :(
krzychu, a moja nie chce odpalić na kopa, a jak odpali to nie może wejść na obroty i gaśnie. Na hol odpali, przejadę ze 2 km i sama gaśnie.
Pewna cześć paliwa zawsze trafia do filtra, bo tak to już jest w tego typu silnikach i to normalne, po odpaleniu już nie powinno tak fest lać, ale mgiełka za gaźnikiem występuje praktycznie zawsze.
to w takim razie co jej jest, skoro iskra jest dobra a nie może się wkręcić na obroty ?
Iskra dobra czyli jaka? Przy walniętym kondensatorze iskra będzie wyglądać normalnie, ale może (nie musi) mieć lekko czerwonawy kolor. Objawami zepsutego kondensatora jest:
-iskrzenie przerywacza
-motocykl odpali, przejedzie ok 20m, potem zaczyna mulić, nie chce wejść na obroty, aż w końcu zdechnie i nie zapali. Po jakimś czasie znowu da się odpalić, potem znowu muli i tak w kółko.
na każdej świecy, którą sprawdzałem iskra jest też tam, gdzie się przykręca kluczem.
Co się przykręca? Bo nie za bardzo rozumiem.
w załączniku podaję foto na którym zaznaczone jest gdzie mam iskre
Bo jest zalewana nadmiarem paliwa i silnik się po prostu dusi. Obawiam się, że masz coś nie tak z pływakiem i zaworem, który on powinien zamykać i utrzymywać odpowiedni poziom paliwa w komorze pływakowej. Gaźnik w żadnym razie nie powinien być taki zalewany. ma być suchy, ewentualnie lekko zapocony. No, ale jak kondensator walnięty, jak pisze muczos to też motór będzie się dusił
To pewnie objaw zalanych świec nadmiarem paliwa i wtedy iskra skacze po całej świecy, są przebicia. Zajmij się gaźnikiem i wysusz dobrze świece, wyczyść
a gaźnik mam taki:
No dobry gaźnik, miałem taki w dawnej jawie 350 634. Sprawdź pływak i szczelność zaworu iglicowego
pływak jest ok. Gdzie jest ten zawór iglicowy i jak go sprawdzić ?
Pływak ma u góry iglicę, o ile pamiętam, tak? I ta iglica zatyka taki otworek u góry, jak paliwo unosi pływak do góry. Ej, mam pytanie. Wyłącz silnik, wytrzyj gaźnik szmatą i otwórz kranik paliwa i patrz na gaźnik. Ma być suchy. Jeśli przy otwartym kraniku po paru chwilach leci paliwo z gaźnika, to masz walnięty zawór iglicowy
kranik może być otwarty cały czas i gaźnik jest suchy, tylko jak ściągnę gumę co idzie od gaźnika do filtra powietrza to wtedy paliwo się wylewa, i jak mam ściągniętą tą gumę i kopie kopnikiem to paliwo się rozpryskujem a jak przepompowuje to kapie
A gaźnik kompletny? Wszystkie dysze na miejscu? Nie pozamieniane? Skurczę, zaczynam się gubić :(
kompletny, nawet zakładałem inny i dalej leje. Dysza jest tylko 1
Chyba nie jedna. Musi być przynajmniej dysza główna i dysza biegu jałowego. Co najmniej dwie, jeśli nie więcej, bo u mnie w Jawie 350 TS są trzy. Nie pamiętam ile powinno być u ciebie, ale dwie to na pewno. Motorowerek Komarek miał też dwie dysze, to pamiętam. Upewnij się, czy nie brakuje jakiejś dyszy, bo przez dziurę po brakującej dyszy z pewnością buchałoby ci dużo paliwa
Zapłon ustawiłem i jest ok. Gdy kopnę kopnikiem to załapie i gaśnie, często strzela w rury...
Strzały w wydech to objaw źle ustawionego zapłonu. Ty to ją już zalałeś na cacy. Po takiej akcji nie powinieneś w ogóle odkręcać kranika. Jak swoją 175tkę tak zalałem to za 3 dni mi zapaliła. Przejechałem później dobre 5km i dalej czułem że jest zalana. Paliwa cz nie powinna wyrzucać do filtra. Albo masz jakieś nieszczelności w tym silniku, albo po prostu ją za bardzo przelewasz zatapiaczem pływaka.
A może masz zatkany zawor odpowietrzający gaźnik? Zamiast przelać to ładuje ci paliwo w gume laczaca gaznik z filtrem. Albo w komorze pływakowej masz zatkaną jedną z tych wlotów na paliwo.
A problem zaczął się tak bez powodu czy po jakimś grzebaniu w silniku bo nie jestem w temacie
zaczęło się tak, że jednego dnia paliła od kopa, a na drugi dzień już wystąpił problem...
A pływak dobrze siedzi w swoim miejscu? Może zle go wkładasz?
pływak jest dobrzeee, siedzi na swoim miejscu
