Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: kraus w Lipca 23, 2013, 17:55:19
Tytuł: CZ 350 słabo reaguje na manetkę gazu
Wiadomość wysłana przez: kraus w Lipca 23, 2013, 17:55:19
Koledzy mam taki problem jak w temacie.
Dodam jeszcze,że tą śrubkę w gaźniku od powietrza mam wkręconą do końca,bo jak trochę wykręcę to już całkiem słabo się wkręca na obroty.
Zapłon mam elektronik "GROM" , gaźnik  uszczelniony na silikon ,na gumie gaźnika też opaski założone,więc nie wiem o co chodzi.
A i nie mam tej gumy pod siedzeniem co wychodzi z filtra powietrza.
Tytuł: Odp: CZ 350 słabo reaguje na manetkę gazu
Wiadomość wysłana przez: ForesT w Lipca 23, 2013, 18:04:54
Napisz coś więcej w tym temacie. Gaźnik dobrze ustawiony? Paliwo dobrze dostaje? Iglica? Świece normalnie zalewa? Iskry dobre? Na przemian ?
Zapłon na pewno dobrze ustawiony ?
Śruba powietrza MUSI być wykręcona minimalnie o 1 obrót, chyba że docierasz to mniej...
Wiadomość wysłana przez: kraus w Lipca 23, 2013, 18:29:42
Iglica była na środkowym i przestawiłem na drugi od góry,iskry ok,zapłon ok(chyba źle tego zapłonu nie da się ustawić).
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Lipca 23, 2013, 19:51:32
filtr powietrza drożny???
Wiadomość wysłana przez: Maks w Lipca 23, 2013, 20:15:10
Wygląda jakby miał problem z gażnikiem, jeżeli masz mozliwość podstawienia na próbę drugiego to warto spróbować czy będzie różnica. Nawet bez rury do filtra powinien normalnie pracować i wchodzić w obroty, gaźnika lepiej na silikon nie przykręcać bo benzyna go rozpuszcza
