Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Luki w Lipca 16, 2013, 12:38:38
Tytuł: CZ 350 472.6 skrzynia
Wiadomość wysłana przez: Luki w Lipca 16, 2013, 12:38:38
Witam. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć które części nadają się do wymiany? Ponieważ wyskakiwał 4-bieg, prowadnicy i wodzika kutego nie ma ponieważ silnik leżał kilka lat w częściach i się gdzieś zapodziały, natomiast w wodziku stalowym rusza się bolczyk który wchodzi w automat.
(https://http://images40.fotosik.pl/2105/407a746e7fd0c17dm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=407a746e7fd0c17d)
(https://http://images35.fotosik.pl/1967/a91558dee701211em.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a91558dee701211e)
(https://http://images35.fotosik.pl/1967/e6ac2369ff10afe6m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e6ac2369ff10afe6)
(https://http://images40.fotosik.pl/2105/a0472d67c4aa65acm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a0472d67c4aa65ac)
(https://http://images47.fotosik.pl/1878/42c262be8d6cd741m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=42c262be8d6cd741)(https://http://images46.fotosik.pl/2113/1c3fae30da971b72m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1c3fae30da971b72)(https://http://images39.fotosik.pl/2097/9ed9e8952e593d9fm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9ed9e8952e593d9f)
(https://http://images45.fotosik.pl/1878/bbcca5939d1dd7bbm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=bbcca5939d1dd7bb)
(https://http://images40.fotosik.pl/2105/7120270928834419m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7120270928834419)
(https://http://images47.fotosik.pl/1878/588a16e42df77dd4m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=588a16e42df77dd4)
Tytuł: Odp: CZ 350 472.6 skrzynia
Wiadomość wysłana przez: Bulo w Lipca 16, 2013, 12:45:44
Wodzik wymień wygląda na krzywy, koło z16 jedno by uszło drugie już nie bardzo (masz kasę wymień oba). Wałek zdawczy też od biedy jeszcze pojeździ. Prowadnice i drugi wodzik też kup.
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Lipca 16, 2013, 13:15:34
Bolczyk w wodziku ni ma prawa drgnąć . Jak bolczyk ma luz to cały wodzik bedzie luźny względem wmieniacza biegów .
Ja u siebie zawsze daje nowe wodziki i kółka przesówne (i często prowadnicę wodzików) jak rozbieram skrzynię , te elementy planowo się zużywają .
Wiadomość wysłana przez: Luki w Lipca 16, 2013, 17:42:23
Ok. a co myślicie żeby te koła zębate 16z zamienić miejscami? tylko że to po prawej jest wyrobione nie na tych 4-kłach lecz na 3-kłach i czy zakładać wodziki oba kute czy jeden taki drugi taki?
To powie ktoś jakie wodziki założyć? I mam jeszcze jedno pytanie dotyczace tylnej zębatki, gdyż jak ją dokrece to ta tarcza opiera o piastę zębatki i chce się krecić a powinna stać, stąd moje pytanie czy pomiędzy tym dekielkiem a łożyskiem zębatki powinny być jakieś tulejki? bo u mnie idzie tak: łożysko-dekielek-wachacz, no i seger z osłonką łożysk, ale one nie mają wpływu na dystansowanie.
Wiadomość wysłana przez: Deejf w Lipca 17, 2013, 13:04:04
Wymień wszystko co nosi ślady użytkowania, i może wg Ciebie w przysżłości posypać skrzynię..  :D
Wiadomość wysłana przez: ForesT w Lipca 17, 2013, 13:12:27
http://www.motodilyeshop.cz/?stranka=7&ls_dir_id=9 (http://www.motodilyeshop.cz/?stranka=7&ls_dir_id=9)
Proszę, poszukaj sobie schematu tylnego koła, zębatki i będziesz wiedział czy czegoś Ci brakuje.
Zamienić miejscami to możesz komputer :P
Wodziki jakie nie kupisz, będą dobre, tylko postaraj się dorwać oryginalne, te z allegro to są duszę warte.
Patrząc na Twoje wodziki, są dość wytarte w miejscu stykania się z kołem przesuwnym, lepiej wymienić dla własnego spokoju.
Wiadomość wysłana przez: Luki w Lipca 22, 2013, 23:22:19
Ze skrzynią już sobie poradziłem. pojawił się kolejny problem. oddałem wał do regeneracji i mechanik powiedział żebym załatwił labirynt i tuleje labiryntu. Na jawaczesci.pl już nie mają, będą mieli w połowie sierpnia dopiero. Wie ktoś gdzie można to jeszcze dostać? albo jak ktoś posiad to chętnie bym odkupił bo nie chcę tyle czekać...
Wiadomość wysłana przez: ForesT w Lipca 22, 2013, 23:25:01
Napisz do kolegi Markoltent10, miał on pierścienie labiryntowe Swojej produkcji, na pewno lepsze niż oryginalne.
Wiadomość wysłana przez: Tigras w Lipca 22, 2013, 23:59:07
Jak byś jednak nie dostał to labirynt wraz z czołem walu zapakowac na tokarkę, wyrównać nierówności  a tuleje labiryntu wykonać nad wymiarowe. Dobry tokarz będzie wiedział o co chodzi :)
Wiadomość wysłana przez: Luki w Lipca 24, 2013, 21:54:44
Prace nad motórem nadal trwają i nadal pojawiają się problemy.
(https://http://images61.fotosik.pl/17/c639e8510643dc4cm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c639e8510643dc4c)
(https://http://images64.fotosik.pl/17/4f4377cf6212a5d4m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4f4377cf6212a5d4)
Ta stopka jest oryginalna czy to wymysł poprzedniego właściciela bo wydaje mi się że nie było stalowych centralek.
Wiadomość wysłana przez: Norbinuss w Lipca 24, 2013, 21:59:03
Centralki takie były:
http://dudek10.home.pl/stopcz350/1.jpg (http://dudek10.home.pl/stopcz350/1.jpg)
(https://http://[font=Verdana][size=78%][url=http://dudek10.home.pl/stopcz350/1.jpg]http://dudek10.home.pl/stopcz350/1.jpg[/url][/size][/font])
Wiadomość wysłana przez: Luki w Lipca 25, 2013, 11:04:18
Czyli poprzedni własciciel dorabiał. ale pasuje nawet dobrze toi chyba ja zostawie. tylko abym poradził sobie z zamocowaniem spręzyny.
Wiadomość wysłana przez: Luki w Sierpnia 21, 2013, 20:24:16
Dzisiaj w końcu zacząłem składać silnik, niestety przy składaniu okazało się że posiadam wałek zdawczy ze skrzyni z wałkiem pośrednim 12z i nie idzie tego złożyć. wałek zdawczy ma średnice 53,5mm ile powinien mieć ten do wałka pośredniego 13z? ma ktoś taki na zbyciu co by jeszcze trochę pojeździł?
