Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Vardos w Czerwca 22, 2007, 12:51:44
Zauważyłem że mam luzy na tylnim wachaczu. Jak się tego pozbyć? Nigdy tego nie rozkręcałem a nie chce się do tegogo ¼le zabrać. Wymienia się może tam jakąś tuleję czy coś w tym stylu?
Z góry dziękuję za pomoc
Misiek W.
Są tam 2 tuleje oraz takie ,,panewki" z takiej jakby siateczki mosiężnej.
Ja u siebie ostatnio zmieniałem tylko tulejki i nie jestem zbyt zadowolony :-/ trzeba chyba zmienić cały komplet: oś wahacza tulejki i panewki to wtedy powinno pomóc. <thumbup>
Sprawd¼ czy nie masz luzu na łożysku tylnego koła.
A tu masz linki :>
http://www.agmot.pl/sklep.php?s=wachacz&kod=0&k=14
http://www.agmot.pl/sklep.php?s=tulejka+wahacz&kod=0&k=14
http://www.agmot.pl/sklep.php?s=o%B6+wahacza&kod=0&k=14
Dzięki za informacje. Do Agmotu mam blisko bo mieszkam pod Rzeszowem :)
Misiek W.
