Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: BODZIO w Czerwca 27, 2013, 22:58:23
Witam. Opisywałem w dziale garaż postępy w remoncie mojej jawy, gdzie silnik okazał się niewypałem, nabyłem już drugi. Silnik zapalał tylko wtedy gdy miał podaną mieszankę na cylindry i tak po chwili gasł. Poprzedni właściciel twierdził, że 3 lata temu robił remont a ostatnie 2 jawa stała. Po rozpołowienu silnika widać, że ktoś tu ingerował. Między innymi zębatka na walę nabita na blaszkę z puszki, ukręcona jedna ze śrub dociskających tarcze sprzęgłowe i zamocowane tylko na 4śruby. Największym zaskoczeniem był środkowy klocek karterów, który był zupełnie luźny i spowodował uszkodzenie uszczelki pod cylindrami. I tu pojawia się moje pytanie do szanownych kolegów - jak dobrać odpowiedni wymiar nowego klocka? Na allegro znalazłem takie klocki w 2 i 4 nadwymiarze - jak mam określić i dobrać prawidłowy do swojego silnika? Pozdrawiam Bodzio.
na karterach masz bite numery, klocek też powinie taki miec ;)
Ok, jutro sprawdzę. To dalej mam pytanie czy ten ruchomy u mnie klocek nie narobił bałaganu z karterami i jak to się ma do tej numeracji?
Bo będzie pasował ten nr to nie zaden wymiar tylko nr seri, bo kartery sa obrabiane parami
Sprawdź z innym klockiem czy ten luźny nie powybijał karterów, skoro piszesz, że był tak luźny, że zniszczył uszczelkę.
