Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: D@NIOm20 w Czerwca 21, 2007, 12:35:34
Tytuł: Dziwne stuki w cylindrze
Wiadomość wysłana przez: D@NIOm20 w Czerwca 21, 2007, 12:35:34
Koledzy mam problem, ostatnio coś zaczęło mi tak metalicznie stukać, nie wygląda to ani na d¼więk pierścieni, ani łożysk, d¼więk wydobywa się jednak z cylindra- komory wału. Tłoki, pierścienie, wał praktycznie jeszcze na dotarciu. Po wykręceniu świecy na tym cylindrze problem znika, praktycznie nie słychać żadnych stuków. Ktoś miał może taki przypadek? Ja niebardzo wiem gdzie szykać przyczyny. Mowa oczywiście o silniku w modelu TS. Pozdrawiam, i z góry dzięki za odpowiedzi.
Tytuł: Odp: Dziwne stuki w cylindrze
Wiadomość wysłana przez: Arek w Czerwca 29, 2007, 17:33:30
to może być od zapłonu. tzn. za wczesny.
Wiadomość wysłana przez: MOTOMYSZOR w Czerwca 29, 2007, 17:43:40
Jedyna rada to rozkręć i sprawd¼ czy na pewno nic nie pękło, nie urwało się.....
Po wykręceniu świecy problem znika bo nie masz kompresji i nie ma oporu....
Jeśli wszystko całe to ja obstawiam na luzy sworzeñ-korbowód, szczególnie jak masz łożysko w koszyczku. Nawet jak ręką nie czuć to lubi tam sobie postukiwać..... taki urok :(
