Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: JAwaszi w Czerwca 13, 2013, 07:44:55
Tytuł: Problem z pierwszym biegiem.
Wiadomość wysłana przez: JAwaszi w Czerwca 13, 2013, 07:44:55
Jawa 634
Problem jest tego typu że nie wchodzi jedynka z redukcji z wyższych biegów.
Z dwójki jeszcze można zmienić ale przy wyższych biegach trzeba się już trochę namęczyć czasem udaje się to na pół sprzęgle.
O winowajce problemu podejrzewałem jedną ze sprężyn wałka zmiany biegów gdyż nie jest oryginalna i jest minimalnie miększa ale to tylko podejrzenia.
A i jeszcze jak ją nabyłem miała rozwalony wałek zmiany biegów i starter był przekręcony w drugą stronę może to coś dalej w skrzyni rozwaliło niby nic nie zgrzyta zęby całe.
Tytuł: Odp: Problem z pierwszym biegiem.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Czerwca 13, 2013, 07:47:28
czekaj czekaj z 4 na 1?  :o  no jak wchodzi z 2 to dobrze. ale z 3  i 4?
Wiadomość wysłana przez: JAwaszi w Czerwca 13, 2013, 07:55:51
Znaczy przy ruszaniu jeżeli zmienię  tylko na drugi to z powrotem bez problemu ale jak zachacze o wyższe to już na jedynkę ciężko wrócić.
O tak...
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Czerwca 13, 2013, 07:55:57
jawa ma skrzynie sekwencyjną
czyli jak jedziesz na "1" biegu to do góry masz dostępny "2"
jak jedziesz na "2" to do góry masz "3" a do dołu "1"
jak jedziesz na "3" to do góry masz "4" a do dołu "2"
a jak jedziesz na "4" to do dołu masz "3" a do góry już nic
Wiadomość wysłana przez: JAwaszi w Czerwca 13, 2013, 07:59:24
i to jest ten dół że na 4 do góry już nic  :P
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Czerwca 13, 2013, 08:00:10
nie kumam ???
 chcesz wbić jedynkę jadąc na czwórce? :o
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Czerwca 13, 2013, 08:02:17
to polecam inne moto  ;)
Jawa 90 ma 5 biegów
większość japończyków ma 6 biegów
Cagiva mito ma 7 biegów
a małe torowe motocykle 2t z lat 70'-80' moją nawet do 14 biegów  :o
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Czerwca 13, 2013, 08:06:29
http://www.jawacz.pl/mechanika/problem-z-1-biegiem/
Wiadomość wysłana przez: JAwaszi w Czerwca 13, 2013, 08:14:09
U mnie nic nie szarpie.
Nie było podobnego tematu.
Wiadomość wysłana przez: WujoWojtas w Czerwca 13, 2013, 08:18:04
No dobra, ale sprecyzuj czy chcesz wbić:
1) bezpośrednio z 4 na 1
2) z 4 na 1, ale przeskakując po kolei, tzn 4>3>2>1
Wiadomość wysłana przez: JAwaszi w Czerwca 13, 2013, 08:18:57
Przeskakując normalne
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Czerwca 13, 2013, 08:21:07
dźwignia zmiany biegów normalnie odbija, czy przy redukcji musisz ją lekko podciągać do góry by wszedł niższy bieg ?
Wiadomość wysłana przez: WujoWojtas w Czerwca 13, 2013, 08:22:04
Hm, no to dziwne.
Ale wiesz, że ogólnie to trzeba "pozwolić kopajce odbić" po każdej zmianie? Tzn zbijasz na 3, zwalniasz trochę dźwignię, zbijasz na 2, zwalniasz trochę dźwignię i potem zbijasz na 1? Sorry że tak pytam, bo to podstawy, no ale...
Możliwe że cały automat też ma luz
Wiadomość wysłana przez: JAwaszi w Czerwca 13, 2013, 08:32:24
Z luzu ładnie wchodzi potem z dwójeczki też bez problemu problem zaczyna się przy wyższych biegach że z powrotem ciężko zbić na jedyne.
Spacje nie są potrzebne . v_Mzl
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Czerwca 13, 2013, 08:40:35
 to po co tak samo nazywasz swój watek? mogłeś rozwinąć tamten a nie zakładać nowy o takiej samej nazwie
proszę o scalenie wątków.
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Czerwca 13, 2013, 08:43:45
mi to wygląda na niewyregulowane sprzęgło... albo poluzowany automat sprzęgła
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Czerwca 13, 2013, 08:59:22
albo luźny automat zmiany biegów
tak czy siusiak nie zaszkodzi odkręcić lewą kapę i sprawdzić czy wszystko jest ok.
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Czerwca 13, 2013, 09:51:14
Mi też  ;)
