Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: azja25 w Czerwca 07, 2013, 19:59:34
Tytuł: łożyska koła przód jawa 638-5
Wiadomość wysłana przez: azja25 w Czerwca 07, 2013, 19:59:34
Jutro chciałbym zmienić łożyska z przodu i uszczelniacze. Jakie łożyska byście polecili bo facet w sklepie proponował mi o osłonie plastikowej wiem , że są też w metalowaj. Wiem , że łożyska to 6302 a rozmiar uszczelniacza?
Tytuł: Odp: łożyska koła przód jawa 638-5
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Czerwca 07, 2013, 20:04:45
jak weźmiesz łożyska dwustronnie zamknięte to uszczelniacz potrzebny jak umarłemu kadzidło  ;D spokojnie weź łożysko zamknięte z osłoną gumową i możesz dla spokoju założyć oryginalny filc i tą śmieszną podkładkę (co razem tworzą uszczelnienie)
Wiadomość wysłana przez: kichau w Czerwca 07, 2013, 21:52:21
Dokładnie! Ja mam kryte tworzywem i śmigają jak szuflada w ustach mojej babci ;) A "sztukę" demontażu i montażu ogarniasz?
Wiadomość wysłana przez: azja25 w Czerwca 07, 2013, 22:04:38
Bedę zmieniał pierwszy raz . Jak już wiecie to moja pierwsza jawa więć wszystkiego się uczę i poznaje ten motocykl :) . Jeśli macie jakieś wskazówki to chłonę wiedzę niczym gąbka :) .
Jeszcze tam nie zaglądałem mam nadzieję, że nie będzie żadnego patentu poprzedniego właściciela. Teraz niestety ostro szumią.
Wiadomość wysłana przez: Markoltent10 w Czerwca 07, 2013, 22:27:05
Proponuję Tobie łożyska o takim oznaczeniu 6302.2RSH np. SKF są to łożyska które odporne są na wilgoć  tak więc żadnych dodatkowych uszczelniaczy oprócz owego filcu nie trzeba. Możesz je kupić z luzem C3 -nie zawadzi i raczej nie zaszkodzi  ;)
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Czerwca 08, 2013, 08:53:11
Ja pakowałem w zabierak tylnego koła już drugie łożysko kryte. Często koło u mnie było w wodzie lub w bagnie tak że przykryło zabierak koła. Łożyska padały szybko przy tym uszczelnieniu. Dlatego wypieprzyłem to badziewie i założyłem simmeringi :P
Wiadomość wysłana przez: Markoltent10 w Czerwca 08, 2013, 09:21:34
Nio ,ale ten sprzęt  nie był projektowany jako amfibia ;D ;)
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Czerwca 08, 2013, 09:26:39
Zdaje sobie z tego sprawę, dlatego poprawiam i modyfikuje tak by to jechało wszędzie i w miarę możliwości nic nie padało ;D
Wiadomość wysłana przez: Markoltent10 w Czerwca 08, 2013, 09:49:16
Jasne 8)  fachowe i dobre innowacje zawsze cenione z tym ,że pozostaje pytanie czy oś na której biega  zimer daje radę tzn. nie powstaje rowek ??? jeżeli nie to jest to bezpieczne .Jeżeli tak ,to trzeba się zastanowić. Zaznaczam teoretyzuję ,bo sam motóra nie mam i takowych przeróbek nie wprowadzałem. To oznaczenie przy łożysku H to specjalne łożysko do pracy w podwyższonych warunkach wilgotności . Są też RS bez literki H i one ;) [size=78%] [/size][/size]już owych własności raczej nie mają[size=78%][/size][size=78%] [/size]
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Czerwca 08, 2013, 09:54:13
Się tam tyn rowkiem nie przejmuje. tam jest dosyć twarda tulejka z jednej strony więc nie powinno się nic dziać. Po za tym to trzeba eksperymentować :D
Wiadomość wysłana przez: Marcin Lublin w Listopada 27, 2016, 21:05:46
witam czy może ktoś z was mi powiedzieć w jakiej kolejności mam włożyć to w koła i do którego konkretnie? bo rozebrałem jakiś czas temu i oczywiście nie zrobiłem zdjęc i teraz nie wiem jak to posłkałdać
