Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Mlody44 w Czerwca 07, 2013, 13:47:31
Witam.
Posiadam Jawkę 50 , i podczas próby odpalenia, leci mi powietrze z gaźnika ( tam , gdzie filtr powietrza ). Przy każdym kopie. Czy to coś w silniku ? Czy jakaś gdzieś jest nieszczelnie ?
Świeca , gaźnik, dopływ paliwa, iskra- wszystko jest okej.
To moja pierwsza w życiu maszyna, a mechanikiem nie jestem i nie wiem co robić
Z góry dziękuje za pomoc . :D
Co to znaczy "leci powietrze z gaźnika" ?
A ja bym radził sprawdzić jak działa silnik dwusuwowy, a potem pisać "dziwne" pytania...
i co z tego że ci leci powietrze z gażnika,a odpala motorek??jedyną przyczyna moze byc odwrócony tłok,nic wiecej,ale jak silnik pracuje to tak musi być:)
Odpalić właśnie nie chce.... Silnik przy kopie normalnie próbuje ruszyć, ale nic z tego.
Sory, że się błaźnie, i wiem o tym...
Kupiłem nowe świece, i coś mi się jakby gwint zerwał albo coś....
Co radzicie ?
To się zerwał czy nie ? Jak się zerwał to kup nową głowicę, wydatek rzędu 30 zł, druciarstwu mówimy stanowczo nie.
Dzięki za pomoc : )
to może jednak idź do mechanika albo do kogoś kto zna się na takich motocyklach, miał kiedyś albo ma do tej pory...
Do jakiego mechanika? Ten motocykl jest na tyle tani to nawet jak cos zepsuje to duzo nie bedzie kosztowała naprawa. Ktory z was majac jakiegos komara myślał zeby oddać do mechanika? Właśnie :P łapy wsadzane automatycznie.
zdziwił byś się jeżeli chodzi o naprawy
nie ma tu nikt dla kolegi jakiejś serwisówki zeby se poczytał . To ze silnik dwusuwowy wypluwa trochę powietrza z paliwem z powrotem w dolot to norma tam nie ma żadnego zaworu żeby po zassaniu odciąć dopływ mieszanki musi to zrobić tłoka raczej jego płaszcz
http://chomikuj.pl/yock/KOMAREK+motorower+nowe+hobby/komar+i+starsze+instrukcja/Motorowery+ROMET+-+Obs*c5*82uga+i+Naprawa,158167476.pdf
Amen ;D
Te piździelce nie raz nie dwa potrafią ludziom zajść za skórę. Szczególnie jawki są jebitnie upierdliwe. Trafi si taka jedna co i iskrę będzie miała, paliwo będzie zasysała, zapłon jej ustawisz na igiełkę a ona dalej ci nie odpali.
Spotkałem już takie egzemplarze ;D
Te nowe głowice w jawce - to jeszcze w miarę zrobione. Z 5 lat temu tak było, teraz nie wiem jak to jest. Jak nie jesteś pewny czy zerwany itp. to weź kogoś bardziej doświadczonego, tylko nie partacza. Na upartego weź strzykawkę z olejem do mieszanki i wzdłuż gwintu polej - jak będzie syczeć, jakieś pęcherzyki to gwint jest zerwany. Tylko czasami ktoś źle świece wkręci i chama pcha. Najlepiej jest paluchami wkręcić i potem lekko zakręcać.
Trzeba patrzeć na detale ? Jaka iskra. Z autopsji wiem, że może być na boki, a nawet przesunięta -raz między elektrodami było ziarenko piasku i cholera wie czego. Przerwę na świecy ustawiałeś?
Nowe nie znaczy lepsze.
Właśnie nie, jak w silniku jawa 223 odwróci się tłok, to na pierwszy rzut oka silnik będzie pracował normalnie, do dopiero po czasie zaczną się cyrki z szybko zużywającymi się lub pękającymi pierścieniami, gdyż zamki trafiają na okno ssące i wydechowe, co jest powodem takich dolegliwości.
