Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Ripi w Czerwca 15, 2007, 00:01:16
Tytuł: Turkot //prawy cylinder
Wiadomość wysłana przez: Ripi w Czerwca 15, 2007, 00:01:16
Witajcie :D
Nie dawno zalozylem cylindry po szliwie i nowe tloki+pierscienie.
Po 4 dniach jazdy..  slysze taki turkot.. wyraznie dochodzi z prawego cylindra (predzej chyba takowego nie bylo)
Moto jezdzi normalnie.
zastanawiam sie czy mogl peknac mi pierscien albo cos takiego ??
Czy jazda na mojej jawie w takim stanie moze zniszczyc np cylinder ??
Motor mam ciagle na dotarciu (przejechane ok 80 km)
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Turkot //prawy cylinder
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Czerwca 15, 2007, 00:08:51
Ripi napisz jakie części włożyłeś... Który szlif cylindrów, jakie tłoki i pierścienie (polskie, czeskie) A i jak z łożyskami igiełkowymi i stanem wału??
Pozdro!!!
Wiadomość wysłana przez: Vardos w Czerwca 15, 2007, 10:49:44
U mnie dzwoniło-turkotało przy obciążonym silniku.
Przyczyna była prozaiczna, podczas zakładania głowicy obsunęła mi się uszczelka głowicy i nie przylegała dokładnie.
Misiek W.
Wiadomość wysłana przez: Piotrek350 w Czerwca 15, 2007, 13:46:08
a to czasami z prawego igiełki ci wpadły do wału ???
Wiadomość wysłana przez: Ripi w Czerwca 17, 2007, 23:33:16
Zrobilem 4 szlif :(
Nowe tloki +pierscienie na takowy szlif
Co do tych igielek to je wyjalem (napisalem w tamtym temacie, wszystko dzieki magnsowi i usserom na forum :D)
Kurcze rozberalem wczoraj jeszcze raz te cylindry. Myslalem o tych pierscieniach, ze pekly. Jednak wszystko bylo ok.
Moze dostalem za male pierscienie ?? Ten turkot brzmi wlasnie tak,, gdyby te pierscienie lataly...nie wiem niestety jak sie mierzy owe pierscionki.
Wiadomość wysłana przez: bartek399 w Czerwca 17, 2007, 23:54:37
zdejmij jeden gar i jeden pierscionek.. pierscionek włóż do cylindra (tylko pierscionek) i odpowiednio go ustaw, czyli prostopadle do ruchu tloka.. wez cylinder i spojrz pod slonce jezeli przerwa pomiedzy dwoma koncami pierscionka jest wieksza niz 0.4-0.5mm (na oko) to masz zle pierscionki albo zle ci zrobili szlif kolego. Odstep powinien wynosic 0,3 na nowych pierscionkach
Wiadomość wysłana przez: Ripi w Czerwca 18, 2007, 10:34:22
Dzieki wielkie tak zrobie :D
