Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: BartOZ w Maja 25, 2013, 13:28:21
Tytuł: jawa 638 ciagle problemy
Wiadomość wysłana przez: BartOZ w Maja 25, 2013, 13:28:21
witam
z jawa mam ciagle problemy co najmniej raz na tydzien mi sie zalewa tak ze trzeba z nia biegac pol dnia i czyscic swiece oraz sama mi sie przestawia przerwa na platynach. czy te sprzety tak maja czy ja cos zle robie
Tytuł: Odp: jawa 638 ciagle problemy
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Maja 25, 2013, 13:31:28
coś źle robisz, ja w silniku swojej nie grzebałem od bardzo dawna
nic nie zalewa i nic się nie przestawia
jak za lewa to może za bogata mieszanka albo pływak się wiesza
jak się przestawia to może gwintu już nie trzymają, może filców nie smarujesz i się wycierają
Wiadomość wysłana przez: motomaciey w Maja 25, 2013, 13:32:39
Użyj wyszukiwarki.
Wiadomość wysłana przez: BartOZ w Maja 25, 2013, 13:54:45
jawa znowu zalana jak pcham tylko pyrka z wydechu wczoraj jeszcze chodzila ...
Wiadomość wysłana przez: BartOZ w Maja 25, 2013, 14:04:30
bardzo mozliwe teraz nawet nie wiem jak ja odpalic jest taka zalana
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Maja 25, 2013, 14:18:07
Zamknij kranik , gaz na full i kop aż przepcha benzyne . Ewentualnie do tego wykręć świece , wyczysć i wysusz je , pokop bez świec żeby tylko paliwo wypchnąć do tłumików i na zewnątrz . Potem zakręć świece , zapłon i kop na pełnej manecie , jak tylko silnik by odpalił i wchodził na obroty to mu manetę zamykasz od razu , żeby zimny się nie wkręcał . Jakbyś miał przestawiony zapłon to nie celuj w ludzi ani w auta tłumikami przy odpalaniu , tak btw ;>
A to że się przestawia , no ktoś tutaj powiedział "jak dbasz tak masz" , trzeba zrobić tak żeby się nie przestawiało , ciężko wyczuć co , bo nikt nie widział tego silnika z bliska =]
Wiadomość wysłana przez: BartOZ w Maja 25, 2013, 14:24:14
dzieki za pomoc a teraz mam odpalac bez ssania jak jest zalana ?
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Maja 25, 2013, 14:27:23
Ssanie działa tylko jak masz mało przepustnicę otwartą . Ale to zależy też od tego jak masz gaźnik ustawiony . Ciężko wyczuć , sam zobacz jak będzie mu lepiej , ale mi się wydaje że powinno być bez , żeby go nie zalewać , ale potem jak silnik by "wysechł" to być może trzeba będzie je włączyć na chwilę żeby nie gasł jeśli byłby jeszcze za zimny do normalnej pracy .
Wiadomość wysłana przez: BartOZ w Maja 25, 2013, 14:28:15
ok dzieki bardzo za pomoc :)
niestety jak na razie nie udało mi się odpalić knedla jutro dalsze próby
Dziś też nic tylko pierdzi z wydechu
po setnym ustawieniu platynek jest trochę lepiej jak pcham to łapie już na ssaniu ale nie daje rady się wkręcić na obroty i strzela z wydechu
