Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: pteo89 w Czerwca 10, 2007, 20:38:24
Tytuł: problemy z prądami w cz 175
Wiadomość wysłana przez: pteo89 w Czerwca 10, 2007, 20:38:24
witam !! mam problemy dotyczące bezpieczników i prądu jaki płynie w mojej cz 175 . gdy włoże na kablu od akumalatora bezpiecznik 8A i próbuje zapalic to natychmiast mi go przepala i przewody sie mocno nagrzewają. a jak podłocze w to miejsce amperomierz pokazuje aż 11 A. Co mogło sie stać ?????  :-/ :-/ problem pojawił sie niedawno jak wymieniałem kable od stacyjki?? A jak wyciągne świece i próbuje sprawdzić czy jest iskra po włożeniu kluczyka do stacyjki motor sam zaczyna chodzić następuje jakby zapalenie. CO ROBIć??????????????????????????? <blink> <blink> <blink>
Tytuł: Odp: problemy z prądami w cz 175
Wiadomość wysłana przez: Xargo1 w Czerwca 11, 2007, 01:24:26
Mocne nagrzewanie kabli świadczy tylko o zwarciu - kabel idący od stacyjki musi dotykać gdzieś masy. A 11A to dla najtañszych mierników koniec zakresu pomiarowego. Tak naprawdę natężenie jest dużo większe...
Wiadomość wysłana przez: pteo89 w Czerwca 11, 2007, 13:33:02
owszem nie przecze że mierniki mają taki zakres ale taki prąd jest nie spotykany w motorach . a co do kabli to możliwe ale były one wymieniane i były dobre nigdzie nie była izolacja zniszczona .  :[
Wiadomość wysłana przez: pteo89 w Czerwca 16, 2007, 10:10:20
wymieniłem kable .. i nic dalej taki sam problem.  <mur> <mur> <mur> co to może być...... :( :( :( :(
Wiadomość wysłana przez: pteo89 w Czerwca 21, 2007, 11:50:53
czy przyczyną dużego prądu w moim motorze może być uszkodzony regulator napięci???????? pomóżcie....!!!
Wiadomość wysłana przez: Xargo1 w Czerwca 21, 2007, 16:29:19
Jeżeli łączy któryś z kabli prądowych do masy to na pewno. A taki duży przepływ prądu spowodować może wyłącznie bezpośrednie zwarcie do masy - inaczej potrzebowałbyś obciążenia ok. 60W (czyli wszystkich odbiorników w moto), żeby osiągnąć ok 10A...
Wiadomość wysłana przez: pteo89 w Czerwca 23, 2007, 09:33:44
Dobra a jak sprawdzić ten regulator czy jest sprawny i czy to nie jest jego wina??????????? <dontgetit>
Wiadomość wysłana przez: Xargo1 w Czerwca 23, 2007, 10:00:41
Najprościej?? Odkręć go od ramy i odłącz samą masę - jeżeli nadal będzie zwarcie to znaczy że jest z nim wszystko OK.  Możesz też spróbować odłączyć same kable prądowe - efekt powinien być taki sam
Wiadomość wysłana przez: pteo89 w Czerwca 28, 2007, 18:36:13
wypiełem mase i regulator i sprawdziłem jak kazałeś .... nie ma nigdzie zwarcia podczas sprawdzania zacisków . B:D , B:M , D:M. nie wiem czy o to chodziło ale sprawdziłem. owszem znalazłem urwany drucik od jednego zacisku który prowadził od cewki do rezystora z tył regulatora ... przylutowałem ale nadal nic ... prąd nadal 11 A ???? <mur> <mur> <mur> <mur>
