Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Arek w Maja 16, 2013, 15:20:42
Tytuł: wodzik skrzyni biegów
Wiadomość wysłana przez: Arek w Maja 16, 2013, 15:20:42
szybkie pytanie, czy oba wodziki (widełki) w cz 350 są identyczne, jeden miałem taki z blachy a drugi odlewany taki masywny i on pękł, mam dwa inne z drugiego silnika ale nie wiem czy oba sa jednakowe
Tytuł: Odp: wodzik skrzyni biegów
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Maja 16, 2013, 15:22:21
Blaszany ,odlewany czy kuty wszystkie mają takie same parametry więc są zamienne między sobą.Pozostaje tylko kwestia trwałości .
Wiadomość wysłana przez: Arek w Maja 16, 2013, 16:07:38
ok dzięki za info, czyli mam az nadto wodzików, a przy okazji wał pójdzie do naprawy, jutro do sklepu po łożyska i jazda z tym silnikiem bo kilometry trzeba kręcić :)
