Baza wiedzy i modyfikacji => Baza wiedzy => Wątek zaczęty przez: czlowiekspider w Maja 03, 2013, 18:58:55
Witam.Co oznaczają numery na ramie? u mnie jest 638-xxxxxxx te pierwsze 3 cyfry to model tak? Mam w dowodzie rejestracyjnym wpisane inne bo 678-xxxxxx , czy to bład w dowodzie czy tak ma być?
Błąd w dowodzie
3 pierwsze cyfry to model.
W dowodzie masz błąd na pewno :P
Kupiłem motocykl w lutym i jeszcze nie byłem nim na przeglądzie... będzie problem z tymi numerami?
zależy na kogo trafisz ale raczej tak. Będziesz musiał się nagimnastykować by Ci to sprostowali :(
Kurcze..moto jest legal a tu problemy... a jak sie dowód wypierze w pralce to co wtedy?
Nowy dowód czy stary??
i jak poprzedni właściciel z takim błędem robił przegląd tech.
Czy na stacji diagnostycznej wystawiają zaswiadczenie lub jakies papiery prostujące ten wybryk ludzkiej uwagi? ::)
Dobrze kombinujesz ale jak się wypierze to będziesz chyba jego resztki musiał okazać.
no chyba że zaginie to wtedy trzeba sprawe zgłosić na policje, wypiszą papier, lecisz do WK i wyrabiasz dowód nowy. Tylko na moje oko trzeba będzie blachę zmienić i to dodatkowy koszt
tak, raczej jest taka możliwość
Powinni wystawić, najlepiej podjedź zapytaj. Pierwsze 3 cyfry to model jak już pisał Marcin więc skoro masz błąd to znaczy że ktoś się pomylił "czyt. urzędnik" każda jawa tego typu ma na początku 638.
Dowód jest miękki ,pierwszego własciciela czyli lata 90 pozniej jeszcze 2 włascicieli którzy nie przerejestrowywali motacykla na siebie i teraz ja ...
Oky. Podjadę na Stację Diagnostyczną i zobaczymy..zresztą nie mają innej możliwości jak tylko zarejestrować tak czy inaczej bo.... wszak to JAWA TS 350 :) :) :)
Czyli już wiesz dlaczego tego nie robili. I masz rade na przyszłość kupując pojazd należy spr. numery i papiery o czym często wszyscy zapominamy, gdybyś to znalazł miałbyś powód do negocjacji ceny lub po prostu byś nie kupił tego motocykla.
Jeśli masz stary dowód rejestracyjny to możesz potrzebować danych takich jak:
Moc w kW
dop. nacisk na oś kN
dop masa całkowita wiadomo w kilogramach 8)
Których zwykle na starym dowodzie nie ma.
ps. Pralkę odradzam nie kombinuj z powodu błędu w 1 cyfrze
ja ostatnio jak sprzedawałem moją 638-5 nie miała dowodu tzn wyprany nic nie musiałem okazywać, tylko z wk kwit że dowód wyprany, pojechałem na przegląd cyk cyk i nie ma nic w dowodzie ze przed numerem ramy jest model 638, w mojej 638-1 tak samo, chciał mi diagnosta wpisać ale ja się uparłem że tak ma być i nic mi nie kombinował ;) a z tym jednym numerem możesz mieć problem bo znajomy miał problem w 634 bo było w dowodzie 643 i nie dość że pochłonęło trochę kasy to jeszcze się obiegał i o denerwował .
Cześć wszystkim.
Zacząłem temat i teraz go kończe... Dziś byłem na przeglądzie technicznym a numery na ramie o których mowa zostały zczytane z natury czyli poprawnie 638-itd itd. Kwit z takimi numerami dostarczyłem do wydziału komunikacji i po sprawie.
Nowa tablica rejestracyjna :) Nowy dowód :) na razie czasowy (30 dni)jest juz z poprawnymi numerami. Wszystko przebiegło bez problemu z tym że diagnosta musi dopisać w dokumentach z badania technicznego w uwagach że: NUMERY RAMY ZOSTAŁY ZCZYTANE Z NATURY a reszta w gestii Wydziału Komunikacji. Temat zamknięty.
Oczywiście dzieki tym wszystkim którzy pomogli :)
Zagubienia nie zglasza sie na policje, tylko wystawcy. Chyba, ze kradziez dowodu to wtedy i policji i w urzedzie
No i o to chodzi 8) 8)
Temat proponuje przypiąć do bazy wiedzy pod nazwą w stylu "jak poprawić błędy w dowodzie rejestracyjnym."
z tymi dowodami to jest róznie :P ja w jednym ( Jawa Ts 89r ) mam wpisane 638 a póniej numer ramy w w drugim (Jawa TS 90r) mam sam numer ramy bez tego 638
Szczerze mówiąc to chyba obecnie podaje się ostatnie 5 cyfr numeru nadwozia i tak właśnie mam zarejestrowaną swoją CZ.
Nie wiem jak było kiedyś, ale jeśli masz w dowodzie pasujące ostatnie 5 cyfr numeru to nikt nie powinien się tego czepiać.
W mojej jawie jak ją kupiłem w dowodzie był wpisany sam numer ramy, jak robiłem przegląd żeby ją zarejestrować diagnosta spisał cały numer razem z typem. Powiedział że jeżeli na ramie wybite są numery ramy oraz typ razem to trzeba traktować jako jeden numer.
