Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Dragon on the Blue Sky w Maja 03, 2013, 13:53:02
Mam spory problem z elektryką Jawy. Motor,który kupiłem był w puzzlach,nie wiem,gdzie co idzie(schemat mam).
I tu prośba do Was:czy ktoś posiada schemat elektryki tak,aby tylko silnik zapalił(wiem,że na niskich bierze zasilanie na zapłon z aku). Bez świateł,ładowania,tylko tak,aby silnik pracował?
ze schematu widać jak to podpiąć żeby był sam zapłon.
czarny i brązowy od przerywaczy do cewek a plusowy kabel na cewki(drugi pin) kabel ten od przełącznika przy manetce gazu jest włącznikiem między plusem akumulatora a cewką.
Chyba tak najprościej mogłem to napisać
Kurde wiele takich tematów się przewinęło, na większość z nich odpowiedziałem.
Ale nigdy się nie zastanawiałem po jakiego kija podłączać silnik by tylko odpalił? Po co to komu?
Nie lepiej już przysiąść na tyłku przy motocyklu i wszystko podłączyć na tip-top? Odpali to odpali, nie odpali to się naprawi.
ja kilka lat temu wychodziłem z podobnego założenia, ODPAIĆ I JEŹDZIĆ!
Ale to mija z czasem i za jakiś czas się dochodzi do wniosku, że takie założenie tylko pogarsza stan motoru i później jest znacznie ciężej.
Ramę Jawy miałem w częściach. Chcę tylko odpalić,aby zobaczyć,czy będzie dobrze jeździć. Jeśli tak - kupuję drugą ramę,przekładam silnik i wtedy będę się martwił o wszystko,a nie jak w moim przypadku,gdy wszystko leżało ponad 2 lata rozebrane - czemu nie ma ładowania:D
