Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Filip Ts 350 w Kwietnia 28, 2013, 14:54:40
Tytuł: Przrywacz kierunków miga coraz szybciej...
Wiadomość wysłana przez: Filip Ts 350 w Kwietnia 28, 2013, 14:54:40
Nie wiem co jest grane w każdym razie stało się coś dziwnego, mianowicie z dnia na dzień coraz szybciej migają mi migacze. Najpierw było trochę szybciej , na następny dzień szybciej a teraz jak włącze jakiś kierunek to szybkość jest mniej więcej taka jak by się jedna żarówka spaliła czyli 2 razy szybsza częstotliwość... źle podłączyłem czy przerywacz się kończy?? Z prądem niestety nie jestem na ty....
Tytuł: Odp: Przrywacz kierunków miga coraz szybciej...
Wiadomość wysłana przez: madras30 w Kwietnia 28, 2013, 15:00:44
zanim dopadną Cię  Jawerzy dopiszą byś sprawdził na początek stan połączeń zapytam tylko masz typowy ( metalowa  cylindryczna puszka)  czy elektroniczny ?
Wiadomość wysłana przez: Filip Ts 350 w Kwietnia 28, 2013, 15:03:04
metalowy oryginalny jeszcze z 1 montażu.... 24 letni...
Wiadomość wysłana przez: ForesT w Kwietnia 28, 2013, 15:06:20
Do sklepu, 12v od simsona, do 15zł koszt jak nie do 10 i wróci do normy..
Wiadomość wysłana przez: Filip Ts 350 w Kwietnia 28, 2013, 15:07:48
Czyli sugerujecie mi że takim zachowaniem przerywacz sygnalizuje że się kończy?
Wiadomość wysłana przez: madras30 w Kwietnia 28, 2013, 15:15:05
jeśli obie żarówki i przejścia łączą to tak a sam przerywacz masz osadzony w luźnej gąbce tłumiącej drgania z ramy, sprawdź czy wszystkie maja 21W przy okazji.  Polecam też przerywacz elektronik z 126p bo taki sprawdziłem u  siebie , dajesz masę tylko i śmiga aż miło.
tradycyjny simsonowski tez nie jest zły jeśli  wolisz ten puszkowy. Masz gotową obudowę z możliwością przykręcenia do ramy i piankowe krążki-amortyzatory w komplecie. przynajmniej kiedyś tak było...
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Kwietnia 28, 2013, 15:24:53
też polecam elektroniczny z malucha, mam taki i można go obciążyć prądem do 160 W czyli spokojnie można zrobić awaryjne  8)
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkowskazow-126p-kierunkowskazu-i3190954468.html
EDIT: cykl pracy w elektroniku zaczyna się od włączonego kierunku ;)
Wiadomość wysłana przez: madras30 w Kwietnia 28, 2013, 15:32:51
racja, cenna uwaga. dajesz "kieruneczek" i już masz sygnalizację, w puszeczce mija chwilka zanim "cyknie" jeśli to komuś nie przeszkadza oczywiście
Wiadomość wysłana przez: heaven and hell w Kwietnia 28, 2013, 15:38:33
Może się śrubka zaczęła obracać, ta od regulacji częstotliwości. Bądź coś nie styka.
Chociaż nie wiem czy masz regulowany, w CZ175 jest śrubka do regulacji.
Wiadomość wysłana przez: madras30 w Maja 01, 2013, 07:56:40
temat założony otrzymałeś kolego trochę odpowiedzi i cisza z Twojej strony... zero zainteresowania a inni forumowicze mogliby skorzystać z rozwiązania problemu. Może sam coś podpowiesz co przydałoby się innym
Chyba  zastanowić się potrzeba następnym razem czy jest sens "pomagać"
