Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: cinek38 w Kwietnia 26, 2013, 11:23:20
Tytuł: odcina zapłon powyżej 100km/h cz 175 1988r
Wiadomość wysłana przez: cinek38 w Kwietnia 26, 2013, 11:23:20
podczas maksymalnej predkosci  na 4 biegu motocykl odcina mi zapłon cofam manetke gazu do predkosci ponizej 100km/h motocykl leci bez zarzutu, dodam ze regulator napiecia jest elektroniczny z z motocyklem nie ma żadnych innych problemów, może ktoś to juz przerabiał prosze o rade :)
Tytuł: Odp: odcina zapłon powyżej 100km/h cz 175 1988r
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Kwietnia 26, 2013, 11:34:43
może przerywacz już kiepski- ciężko chodzi lub sprężynka już słaba i przy wysokich obrotach już nie nadąża się zamykać ?
Wiadomość wysłana przez: Orzeszek w Kwietnia 26, 2013, 12:14:26
175 ,100 km/h to chyba aniol stroz moze za slaba swieca
albo cewka sie przegrzewa
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Kwietnia 26, 2013, 14:30:34
100km/h dla 487 wynik który bez problemu można osiągnąć.
Możesz mieć kolego luz na łożyskach wału, tych co są umieszczone na czopach głównych, wał wchodzi w wibracje i duże prędkości obrotowe, ma on spore obciążenie na 4 biegu i wtedy krzywka lata jak łopata ;D . Gubi Ci wtedy iskrę, motórrr przerywa i 110km/h nie pojedzie ;D
Wiadomość wysłana przez: cinek38 w Kwietnia 28, 2013, 15:58:19
przerywacz nówka jak i reszta z elektroniki, co do luzów to nie wiem chociaz mam ja od nowosci i 22000km zrobila, gaźnik hmm moze i tak tylko że dynamika i moc jest bez najmniejszego zarzutu, jak moge upewnić sie co do luzu na wale czy on jest czy nie? :)
Wiadomość wysłana przez: Ogorek350ts w Kwietnia 28, 2013, 16:04:14
u mnie w ts-ce jak był luz wystarczyło złapać za krzywkę zapłonową i ruszać góra dół. Było widać że jest luz choćby patrząc na przerywacze.
Wiadomość wysłana przez: heaven and hell w Kwietnia 28, 2013, 17:19:25
Kiedyś miałem podobnie. Raz to było coś z kranikiem- za mało paliwa. Ale ogólnie po założeniu i dobrym ustawieniu zaplonu elektronicznego jeździ z v-max jak nigdy wcześniej - równiotko pracuje.
Wiadomość wysłana przez: cinek38 w Kwietnia 29, 2013, 10:58:04
a propo tego paliwa to zauważyłem ze jak juz tnie sie maszyna z kranika leje sie jakby tylko powietrze a nie bena, sprawdze ten luz jesli to nie on poszukam kranika z wiekszą przepustowoscia wiecie może od jakiej maszyny byłby idealny?
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Kwietnia 29, 2013, 11:15:18
kup poprostu nowy dobry kranik albo wymyj sprayem do mycia gaźników i ropą i zmień uszczelkę
Wiadomość wysłana przez: cinek38 w Kwietnia 29, 2013, 12:47:53
dzieki za rade znajde chwile i działam :)
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Kwietnia 29, 2013, 12:53:38
Możesz mieć też nie drożny odpowietrznik w korku baku i przez to Ci powietrze idzie wężykiem ;)
