Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: spiewak w Kwietnia 24, 2013, 12:26:31
Tytuł: Uszczelniacze tłumika
Wiadomość wysłana przez: spiewak w Kwietnia 24, 2013, 12:26:31
Witam, mam krótkie pytanko odnośnie uszczelniaczy w kominach w mojej CZ, dziś rozebrałem tłumiki no i w miejscu łączenia się kolanka z tłumikiem nie było już żadnej uszczelki, chyba zużyła się z lat bo od nowości nie wymieniana (87r). Mam dwa pytanka, jakiej średnicy idzie ten oring na łączeniu kolanka z tłumikiem, znalazłem na allegro to miały tam wymiary 40x5 i czy to takie mam kupić? A drugie moje pytanko to takie czy na łączeniu końcówki tłumika(tego cygara) z tłumikiem idą jakieś uszczelnienia, podobno mają tam iść jakieś uszczelniacze azbestowe, prawda to? Jak wy macie u siebie, czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam!
Tytuł: Odp: Uszczelniacze tłumika
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Kwietnia 24, 2013, 12:40:04
Orginalnie była sama uszczelka ale rzadko zdaje egzamin, można uszczelnić sznurkiem azbestowym
Wiadomość wysłana przez: spiewak w Kwietnia 24, 2013, 12:48:22
Gdzie taki sznurek azbestowy mogę dostać?
Wiadomość wysłana przez: krefik w Kwietnia 24, 2013, 13:31:53
Azbestowego pewnie nigdzie (chyba że ze starych zapasów), teraz się używa sznurów bezazbestowych - do uszczelnienia tłumika powinny wystarczyć glinokrzemianowe. Szukaj w sklepach z kominkami, technikach grzewczych, etc.
Wiadomość wysłana przez: suchy w Kwietnia 24, 2013, 14:37:39
kolanko - tłumik uszczelniałem o-ringiem, natomiast na  końcówkę tłumika
dociąłem uszczelkę z dętki o średnicy ciut mniejszej od średnicy cygara
żeby się mocno trzymała przy skręcaniu, a po skręceniu odciąłem to co
wystawało na zewnątrz i jest szczelnie i estetycznie
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Kwietnia 24, 2013, 15:23:56
Jakby co to sznur maja w agmot
http://www.agmot.pl/sklep/p/18005/SZNUR-GLINKOKRZEMIANOWY-USZCZELNIAJACY-WYDECH (http://www.agmot.pl/sklep/p/18005/SZNUR-GLINKOKRZEMIANOWY-USZCZELNIAJACY-WYDECH)
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Kwietnia 24, 2013, 16:08:27
Witam,ja mam troche sznura azbestowego na zbyciu ;)
Wiadomość wysłana przez: spiewak w Kwietnia 24, 2013, 17:35:45
Zrobię tak jak ty, dam na kolanku o-ring a tam jak nie dostane takiej uszczelki to zrobię od dętki i będzie dobrze, już widzę wzrokowo jak to zrobić. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, bardzo mi pomogliście, strzałka! :)
Wiadomość wysłana przez: korczi w Kwietnia 24, 2013, 17:39:46
Ja mam jakieś oringi do kolanka od kichau'a, dopasował jakieś większe przez co jest to lepiej uszczelnione. Mówił mi jaki mają wymiar ale nie pamiętam, zapytaj jego ;)
Wiadomość wysłana przez: Koder w Kwietnia 24, 2013, 18:26:57
[...] znalazłem na allegro to miały tam wymiary 40x5 i czy to takie mam kupić? [..]
I dokładnie takie oringi tam idą. Nie koniecznie musisz kupować na allegro (koszty przesyłki), dostaniesz je w prawie każdym sklepie motoryzacyjnym.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: spiewak w Maja 02, 2013, 21:44:20
Kurde chodzę po tych sklepach i nie moge dostać tej uszczelki, czy jak dorobię to z dętki to to się jakoś nie przy topi pod wpływem temperatury, nie przywrze do tłumika? Czy muszę kupić jakaś gumę odporną na temperaturę i wyciąć z tego uszczelkę? O-ringi już mam i głowie się co z tą końcówką. Jak myślicie?
Wiadomość wysłana przez: kichau w Maja 02, 2013, 22:34:52
http://www.jawacz.pl/mechanika/uszczelnienie-wydechu-17129/msg148851/#msg148851
