Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: maciej24 w Kwietnia 17, 2013, 11:08:45
Witam . Jak najczęściej objawia się przedmuch pod głowicą ?
Objawia się tak że cieknie spod głowic po żeberkach cylindrów , najczęściej na przednią część cylindrów nad wydechami .
Może temu towarzyszyć jeszcze takie pyrkanie, pstykanie z pod głowicy ;D
oczywiscie
Dzieje się tak jak napisał " Marcin 93 " . Widać wie co jest 5 . Powiedzcie mi jakie uszczelki ( oprócz oryginalnych ) można stosować pod głowicę , po prostu chodzi mi o trwałą a nie na paręset kilometrów, A właściwie kilkaset nie paręset
ale oryginalne są wystarczająco dobre, głowice trzeba dokręcić co jakiś czas aż sie ułoży i potem juz jest oki.
Przyczyną nieszczelności może być sytuacja,że w głowicy jest więcej niż 1 uszczelka.
Widziałem przypadki,że w głowicy siedziały 3 ładnie wprasowane uszczelki :D
Trzeba się dobrze najpierw upewnić czy nie ma w głowicy dodatkowych uszczelek...
Oryginalne uszczelki są wystarczająco dobre i nie widzę sensu większych kombinacji w tym kierunku :)
A propo uszczelek, może jakieś miedziane bo też się nad tym zastanawiam.
Ale po co kombinować skoro oryginalne założenia sprawdzają sie w 100%, wystarczy zadbać o przylgnie, nałożyć aluminiową uszczelkę i dokręcić odpowiednio głowicę. Wycinanie czy dopasowywanie uszczelek od czegoś innego jest kompletnie nieuzasadnione.
Przy przedmuchu można usłyszeć pisk powietrza które ucieka spod głowicy
Powodem może być również zbyt mocne dokręcenie głowic.
Głowice z cylindrami najlepiej dotrzeć pastą do docierana zaworów.
Przedmuch objawia sie przedewszystkim plamą niespalonej mieszanki na styku głowic z cylindrami. Moze pojawiać się tez świst a w dużym przedmuchu można poczuć przedmuch dłonią
Z doświadczenia wiem, że jak głowica ma przedmuch to wydobywa się specyficzny dźwięk taki jak by wróbel trzepał małego ...
Skoro tak mówicie to może faktycznie nie ma sensu kombinować , bo czasem przez kombinacje można pogorszyć sytuację a nie polepszyć. O kiedy kupiłem tą jawę czyli dwa lata , nie robiłem jeszcze nic w silniku bo nie było takiej potrzeby. Kupię dzisiaj uszczelki i do roboty.
Mógł ktoś źle dokręcić te głowice i dlatego tak się stało.
Mi osobiście się nie zdarzyło by złapać przedmucha pod głowicą ale zdarzało mi się słyszeć to zjawisko w maszynach moich kolegów :P
Z tego samego powodu potrafią się zdarzyć przedmuchy pod cylindrami. Uszczelka zostaje wydmuchana i pojawiają się kłopoty z odpalaniem na zimnym silniku.
Jak zdjąłem głowice to się okazało że w ogóle nie było uszczelek , ale zrobiłem . Różnica zaje...
Może były ale wprasowane ;D
Właśnie, czort dobrze prawi. One bardzo dokładnie lubią się przykleić do przylgni głowicy tak że nawet ich nie widać :D
Raczej w ogóle nie było. W miejscu uszczelki na głowicy powinien być taki rancik wnioskuje to po odpowiadającemu jemu wyżłobieniu w cylindrze . U mnie na jednej głowicy to miejsce było gładkie a na drugiej były tak jakby pozostałości po nim. Jak myślicie , następnym razem zajdzie potrzeba kupna nowych głowic czy raczej obejdzie się ?
No masz tu foty. Na pierwszej głowica bez uszczelki, na drugiej z uszczelkami :P
Coś mam takie wrażenie że jednak założyłeś dwie uszczelki pisząc o tym wyżłobieniu :P
No faktycznie. Ale do puki nic się nie będzie działo to nie będę tego ruszał.
Ja miałem problemy z głowicą, robiłem uszczelki z aluminium, miedzi, ale nic nie pomagało. Przetoczyłem przylgnię głowicy i okazało się że była krzywa, teraz działa normalnie.
Głowica robi się krzywa jak ktoś nieprawidłowo dokręci.
Jeszcze przed moją ingerencją była tyle razy odkręcana i dokręcana że wcale mnie to nie zdziwiło ;)
Jeszcze dla głowicy gwałtowne zmiany temperatur są śmiertelne. Kolegi wsk w wakacje rozgrzana po leśnych rajdach trafiła na meeega przeszkodę w postaci potoka. Pokrzywiło ją i popękała ;D
Nie ma co dziadować. Jutro biorę się za głowice . Raz , a porządnie , bo szykuję się do Mielna 21-23 Czerwca . 23 Czerwiec to dzień ojca i moje urodziny.
