Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: grześ350 w Kwietnia 13, 2013, 15:08:44
gdzie mogę dostac czeskie pierścienie nominały do Jawy 350 TS ?? ;)
humor was się trzyma ale bez jaj kupiłem pierścienie i zrobiłem na nich 2 sezony i po pierścieniach przepuszczają odbarwnienie jest na tłokach
na allegro uzytkownik 4motor ma. Musisz zadzwonic i zamowić
aha dobrze , dzięki :)
.Pierścienie obojętnie czy czeskie,chińskie ,malezyjskie czy madagaskarskie zawsze coś tam przepuszczą i będą widoczne przebarwienia nagarowe na tłoku.(w benzynie jst olej i to on powoduje te przebarwienia)Kilkanaście lat temu części oryginalne były ogólnie dostępne i na takich naprawiało się Jawki i Cesie i nawet na oryginałach było to samo co u Ciebie.Jeżeli pierścienie nie dzwonią ,brzęczą, moto ma kompresję i trzyma wolne obroty to nie powinieneś nic grzebać,no chyba że wystąpi awaria.Poza tym jest jedna generalna zasada :pierścienie które zostały dotarte i z jakichś powodów musiałeś zdjąć cylinder lub cylindry, powinny zostać wymienione na nowe
2 lata temu wydałem 60zł na oryginalne pierścienie, tej zimy je wyrzuciłem.
po co pierścienie zmieniasz? przecież jak silnik masz nie robiony to po co nawet 30 tyś nie ma, to ja nie rozumiem ;D
to nie do czerwonej :D w tej 2 robię slilnik i mam cylindry i tłoki z od kolegi mało co na nich było przejechane
Jeżeli masz pewność że cylindry i tłoki mają mały przebieg to kup nowe pierścienie najlepsze jakie do tej pory kupowałeś .Zamontuj całość i pamiętaj że pierścienie też wymagają dotarcia(tym bardziej w cylkach o niewielkim przebiegu),co prawda nie tak długiego jak cały zestaw ale ok 100-150 km. ;) Potem wszystko ma być cacy ;D
właśnie mi o to chodziło żeby dostac jak najlepsze pierścienie ;) chcę zrobic raz a dobrze :P
Pisz do etezet z allegro. Albo do zakładu tomring. Pierścienie żeliwne 15 zł/ sztuka. Podajesz wymiary lub wysyłasz pierścienie, ewentualnie tłok.
