Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: denverek w Kwietnia 12, 2013, 18:50:54
Tytuł: Uszczelnienie silnika Cezet 350 6v
Wiadomość wysłana przez: denverek w Kwietnia 12, 2013, 18:50:54
Witam zabieram sie do generalnego remontu mojej cezety 350. Chciał bym sie od was dowiedzieć:
-Czym (jak) uszczelnić podpore wału oraz jak poznać czy labirynt jest do wymiany.
- Na czym złozyc silnik na silikonie? czy może istnieje jakies lepsze wyjscie....
Wszystkie odpowiedzi mile widziane. Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Uszczelnienie silnika Cezet 350 6v
Wiadomość wysłana przez: Mateusz95 w Kwietnia 12, 2013, 19:13:01
Ja miałem silnik składany w sposób taki że uszczelki były smarowane olejem aby spuchły i ładnie trzyma jest ok , to tylko zależy w jakim stanie masz gładzie :D
Wiadomość wysłana przez: denverek w Kwietnia 12, 2013, 19:17:53
Dzięki koledzy, może jeszcze jakies propozycje?
Wiadomość wysłana przez: grześ350 w Kwietnia 12, 2013, 19:23:30
A Tobie o co chodzi sylikon mam tylko przy króćcu aby lewego powietrza nie ssała :D
a na karterach co masz? dostępne są uszczelki papierowe na kartery? :o  Chyba że sobie sam zrobiłeś :D  bo ja się nigdy nie spotkałem z papierówkami na kartery.
no ja na przykład do TS widziałem na kartery uszczelki w komplecie  :P
Wiadomość wysłana przez: Mateusz95 w Kwietnia 12, 2013, 19:25:14
Dobrze widziałeś :D
http://allegro.pl/jawa-ts-350-uszczelki-silnika-klingieryt-komplet-i3098116505.html
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Kwietnia 12, 2013, 19:31:58
 Papierowe a jakie ?!
 :D
labirynt możesz zapunktować i dać sylikon , tylko abyś nie zatkał tych dziurek tam (bynajmniej tak w TS jest)
Zapunktować labirnt.... tak tak. Nasrać i rowerem pojeździć.
Czoło jeśli ma luz to do wymiany, labirynt jeśli ma luz też do wymiany wraz z tulejami.
Pomiędzy kartery można dać uszczelkę, ale w tedy należy zdystansować na nowo skrzynię biegów oraz wał.
Z silikonów to polecam coś lepszego niż czerwony. Locktite, dirko itp. Wszystko co nie śmierdzi octem.
Silikonu nigdy nie należy stosować w miejscach kontaktu z benzyną, a zwłaszcza tych tanich.
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Kwietnia 12, 2013, 19:33:49
A czy ktos na forum skladal na cos innego jak silicon czy hermetyk ? Moze na Jakas paste Dirko albo loctite albo cos Jeszcze ?
Wiadomość wysłana przez: Mateusz95 w Kwietnia 12, 2013, 19:34:07
Nie chodzi mi o luz tylko żeby nie było go zbytnio słychać.
Pasta też dobra lecz jak jest przy demontażu ?
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Kwietnia 12, 2013, 23:10:25
Składałem na LOCKTITE. Ostatnio rozbierałem silnik i nieźle skleił połówki. Ciężko było rozpołowić. Ciężko też było zedrzeć to z karterów. Jechałem szczotką drucianą.
Teraz złożyłem na czarny silikon CX-80. Na razie sucho.
Wiadomość wysłana przez: AndrewS w Maja 21, 2013, 23:37:56
Ja składalem kartery na loctite 510 albo 518, nie pamietam juz, i na nic innego tego nie zamienie.
Co do czyszczenia powierzchni, to moze zamiast szczotki tez jakas chemia, loctite gasket remover czy cus podobnego
