Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: BartOZ w Kwietnia 09, 2013, 20:12:50
Tytuł: jawa 638 brak prądu
Wiadomość wysłana przez: BartOZ w Kwietnia 09, 2013, 20:12:50
Po rozebraniu i złożeniu lagów w mojej ts nie ma prądu a nieczego przy tym nie rozłączałem aku naładowane bezpiecznik sprawdziłem kable też git więc co ? pomocy
Tytuł: Odp: jawa 638 brak prądu
Wiadomość wysłana przez: BartOZ w Kwietnia 09, 2013, 20:19:34
aku naładowane xD
Wiadomość wysłana przez: Przemo2113 w Kwietnia 09, 2013, 20:22:44
Sprawdź jeszcze raz wszystko po kolei,na spokojnie i dokładnie...
Zaczynając od połączeń w akum.
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Kwietnia 09, 2013, 20:22:55
Tu masz wszystko,poczytaj i działaj...
(https://http://img521.imageshack.us/img521/3281/jawa6380.gif)
http://www.jawacz.pl/elektryka/
Wiadomość wysłana przez: Kanter w Kwietnia 09, 2013, 20:27:13
Stary!!
Schemat w rękę i do dzieła!!
Pewno jakiś kabel rozłączyłeś przy stacyjce...
Wiadomość wysłana przez: BartOZ w Kwietnia 09, 2013, 20:29:40
więc schemat to u mnie podstawa i dawno go mam aku sprawdziłem a stacyjke dziś podłączałem nową jeszcze raz kontrolnie żeby zobaczyć czy wszystko ok i jest ok ale nadal prądu brak
Wiadomość wysłana przez: Przemo2113 w Kwietnia 09, 2013, 20:31:30
Dziwna sprawa,normalnie Archiwum X  :P :D ...
A mase (-) masz?...
Podpiołeś wszystko,tzn kostki,konektorki...
Wiadomość wysłana przez: Kanter w Kwietnia 09, 2013, 20:34:50
Kontrolki się nie świecą tak?
iskry nie ma tak?
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Kwietnia 09, 2013, 20:52:47
Miernik uniwersany "mulitimetr" za 2 dychy  8)  w łapę i szukaj prądu po kablach zaczinj od napięcia na aku a potem bezpiecznik potem stacyjka czerwony kabel nr 30 i dalej w drogę
Wiadomość wysłana przez: BartOZ w Kwietnia 09, 2013, 21:04:11
nie ma kontrolek świateł ani iskry
mase - też podłączyłem tak jak była na górnej półce z przodu
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 09, 2013, 22:18:05
Widzę że temat wrócił jak bumerang.
Na razie przenoszę do szybkiej interwencji a kolegę zapraszam do lektury schematów i regulaminu przede wszystkim...
Wiadomość wysłana przez: BartOZ w Kwietnia 09, 2013, 22:21:32
schematy studiuję cały czas xD
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Kwietnia 09, 2013, 22:24:48
I spr. czy masz prąd na stacyjce styk 30 i jak już mówiłem multimetr nawet najtańszy a prąd pokaże
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 09, 2013, 23:30:40
A w ogóle jakiś miernik masz? Czy sprawdzasz na zasadzie "podłączyłem, wkładam kluczyk - prądu nie ma"?
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Kwietnia 09, 2013, 23:34:59
Kabel w stacyjce Ci się wysunął albo urwał ( ten czerwony ;) )
W drodze na zlot do Kani Matexx miał to samo :D
Wiadomość wysłana przez: BartOZ w Kwietnia 11, 2013, 19:46:59
kupiłem miernik i sprawdziłem wszystko okazało się że kabel od podstawy bezpiecznika się odlutował złączyłem kable i w drogę temat do zamknięcia dzięki za pomoc i sorka za brak znajomości regulaminu :D
