Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: grześ350 w Kwietnia 04, 2013, 20:15:20
mam takie pytanie ? czy przy wymianie osi wahacza ze wszystkimi elemantami wystarczy ten zestaw ? http://www.jawaczesci.pl/740,os-wahacza.html (http://www.jawaczesci.pl/740,os-wahacza.html)
czy potrzebne są tam jeszcze te panewki ?
http://www.jawaczesci.pl/170,panewka-wahacza.html (http://www.jawaczesci.pl/170,panewka-wahacza.html)
Tak potrzebne są jeszcze one.
Nawet w ofercie jest zapis: Symbol 1128[/size]Do kompletu brakuje panewek wahacza. Znajdują się w oddzielnej pozycji.[/color]
dziękuję moje niedopatrzenie ;) temat do zamknięcia
i jeszcze to:
http://www.jawaczesci.pl/785,podkladka-osi-wahacza.html
(https://http://www.jawaczesci.pl/files/100_7270_m.jpg)
oraz to:
http://www.jawaczesci.pl/784,oring-wahacza-40x32.html
(https://http://www.jawaczesci.pl/files/100_7269.jpg)
Racja jeszcze te drobiazgi, żeby brud się nie dostawał na ośkę.
aha dobrze wiedziec ;) a gdzie te panewki wachacza mają byc umiejscowione ? bo to mi mało mówi :(
(https://http://www.bitstudio.pl/milimetr/images/14.gif)
Panewki maja być na tych 2 tulejkach. Najpierw panewka do wachacza potem tulejki i dopiero ośka. Jak zdemontujesz wachacz to zobaczysz jak to ma być.
dzięki bardzo ;) bo w mojej jak wezmę za koło to wachasz rusza się na boki widac po napinaczach a powinien byc na sztywno zero luzu ??
Nie bardzo kumam jak po napinaczach to widzisz, ale powiniem siedzieć sztywno zero luzu na boki.
Przerabiałem to u siebie, moto na zakrętach przy szybszej jeździe było bardzo nie stabilne (kołysało na boki).
chodzi mi o to że jak ruszam kołem na oki to koniec wachacza przesówa się na boki ;) no i mi się też w zakrętach kołysze na nierównej nawierzchni
Nawierzchnia- nawierzchnią, ale jak się wachacz rusza(ma luz)na boki to wymiana części cię czeka.
Chyba nie ma tu więcej nic do dodania:)
no już nie ma ;) 28 tyś przebiegu przesłużyły ,zamawiam nowe
