Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: mostasz w Marca 31, 2013, 21:41:32
Tytuł: regulator od 125p
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Marca 31, 2013, 21:41:32
http://allegro.pl/regulator-napiecia-alternatora-fiat-125p-fso-1500-i3122485044.html - panowie czy coś takiego było by w stanie działać w jawie ?
Tytuł: Odp: ragulator od 125p
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Marca 31, 2013, 21:45:45
ja przez jakiś czas w jawie miałem dość podobny i działał
dokładnie taki miałem
http://allegro.pl/regulator-napiecia-fiat-125p-i3129642162.html
Wiadomość wysłana przez: cichy w Marca 31, 2013, 21:47:44
Ja mam elektroniczny z jakiegoś fiata i też działa.Jak się nie myle to b.podobny do tego co Turbo podał,tylko u mnie napisów nie ma
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Marca 31, 2013, 21:48:01
a co mu się stało że przez jakiś czas ?
- ten co podałeś wygląda na taki sam tylko z innej wytwórni
Wiadomość wysłana przez: ForesT w Marca 31, 2013, 21:49:36
Tak, jest w stanie działać.
Ja posiadałem albo od 125 lub 126, poprzedni właściciel przerabiał. Działało bardzo dobrze, ładowanie miałem cały czas na 1.1 tys obrotach. Działa na pewno lepiej niż oryginalny Czeski regiel.
(https://http://imageshack.us/a/img198/5451/11082012576.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Marca 31, 2013, 21:51:14
nic, zacząłem zabawę w 9D, mam go jeszcze w garażu :D
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Marca 31, 2013, 21:54:49
Myślę, że większość regulatorów przeznaczonych do układów 6d będzie działać poorawnie w jawie, a i nie jeden 9d też pewno zakurzy :)
Wiadomość wysłana przez: Kurzyn w Marca 31, 2013, 22:15:58
Ja jednak byłbym ostrożny bo kupiłem regiel dedykowany do Jawy
i okazał się wadliwy, mało tego kupiłem także regiel od 125p RNA 6d i także nie działał, dopiero stara dobra używka Czechosłowackiego regla działała, a teraz zamówiłem sobie Czeski regulator napięcia i mam nadzieję że będzie służył lata
a tamten będę miał na zapas
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Marca 31, 2013, 22:22:26
ale te regle kupowałeś nowe czy używane bo to spora różnica ...
Wiadomość wysłana przez: zlotaraczka92 w Marca 31, 2013, 22:26:58
9d od Poldka śmiga w instalacji 6d w mojej TS. Sprawdzone.
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Marca 31, 2013, 22:34:22
@zlotaraczka92 - a mierzyłeś może przypadkiem od jakich obrotów zaczyna się ładowanie ?
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Marca 31, 2013, 22:36:43
wcześniej niż 996RPM to nie da rady, bo od tylu na alternatorze pojawia się napięcie
Wiadomość wysłana przez: Kurzyn w Marca 31, 2013, 22:36:48
Wiesz ja taki jestem, że jak coś kupuje to używane w ostateczności, tak było z altkiem, bo uważam że używane to pochodzi aż w końcu padnie i będę miał podwójny wydatek.
Wiadomość wysłana przez: zlotaraczka92 w Marca 31, 2013, 22:54:31
@mostasz
Chyba od 1000 - 1100 obr/min ale głowy nie dam.
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Marca 31, 2013, 22:56:13
Ja znów wolę oryginalną używkę od nowej chińszczyzny. Już nawet nowe może nie działać :D
Wiadomość wysłana przez: cichy w Kwietnia 01, 2013, 07:57:57
Złotarączka92 a ty jaki masz dokładnie ten 9d?? i podpiąłeś plug&play pod 6d??
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Kwietnia 01, 2013, 09:04:11
@mostasz
Tak, od tych obrotów na nim ładuje.
Pakowałem sąsiadowi do etz ten regiel. Działa lepiej niż te czarne dedykowane do mz ;D
Wiadomość wysłana przez: cdsoftware w Kwietnia 01, 2013, 09:31:36
Ja trochę zmieniłem zdanie po kupnie do Forda alternatora regenerowanego w Słupsku w firmie Lauber. Niby 3 lata gwarancji itp itd.
Nie chciałem używki - bo to nie wiadomo co się kupuje i po jakim przebiegu.
Założyłem, odpaliłem i co - chwilę cisza, po wzbudzeniu się świst ...
Oczywiście stary zdałem na zwrot kaucji, więc wyjąć i czekać 2 tygodnie na reklamację nie chciało mi się ...
Lauber, nie dość że świstał to jeszcze jak diabli wachlował napięciem ...
Kupiłem używkę za 100zł na allegro, zawiozłem do elektryka, wymienili łożyska, sprawdzili szczotkotrzymacz, poprawili złącza, założyłem - i działa lepiej niż cały lauber po niby regeneracji :D
Oczywiście opcja z kupnem używki i zaniesieniem do elektryka wyszła ~100zł taniej niż zabawa w Lauber - nawet kupiony na warsztat ze zniżką 40% ;)
Wiadomość wysłana przez: zlotaraczka92 w Kwietnia 01, 2013, 10:59:43
@cichy
Tak, bez przeróbek. 6d z Poldka nie śmigał, a 9d tak. Pisałem kiedyś na forum jak to podpiąć.
Edit:
http://www.jawacz.pl/elektryka/niesmiertelny-temat-brak-ladowania-w-ts-350-12v/msg134795/#msg134795 (http://www.jawacz.pl/elektryka/niesmiertelny-temat-brak-ladowania-w-ts-350-12v/msg134795/#msg134795)
Wiadomość wysłana przez: jack63 w Kwietnia 03, 2013, 09:29:08
Czy może mi ktoś wytłumaczyć różnicę między regulatorem nazywanym 6d a takim nazywanym (i opisanym) 9d ???
Jakoś trudno mi jest sobie wyobrazić na czym ta (te) różnica miała by polegać.
