Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Masochista w Marca 26, 2013, 18:39:50
Tytuł: Co i do czego..
Wiadomość wysłana przez: Masochista w Marca 26, 2013, 18:39:50
Panowie, co na pierwszym zdj jest od Jawci 356, a co nie? Poprostu co jest nie oryginalne? Na drugim: czy ta sruba która wystaje z ramy i na dole wolny gwint na taka srube jak wyzej, służą do przykręcenia prowadnicy(niewiem jak to nazwac) linki sprzęgła? na trzecim: czy te obudowy byly w taki sposob skrecane? czwarte zdj: które otwory są potrzebne? bo poprzedni wlasciciel chyba mscil sie na wiertarce.. ja zgram reszte zdj to jeszcze podpytam :)
Tytuł: Odp: Co i do czego..
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Marca 26, 2013, 18:45:14
Lampa i licznik jeśli ma 120 max, klakson są od 356, manetki nie. Czy gumy podnóżków/manetek to nie wiem. Tak, blachy są łączone tak jak na fotce. Te śruby wystające z kołyski ramy służą do mocowania "osłony" na linkę prędkościomierza. Które dziury są potrzebne Ci nie powiem, musisz wszystko do siebie przyłożyć i będziesz widział, które sa zbędne.
