Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: jawol RIP w Maja 26, 2007, 02:20:33
Tytuł: ¦rednice czopów wałka pośredniego TS i CZ
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Maja 26, 2007, 02:20:33
Koledzy  ;]
Suwmiarki w dłoñ i pomierzcie średnice czopów wałków pośrednich  tj. w tym miejscu które pracuje w łożyskach igiełkowych (w TS) i w tulejkach mosiężnych lub brązowych (w CZ).
I już dziękuję za wyniki pomiarów     <cheers>
Tytuł: Odp: ¦rednice czopów wałka pośredniego TS i CZ
Wiadomość wysłana przez: D@NIOm20 w Maja 26, 2007, 14:59:13
Więc tak:
od strony napędu prdkościomierza:
Jawa 15mm
Cz 15-14mm (wałek cz z tej strony ma uskok, ztąd dwie średnice)
Od strony łożyska zamkniętego:
Jawa 16mm
Cz 14mm
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Maja 26, 2007, 17:03:14
Dzięki za konkretne pomiary i wymiary  ;]
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Maja 28, 2007, 12:05:38
Hej  D@NIOm20  a wiesz może jakie są średnice zębatek wałków zdawczych w TS i w CZ ? tak z dokładnością do 0,1mm
Wiadomość wysłana przez: D@NIOm20 w Maja 28, 2007, 22:38:42
Niestety ale zdawczy mam tylko z Jawy z ceśki w tej chwili nie mam, więc nie pomogę ewentualnie jutro mogę sprawdzić wałek od Ts-ki.
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Maja 29, 2007, 01:12:48
No to prośba do CZ-tkowiczów : zmierzcie  średnicę  tej zębatki na wałku zdawczym.
Wiadomość wysłana przez: D@NIOm20 w Maja 30, 2007, 22:20:07
No to średnica waka od TS+ki (tylko nie jestem pewny czy koledze o to chodzilo) zmierzyłem wałek zdawczy tam gdzie zakłada się zębatkę zdawczą wymiar: 21.0 x 25.0
Jawol o te wymiary prosiłeś? Czy chodziło Ci o średnicę zębatki zdawczej?
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Maja 31, 2007, 17:40:03
ja wiem z własnego doświadczenia ze wałek zdawczy od CZ i od ts sa takie same poza grubością zębów
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Czerwca 01, 2007, 09:53:29
Interesuje mnie średnica zębatki na wałku zdawczym, a właściwie fachowo to się nazywa tryb.
Ta zębatka (tryb),  jest w skrzyni biegów i współpracuje z wałkiem pośrednim i głównym.
Wiem, że w CZ jest inna więc interesuje mnie ilość zębów (chyba 17?) i średnica tego trybu (zębatki)
Kto wie niech pisze jak jest w TS a jak w CZ.
