Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: asdx21 w Maja 24, 2007, 12:47:55
Od nie dawna w garażu "plącze" się dmuchawa z malucha (60W) , która miała chłodzić cylindry i głowice cz350 - lecz ze względu na większe wydzielanie się ciepła podczas jazdy na IV biegu zrezygnowałem z tego typu chłodzenia (choć rezultaty podczas wolnej jazdy były zadowalające). Pomyślałem sobie żeby wykorzystać dmuchawkę w miejsce wywalonego filtra (przymierzałem dmuchwę i od biedy bez przeróbek wchodzi) w teesce (638) z tak zwanym przeznaczeniem : sprężarka. Ale żeby zabrać się do takiej roboty musze najpierw spytać kolegów po fachu i oczywiście na forum demonos'a, czy takie rozwiązanie będzie miało sens. Ale żeby łatwiej można było zrozumieć problem trzeba wyjaśnić sobie następujące pojęcia (o których , ze wstydem się przyznaję, nie mam 100% pojęcia):
1. pojęcie : zalany silnik - oczywiście przez mieszankę paliwową. Moje rozumienie odnoście do tego problemu wygląda następująco: przy ¼le wyregulowanym ga¼niku (nastawionym na duży dopływ paliwa) do silnika dostaje się więcej paliwa niż powietrza co uniemożliwia całkowite spalanie - rozwiązaniem tego problemu było by "wepchnięcie" tego brakującego powietrza np. przez dmuchawę - a co za tym idzie zwiększenie mocy.
2. pojęcie przez większość znanych jawerów (chyba tylko raczej teoretycznie , bo wątpię że spotkam się z większością która by z tego rozwiązania korzystała, słyszałem rożne zdania na te temat) - JAS (Jawa Air System), tutaj autor opisuje budowę podobnego rozwiązania , które raczej bardziej polega na ułatwieniu dostania się do silnika powietrza pod ciśnieniem wytworzonym podczas jazdy motocykla. Wydaję mi się , że jest to podobna wersja rozwiązania problemu tylko bez dmuchawy.
3. raczej problem z otwarciem przepustnicy w moim rozumieniu. Jak wiadomo gdy otwieramy przepustnice ga¼nika to zwiększmy dopływ powietrza ( i co za tym idzie paliwa) do silnika a w efekcie zwiększamy obroty i mocy silnika , a jak wiadomo że jawa ma największą moc przy 5000 orb/min. Zastanawiam się na tym czy po zastosowaniu dmuchawy jedynym tego efektem będzie zwiększenie obrotów (np. powyżej 10tys.!?!) a nie mocy.
Czy moje rozwiązanie problemu tzn. zalanego silnika ;) bez ingerencji w wygląd jawy ma sens (oczywiście pomijam regulację ga¼nika ze względu na poprawienie mocy motocykla). Potrzebuję na te temat Waszego zdania.
Podstawowy problem: to jest silnik elektryczny i nie będzie zmieniał obrotów razem z silnikiem przez co nie będzie można ustawić odpowiedniego składu mieszanki. Poza tym do dwusuwów stosuje się tylko sprężarki tłoki zwiększające ciśnienie w komorze wału tylko kiedy kanał przepływowy jest zamknięty. Inaczej cała mieszanka pod wysokim ciśnieniem przelatuje przez cylinder i trafia do wydechu (bo oba kanały są otwarte), a tam nie zostanie zwrócona z powrotem, ponieważ pojemność rezonansowa tłumika nie jest dostosowana do takiego ciśnienia. Upraszczając całą sprężoną mieszankę będziesz miał w tłumikach, a tylko niewielki procent zostanie w cylindrze. Na pewno wzrośnie spalanie, a co do mocy to możesz zyskać ale niewiele, albo (co jest bardziej prawdopodobne) spadnie i to sporo. Literatura Sałka sie kłania
Co do tracenia mieszanki przez wydechy się z tym zgodzę, ale zawsze jest tak żeby coś zyskać trzeba stracić. Oczywiście włączenie "sprężarki" można było włączć w odpowiedniej dla mnie chwili - czyli można by było wyróżnic dwa tryby jazady. A co do reg. obrotów silnika elektrycznego wraz z obrotami slinkia nie będzię problemu , bo mam obmyślany pewien układ na tą sprawę. Jeśli chodzi o duża stratność paliwa przez wydechy to nie wydaje mi sie żeby ten przypadek był udokumentowany choć istnieje duże prawdopodobieñstwo tego. Choć bardzo mnie to ciekwi jak by wyglądala jazda z takim "czymś".
Z taką dmuchawą to nawet nie ma co zaczynać się bawić.
Aby silnik miał przyrost mocy minimalny to to musiał by być kompresor lub turbina.
Na normalny rozum.
Silnik 350 cm3 przy powiedzmy 3tys obr na minute zasysa nieprawdopodobne ilosci powietrza (50 obrotów na sekunde * 350 cm3 pojemności cylindra). Taka dmuchawka zamiast tłoczyć powietrze bedzie robić opór i napędzać się od zasssanego powietrza...
Dolot powietrza z pędem pojazdu.
Więc literatura tunningowa podaje. W samochodzie jeżeli sie wyprowadzi wlot na maske pojazdu. To efekt doładowania bedzie odczuwalny dopiero jak samochód pojedzie powyżej 150 km/h. A i tak wzrost mocy pojazdu wyniesie kilka KM
Lepiej zamontuj sobie dmuchawę jako wiatraczek na kierownicy. Chłodzenie w korku jak znalazł. ;) Kolego, przecież jak z wiatraczka można by było zrobić turbo charger , to w Polsce nie ostałaby się ani jedna dmuchawa malucha. <lookaround>
ha.ha.haaa. <offtopic>
