Sprawy Techniczne => Eksploatacja => Wątek zaczęty przez: fragles w Marca 15, 2013, 15:24:55
Tytuł: Stacyjka Jawa / Cezet - czy na pewno oryginał?
Wiadomość wysłana przez: fragles w Marca 15, 2013, 15:24:55
 http://allegro.pl/si.php?i=3101663225 (http://allegro.pl/si.php?i=3101663225)
jaka tania stacyjka, super zdjęcie  :o
Tytuł: Odp: Stacyjka Jawa / Cezet - czy na pewno oryginał?
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 15, 2013, 15:30:27
W dodatku w opisie jest napisane, że oryginalna a przecież ma 4 zamiast 3 pozycji. Nawet na tym ch***wym zdjęciu to widać...
Wiadomość wysłana przez: fragles w Marca 15, 2013, 15:36:05
Dokładnie tak jak mówisz, a za kluczyk to by trzeba  pewnie z 5 dych dołożyć. Nie rozumiem jak można tak w ciula grać. Niektórzy to są naprawdę dziwolągi. od ursusa to chyba 10 zł kosztuje i ma dwa kuczyki, lub przynajmniej jeden. A tak z ciekawości to pozycja 3 w stacyjce od ursusa do czego jest używana? (rozrusznik)?
Wiadomość wysłana przez: saszek5 w Marca 15, 2013, 15:37:52
światła chyba odpala się drutem pod zegarami ;p
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Marca 15, 2013, 15:39:29
Ja od ursusa kupiłem tak jak Fragles mówi zapłaciłem coś około 20 zł z kluczykiem  :P
To jakiś obłęd żeby tyle bulić za ten paździeż który i tak po 2-3 latach pęknie w środku na pół  >:(
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 15, 2013, 15:52:14
W c-330 i c-360 w pierwszej pozycji są "pozycje" w drugiej "krótkie" natomiast w trzeciej "długie"
Do jawy idealnie pasuje jak już stacyjka z Zetora:
http://allegro.pl/stacyjka-zetor-magneton-produkt-czeski-magneton-i3071175248.html
jest 3 pozycyjna. Zetor miał już przełącznik długie/krótkie w dzwigni zmiany kierunkowskazów...
Co do jawowskich stacyjek to nie ma sensu kupować nowej. Stare można śmiało regenerować. Ja tak robiłem i mam jeszcze kilka stacyjek w zapasie..
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Marca 15, 2013, 16:03:18
Ja miałem traktorowa stacyjkę w cz 175 i śmigało wszystko pod śrubkami jest opis co i gdzie podłaczyć :P
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Marca 15, 2013, 16:34:35
Zrobiłem interes życia, ostatnio zmieniałem stacyjke w ursusie i za 12 zł kupiłem z metalową nakrętką i kluczykiem :D
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Marca 15, 2013, 17:01:22
 :P :P :P :P :P :P :P ;D ;D ;D ;D ;D  Się chwali  ;)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 15, 2013, 19:05:28
Ja nie powiedziałem, że nie będzie śmigało tylko że ta stacyjka z linku fraglesa to nie jest oryginał o czym sprzedawca zapewnia w opisie...
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Marca 15, 2013, 19:13:15
Spokojnie nic się nie stało  ;)
Wiadomość wysłana przez: fragles w Marca 15, 2013, 23:13:10
http://allegro.pl/stacyjka-zetor-magneton-produkt-czeski-magneton-i3071175248.html (http://allegro.pl/stacyjka-zetor-magneton-produkt-czeski-magneton-i3071175248.html)
Dzięki za wyjaśnienia, nie mam styczności za bardzo z traktorami i nie byłem pewien czy można do czegoś wykorzystać trzecią pozycję ze stacyjki z ursusa. A tak coś się może wymyśli  :D
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 15, 2013, 23:21:34
Jak założysz ją do Jawy to w ostatniej pozycji będą tylko pozycyjne czyli na 3 i na 1 będzie to samo...
Wydzieliłem dyskusję, mały offtop się zrobił a info dość przydatne...
Wiadomość wysłana przez: fragles w Marca 16, 2013, 20:43:28
Hm... tak się zastanawiam czysto teoretycznie, skoro w Ursusie można na na trzeciej pozycji podpiąć długie to w Jawie powinno dać się podpiąć cokolwiek innego (np. jakiś układ awaryjnych świateł). Możesz jakoś naświetlić dlaczego na 1i3 byłyby pozycyjne, nie można tego jakoś rozdzielić? Przydałby się jakiś schemat które piny w stacyjce są zwarte i rozwarte na odpowiednich pozycjach. Przepraszam za moje teoretyczne rozważania ale ze stacyjki to mam na razie tylko blachę do renowacji dzięki uprzejmości kolegi z forum ;) i nie mam jak sprawdzić które piny kiedy się łączą. Może ktoś poratować informacją o połączeniach w stacyjce od  Jawy i Ursusa?
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 16, 2013, 21:53:59
W jawie stacyjka łączy w taki sposób:
Pozycja 0 - Piny 15 i 54 (zapłon i kierunki)
Pozycja 1 - Piny 15, 54, 58 (jw + pozycje)
Pozycja 2 - Piny 15, 54, 58 i 56 (jw + przełącznik długie/krótkie)
W stacyjkach od C-330/360 jest dodatkowo pin 56b  który w 3 pozycji łączy się ze stykami 15, 54 i 58 dlatego też w 3 pozycji będą świecić tylko pozycyjne + ewentualnie jakiś odbiornik podłączony pod 56b.
Mam nadzieję że dość jasno napisałem o co chodzi.
Wiadomość wysłana przez: fragles w Marca 16, 2013, 23:21:03
Wszystko jasne, w między czasie znalazłem opis od stacyjki ursusa gdzie osobno powinny być podłączone światła pozycyjne przednie pod pin 57. Z tym tylko że na schemacie nic nie jest do tego podłączone. :D
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic549470.html (http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic549470.html)
dziękuję za Twój opis
Wiadomość wysłana przez: Tomek_J w Czerwca 16, 2013, 07:06:00
Dokładnie tak jak mówisz, a za kluczyk to by trzeba  pewnie z 5 dych dołożyć. (...) od ursusa to chyba 10 zł kosztuje i ma dwa kuczyki, lub przynajmniej jeden.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że "kluczyk" ze stacyjki ursusa pasuje bardzo dobrze do stacyjki jawy i vice versa - sprawdziłem przez przypadek osobiście.
Wiadomość wysłana przez: Matii-x w Października 16, 2013, 16:59:57
Ameryki nie odkryłeś :P
