Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: woffer w Marca 05, 2013, 18:34:19
Tytuł: CZ 350 Nie wysprzęgla
Wiadomość wysłana przez: woffer w Marca 05, 2013, 18:34:19
Witam jak w temacie, linka naciągnięta bardzo mocno mechanizm sprzęgła z prawej strony CZ 350 pracuje normalnie jak rok temu i 2 lata temu i tak dalej,dziś była ładna pogoda poszedłem podłubać przy maszynie zakładałem gaźnik z jawy TS 350, i zauważyłem problem ,dźwignia sprzęgła z lewej strony kierownicy nie rozsprzęgla kiedy jest wbity bieg ,motorem nie da się stać w miejscu gdy jest wbity bieg ,ciągle ciągnie do przodu mimo iż klamka sprzęgła zaciśnięta do oporu a linka dobrze naciągnięta, nie mam pojęcia czego to może być wina ,proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
rozsprzęgla ?  a co to znaczy ? chyba nie wysprzęgla.
Def. wysprzęglić (rozłączenie sprzęgła poprzez wciśniecie pedału sprzęgła)
Tytuł: Odp: CZ 350 Nie rozsprzęgla
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Marca 05, 2013, 19:01:21
może tarcze sprzęgłowe się skleiły albo automat sprzęgła nie wypycha dobrze popychacza.
 A dokręć trochę śrubę automatu.
Tytuł: Odp: CZ 350 Nie wysprzęgla
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Marca 05, 2013, 19:17:19
Najsampierw poprawiłem nazwę tematu.
Wyreguluj sprzęgło, bo nie tego nie robi się poprzez naciągnie linki, tylko śrubką w automacie sprzęgła.
Wiadomość wysłana przez: woffer w Marca 05, 2013, 19:32:50
przepraszam za złe wyrażanie się i dziękuje za poprawę,
Co do śrubki regulowałem ją i nie dało to nic kompletnie. Drugiej połówki nie rozkręcałem tam gdzie znajduje się olej gdyż jestem amatorem i trochę się bałem tam zaglądać.
Wiadomość wysłana przez: cichy w Marca 05, 2013, 19:34:51
Ja miałem podobnie,linka naciągnięta i sprzęgła brak.Brakowało kulki na popychaczu zaraz za śrubka od regulacji.Po założniu kulki sprzęgło wróciło.olej też musi być ;) Wkręć śrube od regulacji do oporu,sprawdź czy masz kulke i sprzęgło musi być,później regulacja/wymiana tarcz,a automat wysprzęgla Ci wogule??
Wiadomość wysłana przez: woffer w Marca 05, 2013, 19:36:19
kulkę mam i jest na swoim miejscu,wkręcałem do oporu tak jak piszesz i nie dało to żadnego rezultatu
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Marca 05, 2013, 19:40:56
Popuść linkę całkowicie, wkręć śrubę w automacie, tak, żeby ramię automatu sprzęgła oparło się o krzywkę po lewej stornie, potem lekko poluzuj, tak żeby był luz 0,5 mm i naciągnij linkę. Jak nie będzie grało, to opowiedz co się dzieje, bo być może masz tarcze sklejone.
Wiadomość wysłana przez: woffer w Marca 05, 2013, 19:45:02
Strażak (http://www.jawacz.pl/profile/Nightwish/) robiłem też tak jak mówisz zgodnie z instrukcja z jawy i odnosiłem się też do tego poradnika http://www.gumpal.republika.pl/index_pliki/3.html#2 i nie dawało to zupełnie nic, a dzieje się to iż motocykl ciągle jest na biegu, bieg jałowy jak się wrzuci wszystko jest ok, ale po wrzuceniu biegu 1,2,3,4, nie można wysprzęglić dźwignią, ciągle ciągnie do przodu.
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Marca 05, 2013, 19:51:01
Może po prosu zimny olej klei tarcze ?
Wiadomość wysłana przez: woffer w Marca 05, 2013, 19:54:50
motocykl był ciepły,bo zapaliłem go na pych podczas biegu wrzuciłem bieg , motocykl zapalił ,pojeździłem chwile co prawda w koło na takim betonowym boisku wszystkie biegi wchodzą ale z wbitym biegiem nie można się zatrzymać ,jak pisałem ciągle rwie go do przodu, żadnej reakcji na dźwignie sprzęgła.
Wiadomość wysłana przez: cichy w Marca 05, 2013, 19:57:34
Nawet jak nadusisz sprzegło nożne??To lewa strona do rozbiórki i zobaczysz co się tam dzieje
Wiadomość wysłana przez: woffer w Marca 05, 2013, 20:03:48
w takim razie proszę o parę wskazówek czego tam się spodziewać na co szczególnie uważać , oraz jakich kluczy będę potrzebował do rozbierania, czy jakieś specjalistyczne klucze będę potrzebował ?,jeśli do niczego nie dojdę porobię zdjęcia jak to tam wygląda w środku i wstawię.
Wiadomość wysłana przez: hase w Marca 05, 2013, 20:16:09
Cichy a co to za różnica czy ręką czy nogą?
[/size]Jak byłem na motomikołajach to Czesia nie chciała mi wysprzęglać ręczną dźwignią po tym jak stała na mrozie dwie godziny a nogą tak. Biegi wchodzily lecz na wbitym biegu po naciśnięciu ręcznej dźwigni nie wysprzęglała. Dopiero po przejechaniu 10 kilometrów i to na drugim biegu wszystko wróciło do normy. Myślę, że były sklejone tarcze z powodu gęstego oleju.[/color]
[/size][/color]
Wiadomość wysłana przez: cichy w Marca 05, 2013, 20:28:16
U mnie na początku jak kupiłem jawe to ręczne sprzęgło ciąglo właśnie,a nożne było ok.Źle było wyregulowane,linka się zacinała i mało oleju było.Tak jak napisałeś u Ciebie hase też nie wysprzęglało ręcznie tylko nożnie.Widać coś w tym jest
Wiadomość wysłana przez: Przemo2113 w Marca 05, 2013, 20:35:57
A co ty to pierwszy raz rozbierasz???
http://www.bitstudio.pl/milimetr/11.htm (http://www.bitstudio.pl/milimetr/11.htm)
Tu masz do CZ
(https://http://www.bitstudio.pl/milimetr/images/sprzeglo.gif)
Widze ze z K-C jesteś,a skąd dokładniej?
Wiadomość wysłana przez: woffer w Marca 05, 2013, 20:41:00
tak pierwszy raz, jeszcze nie zaglądałem do tamtej strony nigdy ,jestem amatorem motor mam z zamiłowania do tego typu maszyn, dokładnie to obrzeża chorzowa a czemu pytasz ?
Wiadomość wysłana przez: Przemo2113 w Marca 05, 2013, 20:50:37
A bo ja ze Zagłebia przejeżdzam tamtędy niekiedy...
Wydrukuj sobie schemat sprzęgła i na spokojnie rozbierz je, i zobacz w jakim stanie są tarcze-pewnie sklejone, zanurz je na noc w oleju i poskładaj tak jak ma być, tylko nie pomyl przekładek...
Jak pierwszy raz to robisz,to możesz mieć ciężko zawleczki włożyć..
Sory za błędy pisałem z fona :P ...
Wiadomość wysłana przez: benwatkins w Lipca 18, 2013, 20:51:50
Witam,
chciałbym się podpiąć do tematu bo mam problem ale z goła odmienny :)
Stało się to wczoraj (od kiedy posiadam moto czyli 4 lata nic się nie działo) otóż kiedy silnik jest zimny biegi działają dobrze, ale kiedy się zagrzeje to podczas redukcji pedał(?) (nie wiem jak to nazwać, dźwignia) zmiany biegów zostaje w pozycji dolnej i bieg się nie załącza tylko jest tak jak by było sprzęgło cały czas wciśnięte, trzeba lekko nogą ją (tą dźwignię) podnieść do góry i wtedy bieg zaskakuje. Dzieje się tak tylko podczas zrzucania bieg na niższy. Kręciłem śrubą od automatu, ale to średnio pomogło. Macie jakieś sugestie ?
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Lipca 18, 2013, 21:03:42
Taka mała sugestia, zdejmij krzywkę która popycha ramię półautomatu sprzęgła i zobacz czy pomogło.
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Lipca 18, 2013, 21:45:56
Woffer, pomiędzy koszem, a dociskiem jest taka mała cienka podkładka, dzięki której po przykręceniu docisku z koszem sprzęgłowym do wałka skrzyni biegów docisk obraca się niezależnie od kosza. Kiedyś przy montażu zapomniałem jej włożyć i objawy miałem identyczne. Jak będziesz rozbierał sprzęgło sprawdź czy jest, albo czy sie nie zapiekła i tam Ci nie klei przypadkiem.
