Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: sebaxll w Lutego 25, 2013, 17:13:22
Witam wczoraj kupiłem Jawę 250 z 1957, która wam przedstawie w odpowiednim dziale jutro jak wrzuce zdjęcia.
A na dzisiaj mam zagadkę
Jest mały defekt otórz chyba sa sklejone tarcze sprzęgłowe.
Jest tak:
-motocykl stał ponad rok (był tylko przepalany), olej był wymieniany ok 2-3lata temu (chyba hipol)- motocykl nie był praktycznie eksplatowany, stan poziomu oleju b. niski przechylaliśmy mocno motocykl na lewo nim coś sie pokazało.
- objawy bardzo ciężko chodzi klamka sprzęgła i biegi wchodzą ze zgrzytem i po wrzuceniu motocykl rusza (nie trzyma sprzęgło)
- przez moment pojawiło się sprzęgło tzn wszystko zaczeło działeć jak należy ale po chwili znowu to samo
Co należało by zrobić aby rozkleić tarcze?? Oczywiście wiem wylać stary olej i zalać starym dobrym Lux 10 ale czy to pomnoże
Może podgrzać olej i wlać gorący odrazu to będzie lepiej??
Najlepiej, to rozebrać zmienić tarcze na nowe zalać nowy olej i wyregulowac.
Chyba ze tarcze są ok to zmienić olej i wyregulować.
nie wiem czy dobrze mówię , ale możesz spróbować przepchnąc ją do tyłu na biegu ... czasem strzelając ze sprzęgła . Nie wiem ile w tym prawdy ale " co nie zabije to wzmocni " ;) nie stosowałem tego w praktyce bo nie miałem potrzeby ...
p. z kąd to znam ? - rada starego żula ...
Próbowałem przepychac i narazie nic nie pomogło. Tarcze założone nowe motocykl rok temu jeździł normalnie. Na rok odstawiony do blaszaka i tylko przepalany co jakiś czas i teraz wyszła sprawa sprzęgła.
A nie chcę ściagać sprzęgła.
Może zna ktos jakiś patent na te tarcze??????
Przede wszystkim po tak długim czasie postoju jak już powiedział tutaj kolega Morfeix zdejmij lewy boczek i zobacz w jakim stanie jest sprzęgło. To da ci dobry punkt odniesienia co do późniejszych czynności jakie bada musiały być wykonane. Zrób parę fotek zamieść tutaj i pomożemy zdiagnozować :)
Jak na razie bez rzetelnego rozeznania co do faktycznego stanu twojego sprzęgła to wszelkie dywagacje na ten temat są na poziomie wróżenia z fusow ;)
