Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: maciuborek w Lutego 25, 2013, 16:50:14
Witam dzisiaj mam takie pytanko. Mianowicie regulator napiecia jak go podłaczyc? można go podlaczyc bezposrednio do aku(tak by bylo najprosciej:P) szukalem na forum i znalalem takowy temat http://www.jawacz.pl/elektryka/regulator-napiecia-elektroniczny-podlaczenie/ mam taki sam regulator co na pierwszym zdjeciu tylko ze moj motor to JAWA 250 A NIE 350 prosze o szybko pomoc
Na forum w bazie wiedzy są schematy. wszystko na ten temat.
no szukalem znalalzem ale nie wiem czy to ma byc to co znalalem tam jest 350 i 175... a nie ma 250
Zacznij od podania dokładnego typu motocykla czy to jawa czy cezet no i jaki model( nie znasz modelu sprawdź tabliczkę znamionową na główce ramy), wtedy będzie łatwiej pomóc a jeśli chodzi o ten typ regulatora to ma być podłączony jak w temacie który podałeś.
Tutaj masz obydwa regulatory (mechaniczny i elektroniczny) i schemat od cezet 350 model 472.5
jawa 250 1960r model 353 (bez amperomierza w baku) schemat mechanicznego by mi sie przydal ale elektryczny tez bardzo prosze o pomoc
Czyli domyślam się że masz regulator napięcia na prądnicy a nie w schowku i chyba + na masie ale mogę się mylić bo nie mam takiego ani nigdy przy takim nie grzebałem niech się wypowie ktoś kto grzebał przy tym modelu lub podobnych
dokladnie + na masie i regulator na pradnicy
