Inne => Opowieści warsztatowe => Wątek zaczęty przez: radziu90 w Maja 16, 2007, 04:48:58
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Jawy 350 TS (właściwie 2 jaw tylko jedna bez wału i kół za 600zł), ale dopiero od dziś jestem "szczęśliwym" posiadaczem :D Niedługo po zakupie Jawy ustawiłem zapłon, wymieniłem świece etc. i motorek chodził jak należy. Ale jakoś nie miałem czasu nim poje¼dzić. Dziś kupiłem trochę paliwa i chciałem tylko odpalić jawę i pokazać kumplowi, że pali - bo nie wierzył :P Chwilkę się z nią pomęczyłem i w koñcu odpaliłem! <thumbup> I tak z ciekawości chciałem zobaczyć co ta bestia potrafi :D Wyjechałem na drogę i dałem "trochę" gazu - przez 1 sekundę prawie nie było przyspieszenia, ale pó¼niej to myślałem, że rakietą lecę :] Na odcinku chyba 150 metrów rozbujałem się do 120 km/h i musiałem hamować bo już się bałem i droga się koñczyła... No i trochę za mocno nacisnąłem hamulec i patrzę, a tu mnie tylne koło zaczyna wyprzedzać :D tzn. ściągnęło mnie trochę na bok... ale jakoś dałem radę. Jak zszedłem z motoru to miałem nogi jak z waty, ale jeszcze lepszą maszyną nie jechałem ;) Kumpel pó¼niej mówił "poj@#$% Cię!?" a ja w śmiech ;] Mam jeszcze problem z wyczuciem sprzęgła, ale myślę, że Jawy na nic nie wymienię! Ahh.... Piękna ta bestia... <punk>
niesprawdzony sprzet i tak go odrazu testujesz ?? moim zdaniem prosisz sie o klopoty
a co do przyspieszenia
ja samochodem ktory ma ok 11-12 sekund do setki na kilometrze zlapalem chyba 140 km/h
a ty na 150 m masz 120 to ta Jawa ma chyba 3 sekundy do setki :)
<lol> <lol>
Faktycznie rakieta.
A na poważnie - AndrewS ma rację- z tym testowaniem to troszkę uważaj. Nabierz najpierw wprawy a dopiero potem sprawdzaj co oboje potraficie :)
Ja sie przyznam.
Ostatnio też szybko jechałem.
Jakieś 4ooo obr/min na 4tym biegu :>
Licznik coś padł więc nie wiem jak to szybko było <lol>
Muszę się przyznać, że jak 1 raz jechałem swoją Jawą to miałem podobne odczucia, nie sądziłem, że jest taka szybka. Jak wejdzie na obroty (od ok 3500) to aż ściąga z motoru i prostuje ręce w łokciach:)
Nie radzę jednak rozpędzać się za bardzo, szczególnie gdy na drodze masz zakręty a nawierzchnia jest szutrowa. Poza tym musisz wyczuć hamulce.
Ostatnio jak się wybrałem na krótką przejażdżkę to mało nie zaliczyłem kilku gleb. Trzeba uważać na zakrętach na piachu, przednie koło lubi uciekać na zewnątrz. Lepiej też na piachu nie testować mocy przedniego hamulca przy większych prędkościach (czytaj powyżej 50 km/h).
Naczelny - widzę że dajesz czadu!! Gdzie uzyskałeś tak ogromną prędkość 90 km/h?? ;)
a tak wogóle wie ktoś ile mozna wycisnac z jawy i cezety ???? jeste ciekawy :P
Z jednej z moich Jaw TS 350 na płaskim terenie w pojedynke wyciskałem max 140 km/h ale chwilowo - drogi sa nieciekawe.
W dobrym stanie JAWA powinna 130 km/h spokojnie uzyskiwać(normalne paliwo i olej w proporcjach, cisnienie w oponach itp.).
Ale rekord to było 150 km/h z górki na dwupasmówce i na krótkim odcinku - górka się skoñczyła <thumbup>
Ale na innej padlinie to 115 km/h i z wiatrem.
Temat typu: "Ej hłopaki wydupcyłem" albo "Cosik pękło jak dawałem mocno w palnik" :)
Nowo otwarta obwodnica żywca na prawach drogi ekspresowej.
Acha wyprzedziło mnie coś ścigaczopodobnego 125cm z dwoma pasażerami <lol> NSR?
byl juz watek na taki temat polecam poszukac
Najlepsza prędkosć to 70-90 <thumbup>
Najlepsza predkośc to powyżej 3000 tys obr..wtedy jej nie muli pod góre lub przy przyśpieszaniu <thumbup>
Ja raczej nie przekraczam 4500 rpm. Za duże są potem wibracje. Przy okazji przy 5000 licznik pokazuje mi
130km/h. Poprawne wskazania??
Nie bardzo... 5000 na 4 biegu na standardowym ogumieniu to ok 112 km/h. Jutro jak będę miał czas to wrzucę na jakiś serwer programik do obliczania prędkości przy danych obrotach i na danym biegu
