Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: kichau w Lutego 21, 2013, 09:17:53
Tytuł: Renowacja kanapy
Wiadomość wysłana przez: kichau w Lutego 21, 2013, 09:17:53
Panowie mam pytanie. Odrdzewilem i pomalowalem blache siedzenia, teraz musze zalozyc pokrowiec. Jest jakas sprawdzona metoda, jak go najlepiej naciagac przy zakladaniu spinek (cos typu dokrecanie glowicy na krzyz)? Najpierw na srodku, potem w lewo i prawo, a moze najpierw przod i tyl siedzenia i potem w kierunku srodka? Wole spytac, zanim cos zepsuje  ::)
Tytuł: Odp: Renowacja kanapy
Wiadomość wysłana przez: andree w Lutego 21, 2013, 11:38:32
Przerabiałem ten sam temat w tamtym tygodniu  :), nawet jakieś "fotki" wrzuciłem w temacie mojej CZ, nie ma z tym najmniejszego problemu, nic nie trzeba naciągać, wszystko pasuje ;), kładziesz gąbkę na blache, odwracasz razem z blachą, kładziesz na pokrowiec, naciągasz delikatnie , dopasowując go z każdego boku i zakładasz spinki  :), osobiście radze zacząć od przodu siedzenia, z obydwu boków  ;)
Wiadomość wysłana przez: kichau w Lutego 21, 2013, 11:47:54
Widze, ze jestesmy w podobnym stadium remontu  ;) Dzieki za rade, w takim razie tak zrobie. Poprostu zaczalem sie martwic, ze mi sie jakies faldy na tym pokrowcu porobia i wolalem spytac.
Tak na marginesie, to nie jest to oryginalna kanapa do mojej 638-5, tylko skladam teraz zapas do uzytkowania na codzien z tym oto pokrowcem:
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/potah_sedla_634_prositej2.html
Generalnie produkt jest marnej jakosci jak na ta cene, nie polecam raczej. Nawet szwy sa ekstremalnie krzywe, dziwnie to jakos wyglada...  ::)
Wiadomość wysłana przez: andree w Lutego 21, 2013, 11:51:27
noo., nowego pokrowca to ja nie zakładałem  :), to nie mogę nic podpowiedzieć, myślałem że o stary chodzi, być może nowy trzeba będzie mocniej naciągać  ;)
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Lutego 21, 2013, 11:58:50
Ja to robiłem tak( tylko ja nitowałem)
Kolanem przyciskałem gąbkę i nitowałem. Tak żeby był mocny naciąg.
Myśle ze za tą cene co zapłaciłeś dobry tapicer zrobił by to jak oryginal.
Wiadomość wysłana przez: kichau w Lutego 21, 2013, 12:08:58
Acha. Rada Mofeixa tez wydaje sie byc dobra, kolanem przyciskac i wtedy porzadnie naciagac. Jakos bede musial sobie kurde poradzic  ;)
Bedziem dzialac, sprobuje jednak mocniej go naciagnac, zeby potem mi nie sflaczal.
Wiadomość wysłana przez: wiedzmin w Lutego 21, 2013, 12:12:59
właśnie nie wiem czemu Wy kupujecie tą tandetę u mnie tapicer bierze 80 zł wystarczy dać stary pokrowiec i zrobi taki sam.
Wiadomość wysłana przez: kichau w Lutego 21, 2013, 12:26:55
W Niemczech, gdzie mieszkam, tapicer bierze 100 Euro.
Wiadomość wysłana przez: wiedzmin w Lutego 21, 2013, 12:36:10
mogles z kims sie ugadać kto ma ten pokrowiec na wzór dla tapicera i by Ci poszedł do tapicera i z Polski zrobiony wysłał. Skóra lepsza jest choćby licowa bydlęca na pewno znacznie lepsza niż to co masz
Wiadomość wysłana przez: kichau w Lutego 21, 2013, 12:41:23
Pewnie, to jest zwykly plastik  ;)
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Lutego 21, 2013, 13:21:16
Nagrzej dobrze pokrowiec i gąbkę przed zakładaniem.
Do temperatury? Ja bym nagrzał ok. 30 stopni.
Łatwiej się będzie zakładać i później w użytkowaniu, po nagrzaniu nie pomarszczy się.
Coś mi się wydaje, że przed robotą, dobrze lekko przykleić gąbkę do blachy.
Może jeszcze jakiś wprawny Jawertapicer zweryfikuje tą radę?
Zakładanie pokrowca przeprowadziłbym w dwóch etapach:
Najpierw wstępnie, łapiąc w kilku miejscach jakimiś ściskami.
Potem dokładnie naciągając - zapinka po zapince.
Widziałem kiedyś przy pracy tapicera robiącego w ten sposób.
Wiadomość wysłana przez: kichau w Lutego 21, 2013, 13:32:17
Dzieki Chlopaki! Co rusz to nowe wskazowki. Dobrze, ze jeszcze nie zaczalem tego robic...  :)
Wiadomość wysłana przez: kichau w Lutego 21, 2013, 20:02:23
Dzieki jeszcze raz wszystkim za wskazowki. Wyszlo jak na moj gust calkiem niezle:
Wiadomość wysłana przez: andree w Lutego 21, 2013, 20:09:19
Super, załóż tylko jeszcze małą szczoteczkę drucianą na wiertarkę i delikatnie potraktuj nią te "guziki" na pasku, można i papierkiem ;),  a później pomaluj je na czarno  ;) i będzie malina  :D
Wiadomość wysłana przez: kichau w Lutego 21, 2013, 21:26:20
Super, załóż tylko jeszcze małą szczoteczkę drucianą na wiertarkę i delikatnie potraktuj nią te "guziki" na pasku, można i papierkiem ;) ,  a później pomaluj je na czarno  ;) i będzie malina  :D
No prosze, jeszcze finalna uwaga i bedzie ideal! Dzieki Andrzej!  :)
