Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Jawaczeska350ts w Lutego 17, 2013, 19:21:47
Tytuł: Cieknący wydech.
Wiadomość wysłana przez: Jawaczeska350ts w Lutego 17, 2013, 19:21:47
Mam problem z wydechem w mojej Jawie 350TS wycieka mi niespalony olej z wydechu pomiędzy tłumikiem a kolankiem i mam pytanie jak wyjąć kolanko z tłumika.Jawę mam od piątku także muszę się jeszcze wiele nauczyć przy niej.
Tytuł: Odp: Cieknący wydech.
Wiadomość wysłana przez: saszek5 w Lutego 17, 2013, 19:24:45
http://www.bitstudio.pl/milimetr/12.htm po prostu wyciągasz jest ono na wcisk a w środku znajduje się oring
Wiadomość wysłana przez: Karol60 w Lutego 17, 2013, 19:24:56
Poprostu odkręcasz od cylindra i ciągniesz, powinno się wysunąc ;)
Wiadomość wysłana przez: Jawaczeska350ts w Lutego 17, 2013, 19:26:55
Ok.Dziękuje za pomoc.Jak wymienię te oringi to nie będzie ciekło?
Wiadomość wysłana przez: Karol60 w Lutego 17, 2013, 19:31:02
Nie będzie, tzn nie powinno
Wiadomość wysłana przez: kapitan zbik w Lutego 17, 2013, 19:32:53
Jeżeli cieknie ponieważ nie dopala mieszanki (z różnych powodów) to po wymianie oringów dalej będzie ciekło, tyle że zapewne z końca tłumika...
Wiadomość wysłana przez: Jawaczeska350ts w Lutego 17, 2013, 19:34:55
Wydaje mi się że nie spala oleju bo koleś co mi ją sprzedawał mówił że dolewał więcej oleju niż kazała fabryka.
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Lutego 17, 2013, 19:41:54
Każda Jawa na fabrycznym zapłonie wypluwa co nieco czarnego z wyfuków  :)
Chyba, że kogoś stać na porządny olej  :P
Wiadomość wysłana przez: wiedzmin w Lutego 17, 2013, 19:44:02
Akurat w Jawie to ze cieknie olej z wydechu to normalne MZ ty maja tak zestrojony wydech ze dopala do konca moze wywrotke miala ze cieknie na laczeniu? Albo ktos skladal na starej uszczelce wymien ją i powinno byc ok
Wiadomość wysłana przez: Jawaczeska350ts w Lutego 17, 2013, 19:45:39
Mam jeszcze pytanie czy trudno wymienia się simeringi w przednich lagach i jak się do tego zabrać?
Wiadomość wysłana przez: wiedzmin w Lutego 17, 2013, 19:47:58
zabrać sie najlepiej z katalogiem części a sama rozbiórka nie jest trudna. tylko przed wymiana simeringów sprawdz stan lag czy nie sa skorodowane
Wiadomość wysłana przez: Jawaczeska350ts w Lutego 17, 2013, 19:51:05
A gdzie można kupić taki katalog lub instrukcje obsługi?Z góry przepraszam za takie głupie pytania ale mam ten motor dopiero kilka dni i na razie mało się na nim znam.
Wiadomość wysłana przez: kichau w Lutego 17, 2013, 19:53:32
http://www.jawacz.pl/mechanika/uszczelnienie-wydechu-17129/msg148851/#msg148851
Kup w sklepie z czesciami do Ursusa grubszy o-ring i bedzie cacy!
Wiadomość wysłana przez: wiedzmin w Lutego 17, 2013, 19:55:19
a katalogi instrukcje serwisowe znajdziesz na necie
Wiadomość wysłana przez: saszek5 w Lutego 17, 2013, 20:02:07
http://www.bitstudio.pl/milimetr/warsztat2.htm  (http://www.bitstudio.pl/milimetr/warsztat2.htm)
Oring jest przy tłumikach i tam się je wymienia :)
Na lagach masz uszczelniacze i je się wymienia moim zdaniem łatwiej Ci będzie zdjąć golenie z reszta  temat kilka razy opisywany dokładnie na forum
Wiadomość wysłana przez: Deejf w Lutego 18, 2013, 08:17:53
Ja polecam swój patent  :D
Idź do jakiegoś lepszego hydraulicznego i poproś o Kolano PE 40 do wody
http://peszel.pl/photos/kolano-40-pe-skrecane-kolana-rura-rury-do-wody-ab-2212949966.jpg (http://peszel.pl/photos/kolano-40-pe-skrecane-kolana-rura-rury-do-wody-ab-2212949966.jpg)
w tej kształtce są dwa oringi - dosyć ciasno wchodzi w miejsce Twojego starego oringu i przestanie cieknąć  ;D
Koszt tego kolana to od 12 nawet do 20 zł.
Wiadomość wysłana przez: cichy w Lutego 18, 2013, 08:48:38
Z tym kolankiem hydraulicznym to dobry pomysł ;) a dosłownie z jego oringami
Wiadomość wysłana przez: Tigras w Lutego 22, 2013, 18:32:36
Nie prościej iść do sklepu technicznego i dopasować sam oring który będzie kosztował kilkanaście groszy ?
