Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: kozulec w Stycznia 19, 2013, 17:46:06
Stałem się szczesliwym posiadaczem kompletu zarówek do kierunków 6V 10W. Chce je założyć w celu oszczędzania prądu przy jeździe miejskiej. W oryginale jest 2x21W. I tu jest problem. Zwykły fabryczny przerywacz przy tym obciążeniu będzie migał jak stroboskop :(
Uważam,że będzie konieczne rozebranie i przeregulowanie mechanicznego przerywacza do zmniejszonej mocy odbiornikow. Da się aż tak go przestawić?
Ewentualnie rozważam założenie zwykłego przerywacza 12V 2x21W. Na chłopski rozum powinno się udać i działać poprawnie. Natężenie pradu tu i tu jest nieco powyżej 3A
Ktoś coś podobnego robił?
Znajomy w swojej CZ 350 chyba coś takiego kombinował i migało normalnie , ale nie wiem czy modził coś z przerywaczem. Jak go spotkam to spytam, chyba że tu kto śwcześniej rozwinie temat.
a jak by dać inny przerywacz
moc od 2x10W do 2x21w
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkowskazow-6v-10-21w-x-2-1-5w-i2915719981.html
moc 1x18W czyli 2x10W powinno śmigać
http://allegro.pl/przerywacz-migaczy-6v-18w-mz-es-simson-i2897276653.html
lub moc 2x17W
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkowskazow-6v-2-x-17w-2-x-1-5w-i2944893651.html
of-topic
do 12V są od 2x10W do 2x80W ! :o
na w swojej Jawie mam 2X80W, dokładniej jest do 2x21W ale na obudowie pisze że można go obciążyć prądem do 160W czyli awaria śmigają bardzo dobrze ;)
a w Jawce 50 mam 2x10W od skutera :)
Zakup przerywacza to ostateczność. Kombinuję by zrobić coś z tego co mam czyli z przerywacza 6V 2x21W i 12V 2x21W . Czy jest to mozliwe,nawet po ewentualnej regulacji ze ma to szanse na działanie?
W oryginalnym jest taka śrubka zaklejona taśmą do regulacji. Wkręcając ją lub wykręcając zmniejszam częstotliwość migania kier.
Niestety u mnie brak regulacji :( Czyli muszę przerywacz otworzyć i metodą prób i błędów ustawić właściwe podgięcie?
nic tam raczej nie wymodzisz.., z marianem przerabialiśmy ten temat 2 lata temu, w mojej Cześce :)
Mimo wszystko spróbuję. W sumie niewiele ryzykuję :)
A jak te 10 Watowe żarówki świecą? W miarę ok czy kolega tylko w nocy będzie jeździć ;p
żarówki 10W świecą całkiem dobrze, w skuterach i motorowerach wygląda to ok
Świeca dobrze,tylko dalej głowię się nad kwestią przeróbki przerywacza. Chwilowo tylko teoretycznie
Przerywacze są na odpowiednią moc migaczy - np w jawach 2x21W+2W = w sumie 44W . Jak dasz innej mocy żarówki to przerywacz będzie działać z inną , najczęściej złą szybkością . Trzeba by taki przerywacz wziąć na przykład ze skutera aby pasował pod moc taką , jak żarówki które planujesz - np 2x10W .
Ha ha. Tylko które chińskie skutery mają 6 V ? Mam plan by podgiąć styk w przerywaczy tak by migał normalnie
Ja w swojej 634 6V mam kierunki 10W!
Świecą normalnie, nie gorzej niż 21W, migają też bardzo dobrze bez żadnej regulacji. Powiem więcej, na skrzyżowaniu, jak pykam na wolnych, prądnica za bardzo nie ładuje, a akumulator jest obciążony zapłonem, po włączeniu kierunki zaczynają migać od razu, a nie po dłuższej chwili namysłu, jak było w przypadku 21W. Gorąco polecam, patent jest świetny! ;D
nie musi być ze skutera
tu masz o mocy 18W czyli 2x10W będzie działać idealnie
Tylko czy nie migają za szybko?
Zakup nowego to ostateczność kolego Turbo :)
Prędkość jest idealna, za szybko mogą jak sie jedna żarówka spali...
Jutro moze znajdę chwilę i zobaczę co z tego będzie. Myślę,że cos z tego bedzie :)
Szczerze to sam chcę dać żarówki 15W w kierunki ale jak kolega ma 10 i dają radę :) to dlaczego nie. W sumie koszt nie zbyt duży robocizny też nie za wiele a ewentualny efekt może być satysfakcjonujący.
Założyłem i daje radę ;D Zmieniłem tylko przerywacz bo na tym co był migało jak stroboskop. Ten nieszczęśnik był już wcześniej reanimowany i jego czas nadszedł ;) Teraz jest 2x21W 6V od MZ TS. Polecam. Migacze świecą podobnie jasno a sporo cennego prądu zaoszczędzone
Świetny patent jak do naszych maszyn, każdy amper jest na wagę złota:) No i pewnie jak się włączy to szybciej zaczynają mrugać (nie ma takiej długiej przerwy między wł. kier. a piuerwszym mignięciem).
Dlatego moim zdaniem leprze są elektroniczne, bo tam zaczyna od razu od włączonego kierunku a nie jak w oryginale że mignie dopiero po jakimś czasie
Ja raz kupiłem przerywacz to wypracował tylko 5minut i padł :-X kupiłem drugi to pochodził z 8minut . a co do żarówek 21w w 175 477 żeby kierunek dobrze świecił to trzeba trzymać 1,5tyś -2tyś obr . Niech kolega nagra filmik jak świecą kierunki :P
Tylko jest problem z tymi na 6V można od simsona czy coś albo jakiś kombinowany od elektronika... Ale wybór 6V jest słaby...;/
Ja miałem kierunki od simsona w cz nawet nieźle świeciły , można spróbować podmienić mocowanie żarówki jak będę grzebał cz to opcje sprawdzę :P
a po co zmieniać kierunki i mocowania żarówek,
kupujesz takie żarówki i tyle
http://allegro.pl/0928-bosma-6v-ba15s-10w-ostrow-wielkopolski-i2917715811.html
świetnie nadają się do stopu przy lampach CZ mam takie w jawie 90
tu jest porównanie jak świecą 10W w stosunku do 21W, tam gdzie jest 10W odbłyśnik był do kitu
(https://lh5.googleusercontent.com/-jV2JnzdWzEE/UQOfc2pGdbI/AAAAAAAAE_A/JXzLF3vqsjQ/s800/IMAG0173.jpg)
na żywo jest mniejsza różnica
Panowie i Panie zakupiłem sobie ten przerywacz:
I tu pytanie, jak to podłączyć, bo nie otrzymałem żadnej adnotacji a sklep pisze, że schematów podłączu nie posiadają.
Piny na zdj. to L(biały); P albo B(czerwony); E(zielony).
Pytanie do Was, czy mogę pokombinować i sprawdzić kilka konfiguracji, czy raczej coś zepsuję?
Na chybił trafił nie próbuj bo go spalisz.
Znalazłem coś takiego ale nie ręczę za to że to tak ma być.
http://motokirc.pl/problemy-tech-f29/elektroniczny-przerywacz-6v-t21070.html
Dobra chyba już mam.
http://czesci-moto.pl/p3021,uniwersalny-przerywacz-kierunkowskazow-3-piny.html
No i jak tam podłączyłeś ?? działa to sprawnie czekam na relację.
Podłączyłem przerywacz kierunków i żaróweczki 10W, które w kocńu przyszły i efekt zadowala mnie bardziej niż bardzo. Częstotliwość jest na poziomie 80-90 pyknięć/min, żaróweczki szybko się rozgrzewają i szybko gasną i całkiem ładnie świecą.
Odnośnie schematu podłączu to się sprawdził:
B-do stacyjki
E-do masy
L-do przełącznika
Podsumowując przerywacz polecam tak samo jak żaróweczki.
