Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: albeercik w Maja 08, 2007, 16:41:09
Tytuł: Stukanie kletkotanie - posłuchajcie i oceñcie
Wiadomość wysłana przez: albeercik w Maja 08, 2007, 16:41:09
Hej!
Od dłuższego czasu cos w mojej jawci stuka. Z całą pewnością d¼więk dochodzi z lewej strony silnika. Nie mogę tylko zlokalizować czy z cylindra czy spod dekla.
Aby nie być gołosłownym możecie sobie tutaj http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/~mnowak/stuk.wav (http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/~mnowak/stuk.wav) posłuchać.
Na nagraniu wyszło bardzo wyra¼nie. Pewnie dla tego że jest to dosyć wysoki d¼więk i mp3player najlepiej ten zakres czestotliwości wyłpał. W rzeczywistości nie jest głośniejszy od d¼więku z wydechów:)
I teraz pytanie. Co to może być.
Czy takie klekotanie może świadczyć o zużytym pierścieniu/tłoku.
Czy to raczej łañcuszek sprzęgłowy. Nie mam za bardzo możliwości dokonywania większych napraw bo moto stoi pod blokiem. Inaczej sprawdziłbym po prostu rozkręcając.
Porad¼cie cos proszę
Tytuł: Odp: Stukanie kletkotanie - posłuchajcie i oceñcie
Wiadomość wysłana przez: piter19850207 w Maja 08, 2007, 16:51:13
to chyba coś od cylindrów, przed remontem też tak miałem, ale nie mam pojęcia co to było, bo u mnie tłoki były lu¼ne, łożyska zajechane itd. może u Ciebie też tak jest
Wiadomość wysłana przez: jacu w Maja 08, 2007, 18:57:17
Może to lu¼ny sworzeñ na tłoku?
Wiadomość wysłana przez: Tomek w Maja 08, 2007, 19:41:45
hehehe jakbym swoją Jawę słyszał <lol> Tylko że u mnie tak stuka w prawym bardziej. To wcale nie muszą byc żadne luzy bo u mnie ich nie ma, a i tak stuka. Nauczyłem się w koñcu z tym życ  <thumbup>
Wiadomość wysłana przez: piter19850207 w Maja 08, 2007, 19:46:49
może być jakaś przyczyna, ale nie musi  ;)
zgadzam się z tym co napisał Tomek, ten typ tak ma
u mojego kumpla po remoncie dalej klekotało jak wcześniej przed remontem, a Jawa śmigała jak szlona  :>
Wiadomość wysłana przez: albeercik w Maja 08, 2007, 19:54:28
Ano widzicie Panowie :) Bo ja juz sobie wizje tworzę łañcuszka sprzęgłowego ocierającego o obudowę i że w koñcu dziurę tam zrobi.
Nie przeszkadza mi sam d¼więk, ile świadomość, że coś mi sie może w pewnym momencie pod dupa rozlecieć i w tedy bedzie smutno:)
Może jescze komuś uda się rozpoznać ¼rudło tego terkotania...
Napisze jeszcze tyle, że występuje na silniku za równo ciepłym, jak i zimnym. Wyra¼nie zale¼y od ilości obrotow. Może więc jednak łancuszek?
Wiadomość wysłana przez: MOTOMYSZOR w Maja 08, 2007, 20:07:53
spuszczasz olej, ściągasz pokrywę, odpalasz...... i wiesz czy to łañcuszek......  :P
Wiadomość wysłana przez: piter19850207 w Maja 08, 2007, 20:14:57
matko bez oleju i z odkręconą pokrywą odpalać silnik to coś nie tak  <hammer>
Wiadomość wysłana przez: Piotrek350 w Maja 08, 2007, 20:37:50
Robiłes szlif cylindra czy tylko zmieniłes tłoki z pierscieniami???
To pewnie pierscienie uderzaja o próg w cylindrze  ;)
Wiadomość wysłana przez: ptak w Maja 08, 2007, 20:59:25
Dla mnie to moga byc dwie rzeczy. Luzne tloki lub druga propozycja - rzecz ktora dotyczy rowniez mojego motocykla - luzna przegroda/wkladka nad czolem walu. U mnie ona i tylko ona wydaje podobny dzwiek. Uszczelniam ja narazie, odpowiednio docieta blaszka, ale ona z czasem sie wybija i dzwiek pojawia sie na nowo. Musze w koncu zainwestowac w nadwymiarowa wkladke :) Tak wiec polecam sprawdzic czy to nie to przypadkiem.
Chociaz przysluchalem sie teraz uwazniej. I to raczej ewidentnie luzne tloki :)
Wiadomość wysłana przez: cypis.z w Maja 09, 2007, 09:26:23
Mi to wygląda na cylindry/tłoki bo raczej nie łañcuszek.
Jak zlokalizujesz to napisz.
Wiadomość wysłana przez: natal007 w Maja 09, 2007, 10:22:05
Motomyszor przedstawił radykalny sposób  :D
Jeśli na to pójdziesz to zasłoñ jakimś kartonem silnik z boków i od góry...
Odpalałem tak Jawkę i wiem co mówię :) :)
Swoją drogą to też obstawiam łañcuch. Na moje ucho lu¼ne tłoki wydają bardziej metaliczny odgłos. Nie wykluczam też któregoś z łożysk- ale łañcuszek sprawdzisz najszybciej. A warto bo w razie czego zniszczony karter wyniesie Cię więcej niż łañcuch...
Wiadomość wysłana przez: tomecki83 w Maja 09, 2007, 10:50:15
Moim zdaniem to sa raczej pierścienie w cylindrach.Jeżeli gład¼ cylindra jest juz wytarta , pierścienie zuzyte to taki jest właśnie objaw d¼wiekowy.Miałem tak przed szlifem cylindrów,pó¼niej to ustapiło.Może sie tak dziać również gdy cylinder jest ¼le wytarty.
Wiadomość wysłana przez: Antoniu w Maja 18, 2007, 22:14:41
Może być kilka przyczyn. ale najprawdopodobniej odgłos ten dochodzi z cylindrów. dzwonią pierścienie albo łożyska na sworzniach.
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Maja 18, 2007, 22:55:05
mam to samo !!! i u mnie jest ten sam odgłos , tak szczelaja pierścienie o próg!! ja zrobiłem błąd robiąc najpierw szlif a po 6 miechach wał i pierścienie stukają o próg załóż nowe pierścienie poje¼dzij problem minie sam ( u mnie już jak sie rozgrzeje bryka to prawie nie słychać)
Wiadomość wysłana przez: Kus w Maja 19, 2007, 18:17:27
No więc tak. £añcuch sprzęgłowy na 100% jest już naciągnięty i ociera o karter silnika.  Jest to słyszalne w postaci charakterystycznego chrobotania występującego z przerwami gdy silnik schodzi poniżej 1500 obr/min i na tym nagraniu bardzo ładnie to słychać. Co do terkotania, to jeżeli zanika ono powyżej ok 3000 obr\min to jest powodowane przez drgające tłoki w cylindrach i nie jest gro¼ne dla silnika :)
Wiadomość wysłana przez: karpiu05 w Maja 19, 2007, 19:52:43
Moja jawa identycznie dzwoni.
Wiem że jednym z powodów może być wymiana pierścieni bez szlifu przez poprzedniego właściciela, lecz...
dzisiaj przed wymianą oleju odkręciłem pokrywę zobaczyć co z łañcuszkiem sprzęgła. I teraz... jak stwierdzić czy jest lu¼ny? na dole, jak dociągne to brakuje 1mm do pokrywy. Jak leży to jest w lekkim łuku. Jak to sprawdzić?
Z góry dzięki
Wiadomość wysłana przez: Kus w Maja 19, 2007, 20:05:11
Jeżeli nie dotyka do karteru to i o niego nie ociera czyli jest jeszcze spoko i ja bym go  na ten sezon zostawił w spokoju
Wiadomość wysłana przez: Jas67 w Maja 19, 2007, 21:46:00
ja stawiam na łañcuch sprzęgłowy
Wiadomość wysłana przez: eda666 w Maja 20, 2007, 23:33:54
witam wszystkich
musze powiedziec ze dziwek tak jak inni pisali identyczny co do swoich Jaw, ale "dzwonila" jak cos wyminili tylko ze jak nic a nic nie wymienialem jezdzilem bez zedych szmerow az tu nagle zaczelo tak sobie dzwonic. Nie rozbieralem jeszce silnika i nic nie ogladalem ale sadzac po wypowiedziach innych mozliwe ze gdzies sa luzy jesli tylko znajde czas to bede musial to sprawdzic bo coraz gorzej mi sie to podoba...
Wiadomość wysłana przez: Ripi w Maja 21, 2007, 18:44:26
Mialem taki sam problem w zeszlym roku jakos (zima) gdy odpalilem swoja jawke.
Cos stuklo i pozniej juz tak zostalo... martwiac sie postanowilem znalezc przyczyne owego stukania.
1. mysl lancuszek sprzeglowy <=== nie trafione
2. rozebralem cylindry... na lewym garze tlok mi sie wyszczerbil lekko i kawelek metalu obijal o dolna czesc glowicy <lol >
Po usunieciu usterki wszystko jest ok.
poza tym ze oebcnie nie mam zbyt duzej mocy w jawie.. no ale kiedys bylo inaczej xD
Wiadomość wysłana przez: £opian w Maja 24, 2007, 08:25:51
Witam !! Miałem tak samo :( problemem jest wylatany grzybek pod cylindrami miedzy karterami !! dociełem blaszke jest ok :) jeszcze mam jedno pytanie !! ciezko pali na kopa ?? i czy sie zalewa jesli w małym stopniu to może być to :) raczej napewno :)
Wiadomość wysłana przez: kekesz w Czerwca 04, 2007, 15:25:46
od wczoraj mam dokładnie to samo  <scared>
pytanie gdzie jest ten grzybek ? trzeba zdejmować cylindry czy rozłupać kartery żeby do niego dojść?
Wiadomość wysłana przez: Piotr G w Czerwca 05, 2007, 06:30:07
Stawiam na łañcuszek, u mnie jest to samo, łañcuszek ociera o dolną część kapy, przy wyższych obrotach tego nie słychać. Też myślałem że to coś w cylindrach ale wymieniłem wszystko i dałem wał do regeneracji i bez skutku, u mnie w kapie są u dołu widoczne wytarcia :)
