Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: sagajev85 w Grudnia 29, 2012, 14:05:52
Witam kolegów jak w temacie mam zapytanie czy wystarczy odkręcić te dwie śruby co są po bokach w górnej półce ?
Musisz jeszcze spuścić olej :D Na dole lagi jest śruba na klucz nasadowy numer osiem (chyba). I nie po bokach tylko na górze dwie nakrętki na klucz 32.
Jemu chodziło o to,że te śruby są po bokach w sensie po prawej i lewej stronie górnej półki.
Oleju wlej 120ml.
Te dolne śruby jak nikt nic nie gmerał są na klucz 11. Poluzuj o kilka pełnych obrotów lub wykręć całkiem, wkręć kilka mm i wbij je lekko wgłąb lagi - inaczej stopa tłoczyska z gwintem na tą śrubkę znajdująca się wewnątrz będzie Ci zatykać otwór spustowy w kielichu lagi.
Ok a jaki olej wlać?
Myśle że catrol jest dobry,pół litra kostuje ok,20zł po zniszkach,a tych tańszych to elf albo ten w link...
Ma być 15 WL 150.
http://www.ehurtownia.platinumoil.eu/produkt/9588/WIELOFUNKCYJNE/SAMOCHODY_CIEZAROWE_I_BUDOWNICTWO/OLEJE_DLA_MOTORYZACJI/ORLEN_OIL_AMORTYZOL_15_WL_150__1L.html (http://www.ehurtownia.platinumoil.eu/produkt/9588/WIELOFUNKCYJNE/SAMOCHODY_CIEZAROWE_I_BUDOWNICTWO/OLEJE_DLA_MOTORYZACJI/ORLEN_OIL_AMORTYZOL_15_WL_150__1L.html)
