Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Kurzyn w Grudnia 10, 2012, 21:00:08
Szukam
http://www.bitstudio.pl/milimetr/19.htm (http://www.bitstudio.pl/milimetr/19.htm)
Potrzebuje elementu 16,17,18,15,20 Czyli mocowanie baku co wchodzi w ucho i się dokręca
Da się to załatwić pytam pytam i nikt nie ma? A mi naprawdę to potrzebne a nikt nie lubi jeździć z kołyszącym się bakiem :/
ojojoj to jest jak biały kruk, chyba łatwiej będzie samemu cos wykombinować ;)
a u ruszczyka pytales...
U mnie bak z tej strony przykręcony jest po prostu krótką śrubą, chyba M8. Dwie podkladki - gumowa i metalowa załatwiają temat. Szczerze mówiąc dopiero jak zapytałeś to zwróciłaem uwagę, że oryginalnie jest inaczej :o . Jesli brak 100% rozwiązania fabrycznego Ci nie przeszkadza to wyjdzie taniej niż u Ruszczyka, a trzyma równie dobrze ;D
napisałem Ci na pw że bede miał
Jak miałem bak z TSki u siebie to też miałem wykombinowane swoje podkładki i siedziało dobrze .
o fuck :o białe kruki mi się zagnieździły w garażu :D mam takie coś , w moim temacie było kilka, paru kolegów z naszego forum je brało. Obie gumy i podkładka i ten gwintowany kołek wkręcany w ramę na którym to wszystko się opiera i dokręca ...
Hubert, jak masz takie mocowanie zbędne to kupię od Ciebie. Wiadomość poszła na priva
O ile oczywiście Kurzyn nie przytuli :D
Przytule przytule aż powietrza zabraknie :D
W 638 krótka śruba M8 jest na stałe zamocowana do ramy, z pogrubieniem przeznaczonym dla gumowego "amortyzatora".
Ja u siebie zastosowałem gumki z odpowiedniej wielkości dławików kablowych, trzeba je tylko przyciąć na właściwą długość. Więc jeśli macie znajomych elektryków (ale nie tych od samochodowo-motocyklowych 12V) "problem" można w bardzo prosty sposób rozwiązać bez ponoszenia kosztów.
Szukam
Potrzebuje elementu [cut]15,20 Czyli mocowanie baku co wchodzi w ucho i się dokręca [...]
Kurzyn, nom tutaj to chyba przesadziłeś. Te 2 elementy to podkładka i nakrętka M8... :-)
W 638 u mnie śruba M8 da się wykręcić - krótka szpilka z pogubieniem na gumowy pierścień - amortyzator.
U mnie - jak pisałem - jest na stałe, pogrubienie również jest przymocowane na stałe. Coś jak szpilka z gwintem wspawana do ramy (zgrzana z nią).
