Baza wiedzy i modyfikacji => Baza wiedzy => Wątek zaczęty przez: kozulec w Grudnia 08, 2012, 22:54:36
Tytuł: Symbol łożyska korbowodu
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Grudnia 08, 2012, 22:54:36
Poszukuję symbolu górnego łożyska korbowodu w wersji koszyczek,tego pod tłokiem. Zamierzam wymienić tłoki z chińskich na czeskie i chce zastąpić chińskie koszyczki markowymi. Rozsypanie się tego może być tragiczne dla silnika :(
Tytuł: Odp: Symbol łożyska korbowodu
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Grudnia 08, 2012, 22:57:02
Jak chcesz zapobiec rozsypaniu się to włóż same igły a nie badziew.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Grudnia 09, 2012, 07:56:05
Dokładnie. Kiedyś zrobię zdjęcie (w wuja w garage jest wał z mz) co nawet orydzinalne niemieckie łożysko igiełkowe z koszyczkiem zrobiło z główką korbowodu. Robię w tej mz remont i jeszcze nie spotkałem się z tym by łożysko na stopie nie dzwoniło i nie miało luzów (też oryg, w mosiężnym koszyku) a główka była skończona. To cudowne łożysko w główce po prostu wyrzeźbiło dwa rowki w bieżni i wyrwało w jednym miejscu jej kawałek. No po prostu cuda. Wał elegancki a taki koszyczek go spieprzył ;)
Jak Ci zależy na tych wymiarach to po południu jak będę miał wenę pomierzę koszyk z cz 175/487.
Albo poszukam gdzieś na forum bo wydaje mi się że już to komuś wysyłałem na PW ;D
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Grudnia 09, 2012, 08:43:28
Jeśli koszyczek jest aż tak bardzo nie polecany to podajcie wymiary bądź symbol łożyska w postaci wolnych igiełek,bez koszyka. Tak bym wiedział co powiedzieć sprzedającemu w sklepie z łożyskami
Wiadomość wysłana przez: posiadacz w Grudnia 09, 2012, 08:59:13
Wałeczek 2 x 13,8   , 28 szt. na jeden korbowód .
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Grudnia 09, 2012, 09:02:20
Koszyczek 16x20x20 ;D
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Grudnia 16, 2012, 16:57:05
Jednak po namyśle zdecyduję się na koszyczki jakieś lepszej firmy. Czy to na pewno ten wymiar?
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Grudnia 16, 2012, 18:35:41
Zakładaj koszyczki, nawet chińskie, tylko wymień je po 4-5tys km i nic się nie wysypie. Jak się robi 20kkm na koszyczkach to się nie dziwię, że się rozsypują. A wymienić koszyczki w żeliwniaku to luźna godzinka roboty przy pifffku.
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Grudnia 16, 2012, 18:41:02
te moje mają zapewne koło 3000 km i nie sądzę by nie były chińskie :( Chcę kupić jakieś markowe by starczyły na sezon. Ale nie jestem pewien podanego wcześniej wymiaru. Nie mam pod ręką luźnego wału i sworznia by je pomierzyć :(
Wiadomość wysłana przez: mati w Grudnia 16, 2012, 19:05:00
Ja znalazłem takie wymiary koszyczka
WYSOKOŚĆ 19,5mm
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA  19,7mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA  16,3mm
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Grudnia 16, 2012, 19:07:00
To teraz mam problem o jaki wymiar łożyska pytać w sklepie :o
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Grudnia 17, 2012, 13:09:16
Sworzeń w żeliwie ma 16mm średnicy
Główka korbowodu ma 20mm średnicy
Mati podał Ci wymiary samego koszyczka nie uwzględniając igiełek ;D
Co za konstruktor w główce fi 20mm zalecałby montowanie łożyska 19,7mm zostawiając 3 dychy luzu :o ?
Wiadomość wysłana przez: mati w Grudnia 17, 2012, 15:25:56
To jest wymiar koszyczka, a koszyczek raczej nie powinien wchodzić w główkę ciasno.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Grudnia 17, 2012, 19:06:53
Dlatego pisałem że to są wymiary koszyczka. To co jak podałem to są wymiary całego łożyska ;D
Wiadomość wysłana przez: Markoltent10 w Grudnia 18, 2012, 07:18:07
 ;)  dokładnie, to jest to  ...Łożysko KBK 16x20x20 czasami oznaczane  16x20x19,8 mmm .Ot cała tajemnica  ,a jak chcecie lepsze jakościowo to trzeba firmy PRO-X  symbol katalogowy
21.2202 Prox Piston Pin Bearing YZ125 '80-96 16x20x2041,20PLN
cena może być ciut inna  ,bo zależy od euro -handluje tym Rider Kraków albo Łukasz Motocykle Kraków -wtedy są przeznaczone do tego co mają być a nie do sieczkarni 8) lub jakowyś SKF ,NTN lub tym podobne  ;) albo jak już ktoś wspominał same igiełki 2x13,8mm  Jest wtedy ciszej ???
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Grudnia 18, 2012, 19:30:40
No to wszystko jasne ;D Wątpliwości wyjaśnione. Dzięki!
Wiadomość wysłana przez: Markoltent10 w Grudnia 18, 2012, 19:37:40
Nie za ma co ;D  Pytaj a jak będę cosik wiedział to odpowiem  ;)
Wiadomość wysłana przez: Kutron RIP w Grudnia 20, 2012, 14:11:39
Ta tabela z łożyskami do bazy wiedzy !!!!
Wiadomość wysłana przez: Markoltent10 w Grudnia 20, 2012, 14:43:23
Sie robi Szefie :o 8)    a dodatkowo jeszcze taka ze średnicami łożysk stopy korbowodu . Może być ;D
Obydwie tabele dodatkowo wrzuciłem do bazy wiedzy 8)
Wiadomość wysłana przez: kozulec w Grudnia 20, 2012, 21:50:29
Super :) Nie tylko ja jestem ci wdzięczny
