Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Kurzyn w Grudnia 04, 2012, 16:47:00
Tytuł: Nieprawidłowa praca kierunkowskazów
Wiadomość wysłana przez: Kurzyn w Grudnia 04, 2012, 16:47:00
Krótko, lewe kierunki są ok, ale prawe się żarzą, co ciekawe po odłączeniu przerywacza i podłączeniu dwóch przewodów razem moc powraca ( wiadomo wtedy nie mryga), przerywacz nowy butelkowy
Motocykl 638.1, miernik mam, co sprawdzić może to wina przełącznika?
Tytuł: Odp: Nieprawidłowa praca kierunkowskazów
Wiadomość wysłana przez: przemek_2255 w Grudnia 04, 2012, 17:02:34
wez od kogos drugi przerywacz i sprawdz.  Jakby to byl przełącznik to by nawet na krótko sie tylko żarzyło. Możesz rozkręcić przełącznik i zobaczyc czy moze styki nie są zabrudzone
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Grudnia 04, 2012, 17:35:59
Jak miałem spaloną żarówkę z tyłu, to też żarzył mi się przedni, najpierw sprawdź żarówki.
Wiadomość wysłana przez: GROM w Grudnia 04, 2012, 18:10:02
Może to być wina przełącznika lub np słabej masy na którymś z kierunków, a już całkiem banalnie to mniejsza moc którejś z żarówek kierunku.
Wiadomość wysłana przez: Kurzyn w Grudnia 22, 2012, 10:19:04
Naprawione zawinił, nowy przerywacz kierunków trzeba będzie zainwestować w elektroniczny
Wiadomość wysłana przez: SONY w Grudnia 24, 2012, 10:13:18
A na odpalonym silniku jest to samo ?? jeśli tak to możliwe ze wadliwy przerywacz:)Może na wyłączonym silniku ma za mało prądu i nie daje rady załączyć kierunków.
Wiadomość wysłana przez: sagajev85 w Grudnia 24, 2012, 10:23:23
Jeśli chodzi o przerywacze mechaniczne klasyczne butelkowe to polecić mogę jedynie org. czechosłowacki co prawda dałem za niego przeszło 30 zł ale działa bez zarzutu. Objawy miałem podobne jak kolega:)
