Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Koder w Listopada 21, 2012, 16:52:03
Tytuł: Maksymalna różnica masy tłoków
Wiadomość wysłana przez: Koder w Listopada 21, 2012, 16:52:03
Pytanie jak w temacie.
Jaka jest maksymalna, dopuszczalna różnica masy tłoków?
Szukałem w różnych źródłach, ale niestety nic nie udało mi się znaleźć.
Pytam, ponieważ kupiłem "komplet" tłoków do TS, jednak już wizualnie różniły się od siebie odcieniem (jeden był ciemniejszy). Domyślam się więc, że materiały z których zostały zrobione (skład mieszanki) były różne. Zamontowałem je, jednak silnik drży. Nie zawsze, tylko w pewnych zakresach obrotów czuć dość silne "mrówki biegające" po rękach. W tym samym czasie rozbierałem sprzęgło i wymieniałem tarcze.
No i tu mam dylemat odnośnie powodu pojawienia się drgań - tłoki, czy sprzęgło?
Tytuł: Odp: Maksymalna różnica masy tłoków
Wiadomość wysłana przez: Jws w Listopada 21, 2012, 16:56:49
Ale mamy zgadywać? Trudna sprawa tak na odległość.
Wiadomość wysłana przez: Koder w Listopada 21, 2012, 17:02:06
Hehe :-)
Wiem, że to troszkę jak w tym żarcie z babą u weterynarza: "Panie doktorze, moja krowa nic nie je, co jej jest?"
Ale co mam zrobić? Pytam i proszę o sugestie.
Gdyby np. udało się zdobyć dane dotyczące max dopuszczalnej różnicy masy tłoków, sprawa byłaby jasna. Wymontowuję, ważę kompletne zestawy i już wiem czy tłoki, czy sprzęgło.
Wiadomość wysłana przez: Jws w Listopada 21, 2012, 17:06:59
Mi się wydaje,że raczej sprzęgło.
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Listopada 21, 2012, 17:21:00
Moje tłoki z pierścieniami mają mniej niż 5g różnicy , ale sam sobie je "ulżejszałem" .
Wiadomość wysłana przez: Koder w Listopada 21, 2012, 17:36:10
Zastanawiam się teraz od czego zacząć. Bo prościej jest dostać się do sprzęgła, ale niestety trudniej sprawdzić jego wyważenie. Sprawdzenie wagi zestawów tłokowych (tłok + pierścienie + sworzeń + tulejki + igiełki) jest prostsze, jednak dobrać się do tego...
Myślę jednak, że zdecyduję się na tę 2-gą opcję. Pracy trochę więcej, ale kontrola dużo prostsza.
Jasne jest, że różnica w wadze im mniejsza tym lepiej...
von_Majzel; gdyby okazało się, że ciężar tłoków bardzo się różni, w którym miejscu radziłbyś wybrać materiał z tego cięższego?
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Listopada 21, 2012, 19:24:31
A ile to roboty wyjąć tłoki lub sprzęgło?
W sumie jakbym miał dwa różniące się wyglądem tłoki, to zastanawiałbym się poważnie nad ich założeniem. Jeśli już, to wrzucam na wagę i sprawdzam ile waży zestaw na lewej ile na prawej stronie...
Jak waga byłaby zróżnicowana o te kilka (powiedzmy do 5) gramów to bym zostawił tak jak jest i zakładał.
Co do sprzęgła to sprawdź tuleję ustalającą. A konkretnie czy kosz nie ma luzu...
Jedna i druga operacja nie powinna zaabsorbować więcej niż 2 godziny w garażu (licząc, że w moim pół godziny rozpalałbym w piecyku...)
Wiadomość wysłana przez: dr_ED w Listopada 21, 2012, 19:30:48
różnica w masie tłoków ze wzgledu na charaktrystyke pracy silnika będzie bardziej odczuwalna np jako drżenie w pewnym zakresie obrotów niż różnica, a właściwie niewyważenie sprzęgła. Jest to związane z faktem ze na jedna polowe walu oddziaływając inna silą niż na druga polowe walu. Ruch obrotowy takiego walu z dwoma tlokami roznej masy powoduje wystapienie drgan.
Gdyby to byla wina sprzegla mial bys (co jest watpliwe ze wzgledy na mala mase sprzegla) te drgania mial bys caly czas.
Wiadomość wysłana przez: Bulo w Listopada 21, 2012, 19:54:38
A może wał krzywy?
Wiadomość wysłana przez: Koder w Listopada 21, 2012, 20:03:06
Jak pisałem, tłoki wyglądały "podejrzanie" ze względu na odcień, niestety zlekceważyłem to i nie zważyłem ich.
różnica w masie tłoków ze wzgledu na charaktrystyke pracy silnika będzie bardziej odczuwalna np jako drżenie w pewnym zakresie obrotów niż różnica, a właściwie niewyważenie sprzęgła. Jest to związane z faktem ze na jedna polowe walu oddziaływając inna silą niż na druga polowe walu. Ruch obrotowy takiego walu z dwoma tlokami roznej masy powoduje wystapienie drgan.[...]
Więc jednak tłoki.
Czyli od nich zacznę.
Dziękuję za rady i wskazówki :-)
Wiadomość wysłana przez: dr_ED w Listopada 21, 2012, 20:03:31
A może wał krzywy?
tez jest taka szansa ze to wina wału
Wiadomość wysłana przez: Koder w Listopada 21, 2012, 20:07:26
Qrde, nie wiem. Tę opcję zostawię sobie jednak na koniec, kiedy wszystkie inne zawiodą ;-)
Ale z drugiej strony, przed manewrami z tłokami i sprzęgłem nie było problemu z drganiami.
EDIT:
[...]von_Majzel; gdyby okazało się, że ciężar tłoków bardzo się różni, w którym miejscu radziłbyś wybrać materiał z tego cięższego?
von_Majzel; Czy otrzymam odpowiedź na to pytanie?
NIE PISZ POSTA POD POSTEM!!! - Rozztocz
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Listopada 23, 2012, 18:54:01
Oooo sorry , temat mi uciekł .
Ja wybierałem frezem na dremelu ze środka tłoka . Ze ścianek bocznych najwięcej , tam gdzie są niedokładności odlewnicze i wszelkie inne "wady" produkcyjne . Ścianki można pocienić nawet poniżej 2mm . Im niżej tym cieńsze mogą być . Potem z zewnątrz gniazd sworzni też można troszkę zdjąć (ale nie poszerzać ich , tak żeby łożysko przypadkiem nie wypadało) .
Polecam zasięgnąć do literatury , poszukać zdjęć (najlepiej przekrojów) współczesnych tłoków do 2T itd . Bardzo dobre są artykuły p Sałka , było też gdzieś w necie opisane jak robić Jawkę 50 na 4,5 KM , tam tłok jest bardzo dobrze pokazany .
Wiadomość wysłana przez: Koder w Listopada 24, 2012, 13:49:18
Czyli - jeśli dobrze rozumiem - najlepiej poniżej sworznia.
Dzięki :-)
Rozztocz: Sorry, moja wina, nie zwróciłem uwagi ;-)
Ale teraz, z Twoim info, to wygląda extra :-)
