Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Szajba w Kwietnia 26, 2007, 09:49:40
Witam wszystkich, pierwszy post i juz nowy temat ale postarajcie sie zrozumiec. Szukalem i nie znalazlem...
Chcial bym zeby ktos opisal roznice, bo np znalazlem, ze silniki maja takie same wymiary cylindrow a rozne moce i juz nie rozumiem, na allegro sa tloki do Jawy czy te same pasuja do CZ? Ogolnie jak jest z czesciami, silniki tej samej firmy ale jednak inne, jak jest z zawieszeniem, skrzynia i cala reszta czy majac ksiazke do naprawiania Jawy moge naprawic Cz? Do niej nie ma ksiazki...
Mam mgliste pojecie o tym i chce sie doksztalcic bo zamierzam uruchomic pewna cezetke ale nie wiem jak bedzie z czesciami:/
pozdrawiam Szajba
Jeżeli chodzi o różnice pomiedzy Jawą 350 a Cz 350 to w silniku ich nie ma - sa te same. Różnice dotyczą ramy, oblachowania i drobnych pierdółek.
Natomiast jeśli chodzi o różnicę między Jawą TS 350 a Cz - to praktycznie są to dwa różne silniki i motocykle.
JAWA 350
http://www.breinride.home.pl/index/GALERIAMODELI/350_typ_634/Jawa_350_typ_634_06.jpg
http://www.flyingshadows.cz/clenove_party/martin_storek/velke_fotky/jawa_350.jpg
JAWA TS 350
http://www.breinride.home.pl/index/GALERIAMODELI/350_typ_638/Jawa_350_typ_638_42.jpg
http://www.sweb.cz/jawa350/3.jpg
CZ 350
http://www.velosolex.hu/jawa_350_cz.JPG
http://www.smyksc.pl/kojot/Photo0008.jpg
http://www.smyksc.pl/kojot/100_0001_IMG.jpg
Wbrew temu co sie powszechnie uważa, motocykle Jawa i CZ były produkowane w dwóch całkiem innych firmach i są to całkiem inne motocykle.
Motocykl CZ nie ma też w swojej nazwie słowa: "Jawa"
Jak już kolega Brein napisał jednostki napędowe CZ i Jawy 350 są jednakowe ale tylko w wersji 6 woltowej.
12 woltowe silniki motocykli CZ miały inne kartery, czopy wału od strony "elektryki" i alternator zamiast prądnicy6V.
Jednak niektóre elementy silników CZ i TS są takie same, ale jest ich niewiele.
Jest jeszcze kilka części, które są jednakowe lub wymienne w TS i CZ np. :
- lagi zawieszenia przedniego
- koła
- łañcuch z zębatkami
- większość elementów osprzętu elektrycznego (tylko wersje 12 woltowe)
Jeśli będziesz miał jakieś konkretne pytania w sprawie "zamienności" części CZ, Jawy 350 i Jawy TS to pisz.
Na pewno otrzymasz tu poradę.
Witam(y) nowego ;) <cheers>
Uruchomić CZ to szczytny cel .. zwlaszcza w czasach panowania Japoni :)
A co do czesci ... to nie martwilbym sie na zapas - jest jeszcze tego troche, choc kto wie jak to bedzie za pare lat <unsure>
Są sklepy z czesciami - przynajniej w wojewodzkich miastach (ale i w innych tez sie zdazaja); są sklepy internetowe; jest chocby allegro; no i w koncu jest nasze forum - na ktore juz dotarles, a tu przemili uzytkownicy na pewno Ci pomogą <thumbup>
Napisz jeszcze skad jestes - a najlepiej wpisz to do swojego profilu - moze akurat w Twojej okolicy bedzie ktos z forum .. zawsze to jakas pomoc pod reką w razie czego
pozdrawiam
hola hola <hammer>
Szajba rzeczywiście silnikito niby jedna i ta sama konstrukcja wizualnie, jednak w "środku" to już nieco inaczej wygląda. Sam wał w czezecie jest inny niz w teesce zauważ, że cylindry w ceśce są na trzy szpilki a teeska ma ich cztery, głowice są też naturalnie inne, do tego dochodzi jeszcze kwestia tego czy to wersja 6V czy 12V bo obie się różnia karterami- altki wjawie i czezecie sa takie same. Co do tłoków to oczywiscie są one inne- maja inaczej wycinane okna i któreś są chyba minimalnie wyższe
Co do róznych mocy silników to sprawa jest oczywiście związana z cylindrami i tłokami, które to posiadają inne fazy rozrządu
Książka do cezety istnieje sam mam takich trzy (każda inna ale w każdej są takie same błędy) Kiedyś postaram sie to poskanować i wrzucic na forum ku uciesze innych cezeciarz i jawiarzy de lux(jawa de lux miala wszystko z jawy a silnik z ceśki-w moim mniemaniu to troche bardziej eksluzywna wersja od cezety i jawy :>) Natomiast jest "żółta książeczka" (prawie jak za Mao Tse Donga) która to jeżeli sie ma świadomośc róznic budowy jawy i ceski jest bardzo pomocna w naprawie cezety
No i dziekuje bardzo, juz sie sporo wyjasnilo:) Jest to Cezeta 350 z instalacja 6 voltowa. W zasadzie to sprawa ma sie tak, ze motor stoi kilka ladnych lat, nie wiem dokladnie ile, w momencie odstawiania go do garazu byl na chodzie czyli na dobra sprawe nowy akumulator i w droge, teoretycznie:) Akumulator ma miec 14Ah, przynajmniej tak znalazlem a czy jak dam 11Ah to bedzie tragedia? Bo 14Ah nie ma a np 18 jest juz delikatnie drogi, 70zl... A np ten http://www.allegro.pl/item188020682_super_akumulator_6v_11ah_fiamm_wsk_simson_inne.html (http://www.allegro.pl/item188020682_super_akumulator_6v_11ah_fiamm_wsk_simson_inne.html)
czy tez ten http://www.allegro.pl/item189768737_akumulator_do_motocykla_sznajder_6v_11ah.html (http://www.allegro.pl/item189768737_akumulator_do_motocykla_sznajder_6v_11ah.html)
ma przyzwoita cene, kupowac na allegro czy w sklepie?
I tak na koniec, jak to jest czy np ta ladowarka naprawde moze byc podlaczona przez cala zime do akumulatora?
http://www.allegro.pl/item189446896_prostownik_ladowarka_6v_7_17ah_super_jakosc_hit.html (http://www.allegro.pl/item189446896_prostownik_ladowarka_6v_7_17ah_super_jakosc_hit.html)
a moze ta lepsza?
http://www.allegro.pl/item187847298_m_m_prostownik_h_tron_automatyczny_.html (http://www.allegro.pl/item187847298_m_m_prostownik_h_tron_automatyczny_.html)
Namotalem troche ale mysle, ze da sie polapac:)
Witam. wg mnie lepiej kupic akumulator w sklepie. ja dałem za swój akumulator do TS-ki 60 zł i dostałem do tego specjalny lejek :> :> hehe
kupując w sklepie masz tą przewage ze widzisz co bierzesz, a na allegro kupujesz tzw kota w worku ;]
acha.. pamiętaj ze jeżeli kupisz juz akmumulator to musisz zalac go elektrolitem i poczekac kilkanaście godzin, tak aby w środku dobrze "nasiąknął" (ja zostawiłem na noc) i teraz baaardzo fajnie trzyma.
pzdr i życze powodzenia w uruchamianiu... miałem identyczną sytuacje z moim potworkiem. <thumbup> <thumbup>
Akumulator musisz kupić taki aby zmieścił się w skrzynce.
Większy po prostu sie nie zmieści (bez przeróbek schowka)
Za mały też niedobrze bo przy stałej je¼dzie na światłach mogą być problemy.
No i rzeczywiście chyba lepiej kupić gdzieś niedaleko bo w razie problemów lub reklamacji ułatwia to sprawę.
Ja właśnie wczoraj kupiłem na allegro tą ładowarkę:
Moim skromnym zdaniem według opisu jej parametrów idealnie nadaje się do ładowania 6V akumulatora w Jawie albo CZ.
Ta druga ładowarka, którą wymieniasz nigdy nie naładuje ci akumulatora w 100% co najwyżej podładuje.
Ja kupiłem tą pierwszą bo dawno czegoś takiego szukałem. Wcale nie jest łatwo znale¼c dobry prostownik do akumulatora 6v do motocykla. Te które są dostępne przeważnie nadają się do samochodowych, ładują zbyt silnym prądem.
Jak ją już będę miał to mogę napisac jak się spisuje.
A co do akumulatora to kup tam gdzie taniej wychodzi.
Tylko zwróc uwagę na to żeby akumulator był sucho ładowany, czyli nie zalany elektrolitem. W zestawie powinien byc dołaczony oddzielnie w buteleczce elektrolit i lejek. Zalejesz sam wg instrukcji.
Jak kupisz już zalany to nigdy nie będziesz miał pewności ile stał na półce. A jeżeli stał długo to od razu można go wyrzucic.
